Eindrücke mit der TGB "Vespa" Bellavita 300
Oliver2
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Eindrücke mit der TGB "Vespa" Bellavita 300
Beitrag von Oliver2 »
Ganz genau!
Sollte aber maximal 2900.- kosten :D :D
Schrauberfile
Hat sich bedankt: 267 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Beitrag von Schrauberfile »
Dafür bekommt man heute nur noch die kleinen 125er. Schaut euch doch nur die Preise von Peugeot oder Sym oder Dealim und selbst Piaggio an. Da kostet der Medley mit ca. 15PS als 125er bereits 3.300,-, der Honda nochmals etwas mehr.
Übrigens, kymco hat in seinem Regal auch noch einen echten 200er mit fast 20PS (alter Downi aus Italien).
Das wäre sicherlich ein passender Motor für einen Like, oder auch Agility.
Da braucht es gar keinen 250er wie MSA geantwortet hat, viel eher eine gewisse Flexibilität und Mut seitens des Importeur.
PeterA
Re:
Beitrag von PeterA »
Daxthomas hat geschrieben: Bin heute auch wieder 200km mit ihr geritten
Hallo Daxthomas!
Ich habe jetzt auch einen Bellavita 300 :wink:
Im Manual steht zum Nachfüllen der Kühlflüssigkeit die Hupenabdeckung entfernen :shock:
Da ist wohl die Frontabdeckung gemeint?
IMHO ist die Hupenabdeckung viel zu klein!
Hast du da vielleicht Erfahrung damit?
Danke und
Zuletzt geändert von PeterA am 10.05.2019, 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Peter
Danksagung erhalten: 724 Mal
Das ist der kleine Deckel, vorne oben. Vorsicht dass die kleine Schraube die da sitzt nicht reinfällt.
Da wird's gemacht. Etwas Fummelei,aber es geht.
PeterA
Daxthomas hat geschrieben:Das ist der kleine Deckel, vorne oben. Vorsicht dass die kleine Schraube die da sitzt nicht reinfällt.
Vielen Dank :)
Grüße, Peter
SilverStoffel
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von SilverStoffel »
Seh ich das richtig, dass es den Bellavita 300 nicht mehr neu gibt?!?! :shock:
Einzige im Netz als Tageszulassung ist ein 125er :?
_________________
_______________
Ja, zum Glück gibt es keine mehr.
PeterA
Sind die Felgen beim Bellavita eigentlich eloxiert?
Es haben sich so weiße Flecken auf der Vorderradfelge gebildet!
Habs mit einer Politur für eloxiertes Aluminium nicht weggebracht :(
tx pa
Grüße, Peter
Ja, wenn da mal was ist, ist es sch.... es wieder weg zu bekommen.
Versuche es mal mit Polierwachs. Mit sowas bekommt man Alu blank wie Chrom !
Ist nicht teuer
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 149 Mal
Gab(gibt) das Poliermittel Elsterglanz aus dem Osten, geht für fast alles.
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Beitrag von Rick »
Moin!
KDO hat geschrieben: 20.07.2019, 20:38[...] das Poliermittel Elsterglanz [...]
Ja, echt klasse das Zeug. Ist passender Weise bei Aldi Nord am Montag im Angebot, näheres hab ich mir nicht gemerkt. Ich kaufe es sowieso, sollte man im Haus haben!
Guck
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von Guck »
Genau Elsterglanz heute bei ALDI in 3 verschiedenen Sorten ! :lol:
PeterA
habs jetzt mit dem probiert:
https://www.forstinger.com/Produkte/AUT ... AEW6DoY%3D
Die Felge glänzt jetzt aber die weißen Flecken sind noch immer zu sehen...
Grüße, Peter
Hab ich mir gedacht dass es mit dem zeug nicht geht.
Versuch es mal mit dem Wachs.
PeterA
Daxthomas hat geschrieben: 27.07.2019, 08:08 Hab ich mir gedacht dass es mit dem zeug nicht geht....
JA leider.
Was anderes: Ist es normal wenn das Vorderrad komplett entlastet wird, daß der Lenker nach Links kippt?
Einarmschwinge?
Grüße, Peter
Ja klar, das Gewicht vom Dämpfer. Haben die Vespas auch. Auch das wurde Kopiert :D
PeterA
Wollte letztens den Luftfiltereinsatz kontrollieren.
Leider kommt man nicht zu den oberen Schrauben des Luffiltergehäuses da die Seitenverkleidung im Weg ist :x
Muss man wirklich die Seitenverkleidung abbauen um den Luftfilter zu wechseln?
Bin trotzdem zufrieden mit diesem Roller, funktioniert alles perfekt :D
Gruß,
Grüße, Peter
Ja muss ab. Das gute ist ja dann auch dass man gleich mal alles nachschauen kann. Schläuche usw.
Wieviel km biste schon gefahren ??
Irgend welche Probleme ?? Steuergerät oder so ?
Richi
Beitrag von Richi »
Hallo Leute,
angefixt durch Daxthomas und der im Eingangspost beschriebenen Probefahrt kam die TGB Bellavita 300 und gehen musste mein Kymco Like 200i. Solides Fahrzeug der Like aber doch etwas schwach auf der Brust. Die Bella fuhr ich die letzten 5 Jahre. War alles völlig ok und ohne Probleme kamen ca.14.500 km auf den Tacho. Jedoch war sie mit Sozia eher suboptimal. Die kleinen Räder, das gewöhnungsbedürftige Fahrwerk... Meine Eindrücke hatte ich ja schon beschrieben.
Lange Rede kurzer Sinn, es musste etwas tauglicheres her: Es wurde wieder ein Kymco und zwar der New Downtown 350i. Die ersten 300 km waren sehr angenehm und ich habe meinen Umstieg nicht bereut.
Das Design ist zwar jetzt weit entfernt von der Bella aber dafür habe ich ja noch einen Kymco Like 50 2T, den überwiegend meine Frau fährt.
Gruß Richi
Ja, die Bella hoppelt nervös rum gegen den Downtown. Mann muß halt auch Abstiche machen wenn man "Retro" unterwegs sein will. Freut mich aber dass sie ohne Probleme lief. Da ich ja auch mit Bella Teilen handle, weis ich immer was die Leute so brauchen.
PeterA
Daxthomas hat geschrieben: 13.03.2020, 19:10 Ja muss ab. Das gute ist ja dann auch dass man gleich mal alles nachschauen kann. Schläuche usw.
Hallo Thomas!
habe den Roller mit etwa 6000km gebraucht gekauft.
Jetzt habe ich ~ 10000km runter und alles funktioniert bestens bis auf das nervige Quitschen der hinteren Bremse.
Ist aber nur beim leichten Bremsen so, wenn man den linken Bremshebel ordentlich zieht ist nichts zu hören.
Habe das serienmässige Topcase montiert.
Muss mir ansschauen wie man die Seitenverkleidung abbekommt.
Grüße, Peter
Da muss das ganze Heck runter. Ich mache es auch immer so und stelle gleich die Ventile ein oder Kontrolliere sie. Wenn schon denn schon :D
Ist aber einfach und das Plastik ist gut. Nicht so hart. Erklärt sich von selbst.
urbi
Beitrag von urbi »
Hallo zusammen, meine Bella 300 hat mittlerweile 11.000km drauf und läuft immernoch schön und kraftvoll. Will ihr jetzt mal einen Ölwechsel und neuen Riemen gönnen.
Wisst ihr welchen Riemen und welchen Ölfilter ich verwenden muss?
Danke schonmal und beste Grüße
PeterA
Daxthomas hat geschrieben: 15.03.2020, 07:11 Ja, die Bella hoppelt nervös rum gegen den Downtown. Mann muß halt auch Abstiche machen wenn man "Retro" unterwegs sein will. Freut mich aber dass sie ohne Probleme lief. Da ich ja auch mit Bella Teilen handle, weis ich immer was die Leute so brauchen.
Hatte letztens beim der §57a Übeprüfung einen neuen Scheinwerfer gebraucht, da das Glas einen Sprung hatte und gelb wurde.
210 € exlusive MwSt.
Muss mir auch mal den Riemen ansehen, da der originale auch schon über 10000 Km am Buckel hat.
Ich glaube der Bellavita 300 hat nur ein Ölfiltersieb:
https://www.quad-company.de/roller/ersa ... kel-rechts
Grüße, Peter
Wolfi__123
Hat sich bedankt: 123 Mal
Danksagung erhalten: 178 Mal
Beitrag von Wolfi__123 »
PeterA hat geschrieben: 02.06.2020, 14:10 ...
Peter, damit liegst du absolut richtig. Der Motor stammt ja von Sym und ist quasi der leicht aufgebohrte 250-er Block mit ca. 264 ccm Hubraum.
Im Gegensatz zum Downtown 300 mit seiner gleitgelagerten Kurbelwelle, gibt's bei Sym im der Hubraumklasse bis 300 ccm eine wälzgelagerte KW und dementsprechend auch keine Öldruckkontrollleuchte - selbst wenn das klassische “Ölkännchen“ drauf abgebildet ist. ;)
urbi hat geschrieben: 02.06.2020, 12:37 Hallo zusammen, meine Bella 300 hat mittlerweile 11.000km drauf und läuft immernoch schön und kraftvoll. Will ihr jetzt mal einen Ölwechsel und neuen Riemen gönnen.
Du bist im falschen Forum
urbi
Beitrag von urbi »
Daxthomas hat geschrieben: 02.06.2020, 20:24
Es geht hier doch um die TGB Bellavita, oder nicht?
Wo bin ich mit meiner Frage denn besser aufgehoben? Bin dankbar für Tipps.
Beste Grüße
urbi hat geschrieben: 03.06.2020, 10:51
Beste Grüße
Entweder hier: https://vespaforum.de
Oder hier: https://www.racing-planet.de
Aber Achtung beim zweiten Link, dort muss man etwas von sich persönlich preis geben :oops:
Hasi
Hat sich bedankt: 154 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von Hasi »
Eh ihr Mobber, es heißt doch alles außer Kymco. Dann darf er ja auch hier danach fragen :!:
Vielleicht findest du aber bei racing planet wirklich die passenden Teile. Ist schön strukturiert
Wolfi__123
urbi hat geschrieben: 02.06.2020, 12:37 ...
Hallo urbi,
falls du mit dem “Ölfilter“ eine Wechselpatrone (mit Filterpapier) meinst, wirst du bei der TGB Bellavita 300 nicht fündig werden. Das vorhandene Ölsieb (Metallgeflecht) kannst du reinigen und wiederverwenden.
urbi
Beitrag von urbi »
Vielen lieben Dank für die ganzen Infos :)
Einen neuen Riemen zu finden scheint aber dennoch ziemlich schwer zu sein.
Hat dazu noch jemand eine Idee? Oder die Maße des Riemens?
Beste Grüße
Wolfi__123
Hallo urbi,
legst du Wert auf den originalen Antriebsriemen, dann kannst du diesen z.B. bei EasyParts bekommen.
Auf dem Screenshot des genannten Shops findest du auch alternative Riemen. Aus meiner Sicht macht man mit dem originalen Antriebsriemen von Sym nichts verkehrt.
Nachtrag: Die preisgünstigere Variante ist der Keilriemen von Mitsuboshi, welcher nur einseitig (Innenseite) “gerippt“ ist. Mit dem Mitsuboshi Keilriemen hat ein Freund aus MT beste Erfahrungen auf seinem Sym GTS 250 gemacht.
urbi
Beitrag von urbi »
Wow Wolfi sehr cool :) Tausend Dank für die Hilfestellung :)
Bei dem Kurs würde ICH den origninalen nehmen. So oder so. Wenn dir einer um die Ohren gefogen ist, ist mehr kaputt. Und was das Zeugs kostet weist du ja.
Aber ich kenn auch Leute diefahen für 2500€ ne Auspuffanlage (beim Moped) und kaufen Bremsbeläge vom gelben Mann.
Muss aber jeder für sich wissen was er macht.
Ach ja, einen kompletten 300er Motor hab ich noch liegen :D
Wolfi__123
Daxthomas hat geschrieben: 04.06.2020, 17:32 ...
Thomas, nur nicht übertreiben. ;)
Der 300-er Symmotor in der TGB Bellavita hat nur 264 ccm. :D
PeterA
Daxthomas hat geschrieben: 16.03.2020, 07:15 Da muss das ganze Heck runter. Ich mache es auch immer so und stelle gleich die Ventile ein oder Kontrolliere sie. Wenn schon denn schon :D
Mein Mechaniker hat beim Wechsel des Antriebsriemen (Original) das Heck nicht abgebaut.
Leider ließ er mich bei seiner Arbeit nicht zusehen :wink:
Habe es nur im zerlegten Zustand gesehen.
Grüße, Peter
Muss man ja nicht bei dem Riemen. Beim Ventile einstellen schon. Oder einer kat Kinderhände, dann geht's auch.
PeterA
Ich bekomme nicht einmal die schwarze Kunstoff-Abdeckung der Vario ab :(
Kann alle Muttern lösen aber die Abdeckung lässt sich links vorne nicht ausfädeln...
Grüße, Peter
Wolfi__123
PeterA hat geschrieben: 06.08.2020, 18:26 Ich bekomme nicht einmal die schwarze Kunstoff-Abdeckung der Vario ab :(
Hallo Peter,
wozu möchtest du den “Schallschutz“ denn abmachen, hast doch schon einen neuen Antriebsriemen drin. ;)
Und ohne Abdeckung sieht das optisch nicht so schön aus. :D
PeterA
Wolfi__123 hat geschrieben: 06.08.2020, 18:54
Hallo Peter,
Hi Wolfi,
Ursprünglich wollte ich selber den Riemen kontrollieren!
Grüße, Peter
Wolfi__123
PeterA hat geschrieben: 06.08.2020, 19:05 Hi Wolfi,
Hallo Peter,
bei MT hat der User 'TGB300' ein Werkstättenhandbuch für die TGB Bellavita erstanden.
Hier kannst du den Beitrag von Wolfi lesen - mußte ihn als einen Namensvetter natürlich unterstützen. :D
PeterA
Werkstatthandbuch muss ich finden...
Vielen Dank!
Grüße, Peter
Zurück zu „alles außer Kymco“
