So, mal ne Frage an alle Schrauber
- Hat sich bedankt: 246 Mal
Wie bekomme ich die Maße von einem Riemen raus wenn nichts darauf steht. Mindestmaß (dicke) ist klar. Aber die Länge ?? Mit was und wie wird es gemessen ?? Spezielle Rollen ?? Hälfte vom Außenmaß ??
Wer weis es ???
Bin mal gespannt ......
Wer weis es ???
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danksagung erhalten: 296 Mal
Re: So, mal ne Frage an alle Schrauber
Ich rate jetzt mal wild drauf los.
Da war doch mal was im Matheunterricht. Die Riemenlänge dürfte dem Umfang entsprechen.
Der Umfang lässt sich mit der Formel U = 2 x Pi x Radius berechnen. Mein Tip wäre also
den groben Innendurchmesser zu ermitteln bzw. nachzumessen, dann halbieren um den
Radiuswert zu bestimmen, und in die Formel einsetzen.
VG Jörg
VG Jörg
carpe diem
- sasisoli
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Normalerweise wird bei Keilriemen die Innenlänge angegeben...also mal das Nähkästchen Deiner Frau plündern und mit dem dort gefundenen Schneidermaßband nachmessen...
Sascha
Kymco Agility 125 R16
Sym Jet4 50
Honda Silver Wing 600
Sascha
Sym Jet4 50
Dazu bräuchte ich einen Seitenschneider und ein Bandmaß.
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Wo wwir unsere riemen kaufen hat man ein apparat wo man deen riemen auflegd und aus einander schiebt bis es spannt, dan kan man ablesen wie lange der riemen ist.
Vielleicht zu ein verkaufer gehn? (bzw. ersatzteile fur landbouwmachinen)
Downtown 350i 35.000 km und
Das Innenmaß... wäre eine Variante. Ich habe ja auch Riemen mit Maßen drauf. Werde nachher mal Messen ob es hin kommt.
- Schrauberfile
- Hat sich bedankt: 263 Mal
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Also ich hab meinen Originalriemen damals so gemessen.
Schneiderbandmaß von Aussen aufgelegt und abgemessen. Was bei mit 799mm, dann den geschenkten Riemen genommen und auch bei diesem nochmals Nachgemessen (Maße waren dort gelb aufgedruckt) und was soll ich sagen, es stimmte überein.
Mal anderes herum gefragt, warum soll ich einen Riemen von innen messen, liegt dieser nicht durch seine Bauform ein. Da wäre dann doch eher das Aussenmaß interessant, denn weil wie hoch steigt er max.. Was ja bedeutet wie lang muß er sein um auf der Varioscheibe den äußeren Rand zu erreichen, damit er dann dem gegenüber im Wandler unten einliegt. Übrigens - sowas kann man auch ausrechnen, wenn man denn alle Maße hat, was aber etwas umständlich ist.
Ein kleines Beispiel dazu wäre z.B. der bei RP erhältlich Bando-Riemen für meinen Agility City+ 125 welcher mit 781 x 20 x30mm angegeben (Kymco Ersatzteilnummer) ist im Gegensatz zu allen anderen dort verfügbaren Modellen welche mit 797 - 799 x 20 x 30mm schon erheblich davon abweichen. Ich möchte da nur mal an die Story vom armen Beefy (Like 125) erinnern, der wegen genau diesem zu kurzen Riemen erheblich Probleme hatte.
- Vespbretta
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
An der Frage habe ich auch schon mal gekiefelt für meinen Like 200i...
Kymco macht mit Bando da ja leider ein ganz großes Geheimnis draus was Riemenlängen anlangt.
Mit Schneidermaßband den Außenumfang eines Neuriemens(!) messen kommt der Sache schon recht nahe. Und entscheidend ist der Außenumfang, nicht der Innenumfang oder-durchmesser für die Messung. Schon gar nicht irgendwelche Messungen von ausgelutschten Altriemen, die gedehnt sein können.
Somit weiß ich zumindest, daß die 797-799mm x 20-21mm x 30°für meinen Like 200i passen.
Und mit RP hatte ich auch schon lustige Chats zu dem Thema...mit dem Ergebnis, daß von den 5 angebotenen Riemen wohl nur einer passen würde...
Bereinigt haben sie das Angebot bis heute nicht.
Theoretisch könnte man das bestimmt auch mathematisch berechnen, wenn man denn gut ist in Mathe.
Bei Kymco und Bando gibt es sicher ein paar schlaue Ingenieure, die das ganz genau berechnen könnten anhand der Daten für die Varioscheiben, die Wandlereinheit und dem Abstand zwischen Kurbelwelle und Getriebeeingangswelle. Die Formel täte mich auch interessieren.
Man könnte ja auch mal ein Anfragemail an den Hersteller senden... vielleicht kommt ja doch was Brauchbares zurück. Wer weiß.
Roller Grüßle vom Robo
Shido Battery LTX9-BS LION;
Also, ich bin nun auch klüger. Habe heute mal einen neuen zerschnitten und gemessen. Dann alles verglichen mit denen wo ich in meinem Katalog habe. Es passt. Innen oder Außen ist egal, wenn er zerschnitten ist, gibt es nur eine Länge.
Habe mich vorher noch nicht mit sowas auseinander gesetzt.
Mein reden.
Das heißt aber auch mit anderen Worten, die Angaben beziehen sich auf den Außendurchmesser, bzw. auf die Außenlänge.
Ansonsten geht deine Theorie nicht auf. Modus aus
- yager200
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
hier mal ein link für das berechnen.
http://www.keilriemenexpress.de/keilriemenberechnung
da sich die riemenscheiben bei der vario verschieben ist das mit vorsicht anzuwenden.
im maschienenbau wird eigntlich die wirklänge als maß angegen.
im eingebauten zustand kann man auf gerader strecke in teilstücke anzeichen und weiterdrehen und am ende
die maße addieren.
gruss uwe
die maße addieren.
gruss uwe
und immer senkrecht anhalten
Der Link ist klasse. Habe es zum messen ja auch so gemacht. In der Praxis ist es aber nicht so da immer wieder verschiedene Hersteller Abweichungen haben.
Aber das ist dass was ich eigentlich suchte. GUT !!!
