Yager 50 - Zuviel öl im KW-Gehäuse ~> Ölpumpe defekt ?
Bastian90
Hat sich bedankt: 83 Mal
Beitrag von Bastian90 »
Hallo an alle, ich habe folgendes Problem mit meinem Yager 50 :oops: . Der Roller läuft super wenn er Warm ist, Zündkerze ist
schön Rehbraun (wie es auch sein soll), die KSA ist auch in Ordnung aber wenn ich den Roller Starte qualmt der wie Hulle und
eine Räucherkammer ist nichts dagegen (Das macht er im stand als auch die ersten 300-400 meter und man hört dann natürlich
das er zuviel Öl bekommt (Keine richtige Zündung).
Ich dachte es liegt am Zylinder (Hat immerhin nun 28t km auf dem Zeiger) also neuen Gekauft (Nachbau), wärend dem EInbauen
ist mir aufgefallen das der alte Zylinder + Kurbelwellengehäuse relativ voll mit Öl waren (Lief schon an der Fußdichtung runter)
aber trotz des neuen Zylinders es hat sich nichts gebessert.
Ölpumpe steht schon auf Minimaleinstellung und trotzdem bekommt der noch soviel Öl :roll: . Nun ist es möglich das die Pumpe
defekt ist und einfach zuviel Öl durchlässt/fördert ?. Eine neue Kostet ja ordentliche Asche da wollte ich hier nachfragen.
Laufleistung: Bald 28t Km.
Baujahr: 2001
PS: Fahre den als Mofa, das problem besteht auch wenn die Drossel draußen sind ;).
Gruß & Danke :)
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 1802 Mal
Re: Yager 50 - Zuviel öl im KW-Gehäuse ~> Ölpumpe defekt ?
Ja, es kann durchaus sein , dass die Ölpumpe im Ruhezustand Öl durchlässt , was dann ins KW-Gehäuse tropft . Ich habe das schon öfters gehabt , allerdings eher bei Standzeiten von Monaten , nicht Tagen .
Es gibt folgende Möglichkeiten :
Neue Pumpe kaufen , aber bitte mit alter Welle weiter betreiben , weil diese sich auf die Gegenverzahnung auf der KW eingelaufen hat . Mit einer neuen Welle kann die Verzahnung durchaus direkt kaputt gehen .
Öltank leeren und mit Mix 1:40 fahren . Die Öllampe ist dann aber immer an oder man entfernt das Kabel zur Öllampe .
Bastian90
Danke für die antwort. Also gemisch fahren möchte ich ehr weniger :oops: (War schon zu Mofa Zeiten nervig).
Wie genau meinst du das mit alter Welle weiter betreiben ? (Kann man diese Wechseln an der Pumpe ?).
Der Roller macht das schon nach 1-2 Stunden Standzeit und ich habe das gefühl es wird immer schlimmer :| .
Hab zwar noch einen zweiten Roller aber da ist der Funke zu Schwach und ich steige nicht hinter den fehler.
Es gibt die Pumpe nur komplett mit Welle , aber die Welle kann man rausziehen . Also einfach die neue Welle rausziehen und die alte Welle einsetzen . Das geht natürlich nicht , wenn die Ursache an einer eingelaufenen Welle liegt , also bitte vor dem Umbau checken .
Bastian90
Ja ich werde mir die Pumpe die tage mal ansehen
Zuletzt geändert von Bastian90 am 03.05.2021, 00:00, insgesamt 1-mal geändert.
Bastian90
Hallo, wollte mal fragen ob auch die Ölpume von Kymco Fever 2 in den Yager passt ?.
Z.b diese
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2349295278
Hat sich bedankt: 250 Mal
Danksagung erhalten: 644 Mal
Nein
Bastian90
Ich hoffe dann mal das diese passt und er nich mehr zuviel öl bekommt.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2932857538
Ja sollte funktionieren. Steht ja auch im Text !
Bastian90
Ich habe einmal eine falsche gekauft da stand es auch im Text ;).
Danke für die Hilfe.
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
