Mutter am Vorderrad verloren???
wolle69
Beitrag von wolle69 »
Hallo zusammen
Heute knallt mir während der Fahrt etwas Metallisches gegen die vordere Spritzwand und klimpert hinter mir über die Straße.
Habe dann bei nächster Gelegenheit angehalten um nachzuschauen, ob ich was verloren oder nur was überrollt habe.
Konnte nix Verlorenes, Schraube oder ähnliches entdecken, außer : möglicherweise eine Hutmutter oder so. Rechts an der Vorderradachse schaut hinter der großen Radmutter ein ca 2 cm langes Gewindestück heraus, wobei ich nicht weiß, ob da jemals zu Schutz eine Hutmutter war oder nicht.
Bitte schaut mal bei Euch nach.
Gruß Wolle
Rase112
Beitrag von Rase112 »
Hallo Wolle!
Deine Frage ist zwar schon ein paar Tage her, ich hab aber grad mal bei meinem GD geguckt. Bei mir ist hinter der großen Mutter von der Radnabe ne kleinere Mutter auf nem Gewinde. Mach doch vielleicht mal ein Foto, wie das bei Dir aussieht, oder was fehlt.
Viele Grüße...Rase112
Bis Mai 2020: Kymco Grand Dink 250, Bj. 2001, 19 PS, ca. 43000km
Ab Mai 2020: Kymco Xciting 500i R ABS, Bj. 2010, 38 PS, ca. 16000km
wolle69
Danke, das sich mal einer erbarmt hat :wink:
Das mit der Mutter, die da fehlen könnte, wuste nicht mal mein Händler !
Ich mache in den nächsten Tagen ein Foto !
Gruß wolle
Rase112
Sooo, hier hat mein Junior heut mal ein Foto von der Stelle gemacht. Ich hoffe, es hilft Dir weiter.
wolle69
Danke fürs Foto.
Leider scheint Dein GD am Vorderrad anders konstruiert zu sein, ( Bj 2001),
als meiner,(Bj.2008)
Foto von Meinem GD,kommt später !
Gruß Wolle
Rübezahl
Re: Mutter am Vorderrad verloren???
Beitrag von Rübezahl »
wolle69 hat geschrieben:Hallo zusammen
Gruß Wolle
Hallo Wolle ,
hab mal eben an meinem Roller nachgesehen und habe auch 2 Fotos gemacht . Meinst Du mit rechts wenn Du vor´m Roller stehst oder rechts wenn man drauf sitzt ?
Wenn Du davor stehst rechts schaut nach der Mutter der Achse etwas Gewinde heraus ( siehe Bild ) , wie Du schon geschrieben hast . Das ist wohl normal , ist bei mir genauso . Auf der anderen Seite ( Bremsen Seite ) ist nichts was rausschaut , da sind nur Schrauben drin ( siehe Bild ).
Gruss
Matthias
Wer später bremst , ist länger schnell !!
GSX 1400 / GSXR 1000 / GD 125 nicht mehr , jetzt DT 125
wolle69
Ich habe endlich eine Digicam und ein Foto von der Radschraube.
Gruß Wolle
Rübezahl
Jo sieht aus wie bei meinem GD , nur das bei Dir die Achse anders herum eingebaut ist .
Es schauen nur ein paar Windungen vom Gewinde heraus , das ist normal . Da fehlt nichts , ausserdem ist die Mutter selbstsichernd , da lockert sich nichts und fällt auch nicht ab.
Gruss
Matthias
