was wird Benötigt
was wird Benötigt
suche seiten Deckel mit Kickstarter für den 200 Yager , jetzt kommt nicht an es passt nicht, so einen aus druck kenne ich nicht.
denn das kenne ich zu genüge, war auch bei einen anderen Roller so,, und was ist er hat jetzt einen Seitendeckel zum Antreten. der x7
also danke an alle die mir weiter helfen könnten.
mfg fritz
mfg fritz
nicht schneller wie ich fliegen kann
- Hat sich bedankt: 246 Mal
Re: was wird Benötigt
WOW toll geschrieben
Um was gehts
Um was gehts
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
Bitte den Text editieren und vernünftig schreiben .
Es gibt zwei Optionen :
1:)
Man nehme den Deckel und bohre ein Loch rein , setze die passende Buchse ein und dann die Kickstarterwelle ( alles vom Yager GT125 ) .
Der Ausrücker muss auch eingesetzt werden ( samt Spange ) , die Bohrung ist im 200er Deckel meines Wissens nach vorhanden . Ggf. muss hier noch eine Buchse eingebaut werden .
2.)
Man nehme einen komplette Variodeckel vom Yager GT samt Ausrücker und Welle .
Der Mitnehmer auf der KW ist lt. ET-Katalog bei beiden Fahrzeugen verbaut .
Kleiner Tipp : Wenn die Batterie leer ist , nützt beim 200er auch kein Kickstarter mehr .
1:)
2.)
Und da er ja auch etwas mehr bums hat, denke ich dass der Deckel eh rausbricht.
Und selbst bohren und Buchse und so..... hmmm, ein bisschen Spiel und es verhakt sich alles.
naja, wenn wir schon so weit sind:
Das Loch im Deckel ist schon vorhanden, es ist nur mit einem Aufgeklebten Deckel verschlossen.
Ach , dann ist es ja noch leichter
Ich war mir da nicht sicher . Danke dir !
da ich das auch schon immer mal vor hatte, aber mit Einzelteilen aus dem E-Teil-Katalog recht Preisintensiv ist, habe ich mir bei eBay einen Variodeckel vom 125er Yager GT geschossen. Dann werden wir mal sehen bis zu welchem Batterieladezustand ein Start per Kicker möglich ist.
pustekuchen - Kickstarter am Yager GT 200i ist nicht möglich. Mechanisch passt alles, aber der Hebelweg des Kickstarters ist zu kurz, man kommt kaum über den Verdichtungs-OT. Dadurch reicht die erreichbare Motordrehzahl nicht aus, der Motor startet nicht. Wahrscheinlich schaltet die ECU noch nicht mal die Einspritzung/Zündung frei.
Hi Stefan,
ja. Ich habe seit gestern einen Kickstarter am 200er dran. Man müsste mal den 125er und den 200 er zusammen da haben, um den unterschied spüren zu können.
Ich werde nochmal probieren den Kicker eine "Raste" tiefer anzubringen.
