Lichtmaschine wechseln
Hallo zusammen
Ich wollte an meiner Grand Dink 125 E3 die Lichtmaschine wechseln, muss ich da den Öl und die Kühlflüssigkeit entleeren ? denn so wie ich das sehe muss ich das Komplete Gehäuse samt Wasserpumpe entfernen.
Gruß Amadeo
Gruß Amadeo
- Hat sich bedankt: 313 Mal
Re: Lichtmaschine wechseln
Yap, alles ab. Und neue Dichtung vorher besorgen !
- Hat sich bedankt: 1448 Mal
- Danksagung erhalten: 2052 Mal
Also , ich schwenke den ganzen Limadeckel ab , inclusive Schläuchen und Wapu-Gehäuse und muss so kein Kühlwasser ablassen ...
Allerdings muss man dann die Halteschrauben der Lima quasi um die Ecke lösen , manchmal nicht einfach .
Eine neue Dichtung braucht man so oder so . Aber für den Limadeckel und nicht für die Wapu , weil die ja im Deckel verbleibt ...
Danke meister Zip. In den Lima Deckel ist eine " Service ? " schraube, wenn man die rausschraub sieht man die Polradmutter, Ist das normal das es da ölig ist?
Ja .
Bevor du den LimaDeckel entfernst , muss das Öl abgelassen werden , weil die Lima im Öl läuft .
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Den Spaß habe ich auch hinter mich gebracht. Gibt es einen Trick die alte Dichtung zu entfernen?
Mir ist sie beim Abmontieren gerissen und klebt aber wie Hölle am Motorblock. Selbst mit Dichtungsabzieher kein Spaß und ein paar Stellen musste ich schleifen bzw. von Hand planen, war kein Spaß.
Was würde der Spaß in der Werkstatt kosten ohne Material? Also vom Zeitaufwand?
Versuch es mal mit Backofenspray die Dichtung zu entfernen. Geht dann einfacher.
