Getriebeöl wie viel nun?
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Ich habe gestern in meinem Benutzerhandbuch gelesen und dabei gesehen, das hier geschrieben steht, dass die Menge Getriebeöl 0,21L beträgt!
Was ich nicht verstehe ist, das hier im Forum von 0,18L geschrieben wird. Was ist nun richtig?
Gruß valentin
Gruß valentin
- diuladiula
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Getriebeöl wie viel nun?
max. 0,20 ist ok, aber ehrlich gesagt 0.18 oder 0,2 spielt nur in der Apotheke eine Rolle. Wichtig ist das geeignete Öl verwenden dient nur zur Schmierung.
Grüße Horst
Grüße Horst
- smoki 57
- Hat sich bedankt: 79 Mal
diuladiula hat geschrieben:Hallo,
Grüße Horst
Horst,
setze noch eine 0 vor der 2 dann stimmt es. 0,02
Ist als wäre ein Salzkorn zu viel in der Suppe und schmeckt deswegen versalzen.
- KING-KONG
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Hartmut.... wieso eine 0,02 ?? Der Unterschied zwischen beiden Werten ist doch 0,02smoki 57 hat geschrieben:diuladiula hat geschrieben:Hallo,
Grüße Horst
Horst,
Es grüßt KING-KONG
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
200ml und wenn es schäumt, nur 180ml einfüllen .
Wenn es aus dem Schlauch am Getriebe suppt , der an den Luftfilterkasten angeschlossen ist .
Danke, aber mit 180ml mache ich auch nichts falsch? Wurde von Ihnen emofohlen.
Wenn ich es empfehle , hat das durchaus einen Sinn . Also alles kein Problem .
Warum muss mann eigentlich das getriebe Öl wechseln?, im PKW Sektor wechselt mann doch auch kein getriebe Öl, oder habe ich da was verpasst?
Metallische Bauteile wie Lager und Zahnräder können auch metallischen Abrieb erzeugen , der wird durch einen Ölwechsel entfernt .
