Quietschen im vorderen Bereich und starkes Vibrieren
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Hallo Zusammen! Zunächst: Ich bin absoluter Neuling - sowohl hier als auch als Rollerfahrer. Und: Ich bin (leider) kein Schrauber. Ich habe jetzt seit 4 Wochen den NDT 350 i vom Fachhändler als "Fahrzeug mit neuem Motor" gekauft (der Vorbesitzer hatte Probleme mit dem Motor, Kymco hat dann nach langem hin und her, den kompletten Motor getauscht). Es hat gerade mal 800 km auf der Uhr. Bereits beim Kauf bemerkte ich beim Bremsen ein leises, aber deutlich hörbares Quietschen im vorderen Bereich. Ich war der Meinung, dieses Geräusch käme von den Stossdämpfern. Der KFZ-ler schaute es sich an, gab irgendwo, irgendetwas in irgendeine Buchse und meinte, das Geräusch sollte dann "eigentlich" verschwinden. Ist aber immer noch vorhanden. Das Geräusch ist auch hörbar, sobald man den vorderen Bereich belastet. Euere Meinung, was das sein könnte?
Zweite Frage: Wenn ich den linken Bremshebel fest ziehe, sind starke Vibrationen spürbar. Lasse ich ihn los, merkt man gar nichts. Betätige ich den rechten Bremshebel ist nichts zu bemerken. Ist das normal?
Für Euere Antworten an einen Rooky bedanke ich mich schon jetzt! LG
Kymco New Downtown 350 i - seit 08.2017 unter die Roller gekommen
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Re: Quietschen im vorderen Bereich und starkes Vibrieren
das Quietschen im vorderen Bereich ist beim Bremsen oder auch nur bei normaler Fahrt?
Wenn es beim Bremsen auftritt, ist es Schmutz an den Scheiben und der Bremsanlage oder Riefen in der Bremsscheibe... normal...
Kann sich verbessern, wenn du ein paar Mal ordentlich die Bremse betätigst.
Da du kein "Schrauber" bist, würde ich dir nicht empfehlen, irgend etwas an der Bremsanlage zu "schrauben".
Dein Ruckeln im Stand mit gezogener Bremse ist normal.
Wenn du die hintere Bremse betätigst, wird das "Anschlagen" der Kupplung zum Hinterrad nicht auf das Rad übertragen und der Downi steht ruhiger.
Bremst du nur vorne im Stand, "ruckelt der Antrieb" etwas auf das Hinterrad...
Alles normal
Alles normal
Gruß, Michael
Hallo Sixx1! Danke für die schnelle Antwort.
Das Quietschen ist da, sobald Last auf den vorderen Bereich (Stossdämpfer?) kommt. Also auch, wenn ich die Bremse nicht betätige. Es hat m. E. Nach, keinen Einfluss auf das Fahrverhalten, aber es stört mich bei einem quasi neuwertigen Roller schon gewaltig....
...dann versuche mal die Verkleidung bisschen zu drücken und bewegen, stell mal jemanden vorne dran und setze dich auf den Roller und "wackel" bisschen rum... vielleicht kommt man so zur Quelle des Geräusches
Gruß, Michael
OK. Werde das mal versuchen. Wobei ich mich schon frage, wozu ich dann eigentlich einen Fachhändler habe....Naja, gut - nobody is perfect....DANKE!
Am besten ist das immer, wenn du das deinem Händler direkt vorführen kannst!
Wenn du da schon weißt, woher das Geräusch kommt und wie man das "produziert", ist es für deinen Händler sicher ein Leichtes, das zu beheben.
Gruß, Michael
- happy-Jack
six1 hat geschrieben:Hi,
Alles normal
Andrè fragte aber: " Wenn ich den linken Bremshebel fest ziehe, sind starke Vibrationen spürbar. Lasse ich ihn los, merkt man gar nichts. Betätige ich den rechten Bremshebel ist nichts zu bemerken. Ist das normal?"
also genau andersrum !
"Normal" ist das deshalb, weil, wenn du die hintere Bremse ziehst, werden die Motorvibrationen auf das Fahrgestell übertragen, anonsten absorbiert das frei bewegliche Hinterrad über den Reifen diese Vibrationen.
jack
- Hat sich bedankt: 186 Mal
Hallo Andre,
in Sachen Geräusch bin ich überfragt. Ist das jedes Mal zu hören, wenn die Gabel
einfedert? Oder immer wenn Du bremst? Ist es eher ein "kurzes" Geräusch, oder
zieht sich die Dauer des Geräusches etwas länger hin?
In Sachen Vibration guckst Du hier:
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?f=61 ... se#p187713
Das ist wie schon gesagt völlig normal.
Hallo Hamburgo! Also das Quietschen ist quasi "im Takt" wie ich die vorderen Stossdämpfer belaste. Das liest sich jetzt sicher lustig: Quietsch-Quietsch, Quietsch-Quietsch
. Also Gewicht auf den vorderen Bereich = Quietsch, Gewicht weg = Quietsch. Also immer kurze Geräusche....Dabei ist es egal, ob er kalt ist oder ob er bereits längere Zeit gefahren wurde....
- Hat sich bedankt: 239 Mal
André hat geschrieben:Hallo Hamburgo! Also das Quietschen ist quasi "im Takt" wie ich die vorderen Stossdämpfer belaste. Das liest sich jetzt sicher lustig: Quietsch-Quietsch, Quietsch-Quietsch. Also Gewicht auf den vorderen Bereich = Quietsch, Gewicht weg = Quietsch. Also immer kurze Geräusche....Dabei ist es egal, ob er kalt ist oder ob er bereits längere Zeit gefahren wurde....
Könnten die innenliegenden Federn der Vorderradgabel sein.
- diuladiula
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Hallo Andre,
so wie du die Sachlage beschreibst kommt das quitschen von einem der vorderen Stoßdämpfer, an einem neuen Roller sollte das aber nicht vorkommen.
Es sei den Produktionsfehler, wenn schon der Motor hops gegangen ist könnte das ein Montagfahrzeug sein. Das muss der Händler zu deiner Zufriedenheit beheben nicht locker lassen. Ich habe mit dem gleichen Roller 2.500 km Laufleistung und da vibriert und quitscht nichts.
Kymko Grüße Horst Roth
Hallo Andre,
stelle den Roller mal auf den Seitenständer und drücke ihn mit einer Hand leicht auf die linke Seite und wieder zurück, dabei hältst Du ein Ohr an das untere Ende der Gabel.
Jetzt sollte das Quietschen am deutlichsten sein.
Wenn ja ist das OK, kommt wohl von dem Dämpferöl was durch die inneren Bohrungen gequetscht wird, ist bei meinem genau so.
