Riemenwechsel
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Riemenwechsel
Hallo Meister,
du empfiehlst den Riemenwechsel alle 10.000 km - wahrscheinlich auch beim Like, oder?
Wäre dieser in Ordnung?:
https://www.racing-planet.de/keilriemen ... h=26_11738
Habe die Vario schon länger nicht mehr offen gehabt ... passt das Haltewerkzeug vom Lüfterrad auch für die Kupplungsglocke oder muss man da ein zusätzliches Werkzeug holen?
Oliver
Oliver
- Hat sich bedankt: 263 Mal
Re: Riemenwechsel
warum nicht den Originalen Riemen, der bestens bewährt ist und beim gleichen Händler sogar noch "ein paar Cent" weniger kostet.
Re: Riemenwechsel
Hi Alex,
beim gleichen Händler tauchen die 6 auf (siehe Anhang), wenn ich Kymco Like 125 eingebe.
Falls du den Mitsuboshi meinst, der ist wohl gerade nicht lieferbar. Gibts schlechte Erfahrungen mit Malossi Riemen.
kannst du was zum Haltewerkzeug für die Kupplung sagen?
Oliver
Oliver
- Bildschirmfoto_2018-03-03_23-20-37.png (294.22 KiB) 4491 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Re: Riemenwechsel
Ich nutze immer den Originalriemen , Wechsel alle 10.000km .
Um die Kupplungsglocke zu entfernen , kann man einen Ölfilterbandschlüssel verwenden .
- Hat sich bedankt: 239 Mal
Re: Riemenwechsel
Oliver2 hat geschrieben:Danke Meister!
Und welcher der 6 ist der Originale?
Oliver
wenn es dich interessiert, hätte ich noch einen kleinen Tip für dich.
Re: Riemenwechsel
Oliver2 hat geschrieben:Ja gerne, schieß los.
Wenn dich das mit Antriebsriemen verschiedener Marken interessiert,
dann vergiß nicht, wenn du dir jetzt einen Original-Riemen/Kymco/Banda kaufst,
den neuen Antr.Riemen vor der Montage genau zu vermaßen.
Und zwar den Außenumfang, den Flankenwinkel und die Rückenbreite (min. 3 Meßpunkte an gleichmäßig verteilten Stellen).
Mit diesen drei Maßen kannst du dich dann ja mal - wenn du das dann noch möchtest - auf die Suche machen nach einem preiswerteren Antriebsriemen. Das sind die Mindestinformationen bei so einer Suche!
Der Hersteller der Originalriemen der Kymco-Roller hat allerdings - meines Wissens - mit Kymco eine Vereinbarung, keine eigene Ware mit Kymco-Maßen auf den Markt zu bringen!
Re: Riemenwechsel
@ Meister Zip:
Was kostet der Originale Riemen bei Dir?
Vielen dank und viele Grüße, Alex
Re: Riemenwechsel
hier ist der Originale im E-Teil-Katalog aufgeführt:
https://www.racing-planet.de/e05-fliehk ... h=26_11738
- Schrauberfile
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Re: Riemenwechsel
Hallo oliver,
ich würde dir empfehlen vor dem Riemenwechsel (nur wenn du keinen Originalen verwendest) unbedingt darauf zu achten das du beim neuen Riemen auch die gleiche Länge hast.
Z.B. bei meinem Agility City+ (dürfte ja Baugleich mit dem Like sein) sind dies 800mm. Ich hab das damals mit einem Schneiderbandmass nachgemessen (Aussenumfang).
Wir hatten hier ja mal jemanden, der sich auch den Riemen selbst gewechselt hatte und danach massive Probleme bekam, nur weil er einen neuen Riemen mit lediglich 781mm länge verbaute. Der suchte dann tagelang nach dem Fehler, warum sein Like plötzlich nicht mehr so lief wie vorher.
Also Achtung.
Ich würde daher auch eher zum Originalen tendieren, zumal diese Anschaffung nicht die Welt kostet, wenn man mal davon absieht das der Riemen 10tkm hält.
Also Achtung.
Re: Riemenwechsel
Hallo Helmut,
ich habe schon gesehen, dass die Riemen teilweise unterschiedlich lang sind. Meistens etwas länger als der Originalriemen. Dadurch könnte er höher steigen, wobei wahrscheinlich die Breite, der Gehrungswinkel des Riemens und die Vario selbst auch noch einen Einfluß haben (habe ja nicht mehr die Originalvario drin).
Oliver
Oliver
Re: Riemenwechsel
Oliver2 hat geschrieben:Hallo Helmut,
Oliver
1. Also wenn eine Fremd-Vario einen anderen Flankenwinkel (Flanke, nicht Gehrung! Gehrung ist was ganz anderes) hätte/bräuchte, als die ersetzte Original-Vario, dann wäre das ein elendiger Pfusch-Hersteller.
Falsche Flankenwinkel paaren ist der sichere Weg zum vorzeitig verschleißenden und reißenden Antriebsriemen. Wenn du das Risiko gehen willst, machen weitere Ratschläge wenig Sinn! Sowas kann man machen, wenn der Russe kommt und man unbedingt noch 2 oder 300 Kilometer wegkommen muß. Ansonsten ist das elendiger Pfusch inklusive Lebensgefahr!
2. An welcher der beiden Reibscheibenpaare der Antr.Riemen dann tatsächlich höher steigt, wirst du in der Praxis dann feststellen (ein Techniker oder Ingenieur kann das in gewissem Umfang vorherberechnen ). Dadurch verlängert oder verkürzt sich die "Übersetzung". Viel Spaß - den Rest hat dir der Rollerfreund Schrauberfile ja angedeutet.
3. Den Außenumfang kann man recht einfach und millimetergenau messen. Dazu braucht man einen Tisch, eine Werkbank, ein Richtscheid oder ein gerades Brett ausreichender Länge. Dann legt man einen ausgeklappten Zollstock oder ein ausgezogenes Rollmaßband darauf und fixiert das an der Unterlage mit ausreichender Anzahl von Klebestreifen. Und zwar so, daß das nicht hin und her juckeln kann! Dann machst du dir am Antr.Riemen ebenfalls ne Markierung - am besten auch mit nem sauberen Wickel Klebeband. Dann unter leichtem Druck von oben den hochkant stehenden Antr.Riemen am Maßband entlang abrollen. Fertig! Dabei nur darauf achten, daß der ARiemen sauber abrollt und nicht seinerseits bei dem Abrollen "durchrutscht".
Re: Riemenwechsel
Hallo ganz ruhig bleiben,
ich wollte daraus eigentlich keine Doktorarbeit machen. Wollte lediglich andeuten, dass ich nicht mehr die Originalvario sondern die Naraku drin habe.
Der Roller ist damit bisher einwandfrei gelaufen.
Oliver
Oliver
- Schrauberfile
Re: Riemenwechsel
Hallo oliver,
die NARAKU Maxi Speed (vielleicht diese => https://www.racing-planet.de/variomatik ... h=26_40805), weicht nicht so stark von der Originalen bzw. sogar der von Dr. Pulley großartig ab. Bei einem Freund hab ich die schon verbaut und er hat keine Probleme damit. Einzig die Materialqualität ist nicht gerade die beste, was man vor allem an der inneren Aufnahme an der Kurbelwelle schon sehen kann. Dr. Pulley verwendet dort hochwertiges Material (vermute Bronze bzw. Messing) hingegen NARAKU eben die Alulegierung, welche eben nicht so Verschleißfest sein dürfte und somit die Lebensdauer etwas reduzieren dürfte.
Allerdings hat die NARKUA nach meiner Auffassung einen kleinen aber feinen Vorteil gegenüber der Originalen Vario, denn diese fasst den Riemen Formschlüssig. Zum besseren Verständnis etwas Technik: Wenn du beide Scheiben aufeinander legst, dann mißt du am äußeren Rand bei der NARAKU 20mm hingegen bei der Originalen 21mm, dadurch kann der Riemen bei der Originalen auch nicht bis an den Rand hoch steigen, was bei der NARAKU und auch der Dr. Pulley Vario eben möglich ist. Deshalb bleibt der Riemen bei der Originalen Vario auch ca. 4mm unter dem oberen Rand (Eddingtest). So kann man, wenn der Roller genügend Leistung bringt, eben den einen oder anderen km/h mehr heraus holen. Ist aber minimal.
Aber es sind ja auch die kleinen Unterschiede die es eben aus machen. Laut Scooter&Sport z.B. bringen die Dr. Pulley "Käseecken" wegen ihrer besonderen Bauform ja um die 5 km/h mehr und die Dr. Pulley Vario dürfte da vielleicht geschätzt nochmals 2 bis 3 km/h zusätzlich ermöglichen, wenn der Riemen auch bis zum Rand hochlaufen kann (eben maximales Übersetzungsverhältnis).
Der originale Antriebsriemen sollte so um die +- 26,-€ plus Versand je nach Verkäufer kosten, ein Brando von Racing Planet kostet 36,99 € oder ein Mitsuboshi 24,99 €. Dazwischen liegt dann der originale doch preislich ganz gut, weshalb also nicht zu dem greifen, denn der sollte als original Ersatzteil vom Händler ja passen ohne sich großartig Gedanken über die Masse machen zu müssen. Ist aber nur meine Meinung.
Mit meinem obigen Hinweis wollte ich auch nur auf die Risiken bei einem Riementausch auf eine andere Marke verweisen, nicht das du dann plötzlich irgendwelche Probleme bekommst, weil der Riemen wohlmöglich zu kurz bzw. zu lang ist.
Ich wünsch dir auf jedenfall einen guten Sommerstart und allzeit unfallfreie Fahrt.
Re: Riemenwechsel
Hallo Helmut,
ja genau, diese Naraku ist es. Läuft bisher problemlos.Letztendlich sind die Geschwindigkeitsvorteile aber marginal. Luftfeuchtigkeit oder leichter Gegenwind machen da meistens mehr aus. Der Roller läuft nach längerem Vollgas auch mal echte 104 Km/h - das sind dann 120 auf dem Tacho und nur selten der Fall. In der Regel pendelt es sich zwischen echten 90 und 95 ein laut Navi.
Verwunderlicherweise gibt es manchmal Steigungen, wo es mich wundert wie schnell er da hochläuft und ebene Strecken wo man sich wundert, dass nicht mehr geht.
Heute kam der neue Riemen (20 x 9,5 x 799). Weiß jemand die exakte Länge des Originalriemens?
Dir natürlich auch einen guten Saisonstart.
Oliver
Oliver
- Schrauberfile
Re: Riemenwechsel
Hallo oliver,
also bei mir hat der Riemen 800mm Länge.
Ich vermute mal, dass dies bei deinem nicht anders sein sollte, denn lt. Bestellnummer 23100.xxx gibt es ja keinen Unterschied.
Übrigens, bitte bedenke folgendes, ein etwas längerer Riemen verändert genauso das Übersetzungsverhältnis und zwar im unteren Drehzahlbereich.
Wer hier glaubt, dass ein etwas längerer Riemen gleich bedeutend mit etwas mehr Geschwindigkeit ist könnte da einem Irrtum unterliegen, denn wir hatten hier schon einen Kollegen, der damit sein Übersetzungsverhältnis dermaßen verändert hatte, das der Like nicht mehr richt anfuhr.
Also Vorsicht.
Übrigens ich fahre das ganze Jahr hindurch, bei mir gibt es kein Schlechtes Wetter, allenfalls schlechte Kleidung. Einzige Ausnahme ist Schnee und Eis oder strömender Regen.
Also Vorsicht.
Re: Riemenwechsel
Hallo Helmut,
alles klar. Dann bin ich beruhigt. Ich konnte leider den Malossiriemen nicht mehr umbestellen bei RP, aber der hat auch 799 mm, ist also im Rahmen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da tonnenweise falsche Riemen verkauft werden. Ich kam bisher jedoch noch nicht dazu, den neuen Riemen zu montieren - Roller hat ja auch erst 9999,6 km.
Oliver
Oliver
- Schrauberfile
Re: Riemenwechsel
Hallo oliver,
mess vor dem Riemenwechsel einfach den alten Riemen (durch auflegen eines Schneiderbandmasses, oder zur Not mit einer Schnur) im eingebauten Zustand und vergleich dann die Länge mit dem neuen.
So bist du auf der sicheren Seite bevor du dir die Arbeit mit dem Ausbau machst.
