Wieviel g für Dr. Pulley Rollen?
Energiemacher
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von Energiemacher »
ich möchte die Rollen an meinem 300i austauschen, aber kann mich nicht entscheiden welche Gewichte ich nehmen soll.
Ich selbst (knapp über 100kg) fahre viel Kurzstrecke und möchte zügig anfahren. Aber auch auf der Autobahn bin ich immer mal unterwegs und möchte bei der Endgeschwindigkeit eigentlich nicht viel abgeben. :-)
Ich schwanke zwischen 13,5g und 14g.....was würdet ihr mir empfehlen?
Danke euch.
Lempi007
Danksagung erhalten: 196 Mal
Re: Wieviel g für Dr. Pulley Rollen?
Beitrag von Lempi007 »
Hi
Das ist doch hier schon X-mal durchgekaut worden!! Nutze mal die Such-Funktion, dann wirste einiges finden.
Ansonsten würde ich 13,5 - 14,0 Gramm nehmen, macht nämlich nicht viel Unterschied. :lol:
Gruß Lempi
r103
Beitrag von r103 »
ich habe die 14g. Mir ist das fast zuviel des Guten. Der Abzug ist zwar deutlich besser, aber das Drehzahlniveau steigt erheblich an.
matze
r103 hat geschrieben:ich habe die 14g. Mir ist das fast zuviel des Guten. Der Abzug ist zwar deutlich besser, aber das Drehzahlniveau steigt erheblich an.
matze
Beschäftige mich auch gerade damit, was heißt denn beachtlich in Zahlen.
Zur Zeit bei 100Km/h 6000 bei 120Km/h 7000 bei 140Km/h 8000uprm.
r103
Beitrag von r103 »
Bei 120 km/h bin ich auch wieder bei 7000 U/Min. Ich denke da ist die Endübersetzung erreicht.
Das Loch bei 100 km/h ist auch weg. Da zieht er jetzt immer schön durch. Aber vom Anfahren bis 100 km/h hatte ich vorher um die 5000 U/Min und jetzt 6000-6500 U/Min.
Gerade in der Stadt will ich mich halt auch leise bewegen. Deswegen stört es mich. :D Ich werde mal irgendwann auch die 15g Pulleyes testen.
Man könnte zwar weniger Gas geben aber dann ist man langsamer unterwegs als mit den Originalrollen. Außerdem macht es Spaß das Potential zu nutzen und dann macht man es unwillkürlich.
matze
Energiemacher
ok....eine brauchbare Aussage wird wohl hier nicht zu treffen sein.
Ich habe mir nun mal die 13,5g bestellt.
Sollte es mir nicht passen, dann werde ich die hoffentlich wieder los. Dann müßte ich eben neue bestellen.
Versuch macht kluch. :-)
Hat sich bedankt: 1373 Mal
Danksagung erhalten: 1993 Mal
So ist es . Jeder Roller und jeder Fahrer ist da einzeln im Fahrversuch zu bewerten und 0,5g sind eh nur marginal .
Ich verbaue immer 12g , damit gibt es richtig Zunder :-)
Energiemacher
ernsthaft 12g?
Wie verhält es sich dann mit der Endgeschwindigkeit und den Drehzahlen?
Viele berichten ja schon bei 13,5/14g von "unerträglichen" Drehzahlen.
Du kannst nicht alles haben . Ich stehe auf Drehzahlen und den dadurch möglichen Anzug . Die Endgeschwindigkeit kann durchaus leiden , aber das ist für mich eher sekundär .
Energiemacher
Na ich bin gespannt wie es wird!
Ich werde berichten....... :wink:
Sodele 14gr. sind bestellt, bin gespannt wie ein Flitzebogen :mrgreen:
Energiemacher
Wenn es nicht passt, können wir ja tauschen. :mrgreen:
Energiemacher hat geschrieben:Wenn es nicht passt, können wir ja tauschen. :mrgreen:
Ist notiert :mrgreen:
OpaDidi
Beitrag von OpaDidi »
Ich habe 5 Jahre die 13g Pulleys gefahren,damit paßt alles gut zusammen,Anfahrdrehzahl 6800, bei 8800 höchstgeschwindigkeit von 147 km/H ,mit Navi gemessen.Damit war ich in der Stadt und in Eifel und Sauerland immer flott unterwegs.Fürs langsam fahren,einfach weniger gas geben.
Es grüßt der ehemalige Downtownfahrer Opadidi(Dieter )
bulo67
Beitrag von bulo67 »
Hallo Opa Didi
Ich habe seit 3 Monaten die 14 gr. drin. Früher hatte ich eine Max.Drehzahl von 8500. Jetzt habe ich leider nur noch 7600. Darunter leidet natürlich meine Endgeschwindigkeit. Ich habe Bj. 2015 Downi. Warum gibt es im Gegensatz zu dir soviel Unterschied, das ich nicht mehr an die alten Drehzahlen komme.
Gruss
Bülent
Lügfix
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Lügfix »
Also ich fahre seit 2 Jahren mit de 14g Pulleys und bin sehr zufrieden mit Durchzug und Endgeschwindigkeit.
Die Endgeschwindigkeit hat nicht Gelitten, und die Drehzahl bei Endgeschwindigkeit ist nur minimal höher als mit den Originalrollen
Lempi007
Ich hab die 13.5 Pully`s wieder raus gemacht.
Statt dessen die Runden auf 13,2 Gramm aufgebohrt. Ich kann bei jedem Speed die original Drehzahl halten: Lt Tacho.... 100km / 5800U
150km / 8200U
Beim Beschleunigen unten raus geht er immer in den Drehmomentgünstigen 6500U- 6800U Bereich.
Für mein empfinden die optimale Konstellation zwischen Feuer und dahingleiten.
Bei einem Vergleich mit nem anderen Downi mit 14er Pullys sah dieser in allen Bereichen nur die rote Lampe!!! :!:
Ich gebe noch was zu bedenken:
Der Roller hat seine höchste Leistung bei irgendwo um die 8000U.
Wenn ihr die annähernd abrufen wollt, müsst ihr auch annähernd da hin kommen.
Wer beim Gasgeben nur um die 5000U erreicht, verschenkt ja ne Menge PS. Schade drum!
Aber wem`s Spaß macht ?!
Dem Motor wird`s nix aus machen, der ist dafür gebaut!!
Gruß Lempi
Bei diesen ganzen V-Max Angaben ist aber auch zu bedenken das es den Downi von 29 - 33 PS gibt.
Okay sind nur 3-4 PS aber andersrum auch 10-12%
r103
Beitrag von r103 »
Wieso glauben hier manche dass die Gewichte den Roller schneller machen könnten??
Wenn die Endübersetzung in der Vario erreicht ist spielt das Gewicht keine Rolle mehr.
Bei den 12g des Meisters wird die dann wohl nicht mehr unbedingt erreicht mit dem Resultat das er eher langsamer bleibt.
Leichtere Gewichte führen demnach in der Beschleunigungsphase zu höherer Drehzahl durch kleinere Übersetzung. Damit kann der Motor mehr Leistung abgeben und der Roller beschleunigt bis zum Erreichen der Endübersetzung besser. Die wird natürlich auch etwas später als original erreicht. Dann sind aber wieder alle gleich... :D
Das ist wie beim Auto die Gänge länger ausdrehen um eine stärkere Beschleunigung zu erhalten. Wenn man den letzten Gang eingelegt hat ist es völlig irrelevant wie stark man vorher beschleunigt hat! Das bedeutet wenn ich in den kleinen Gängen bis zum Drehzahlbegrenzer gedreht habe wird das Fahrzeug deswegen im letzten Gang deswegen nicht schneller.
@lempi
Ich habe nicht gesagt dass es mir Spass macht sondern das ich mit Rücksicht auf Anwohner den damit verbundenen Lärm nicht verursachen will.
Matze
bulo67
Mit den leichten Gewichten von Dr. Pulley erreiche ich meine vorherige End Drehzahl von über 8000 Umdrehungen nicht mehr. Muss ich damit leben glaube ich.
Gruss
Bülent
bulo67
Lügfix hat geschrieben:Also ich fahre seit 2 Jahren mit de 14g Pulleys und bin sehr zufrieden mit Durchzug und Endgeschwindigkeit.
Was hast du den für einen Downi. Ich habe mit 29 Ps.
Es gibt sie ja auch mit 32 Ps. Vielleicht kann es ja daran liegen.
Energiemacher
bulo67 hat geschrieben: Mit den leichten Gewichten von Dr. Pulley erreiche ich meine vorherige End Drehzahl von über 8000 Umdrehungen nicht mehr. Muss ich damit leben glaube ich.
Gruss
Bülent
Das erklärt sich mir nun überhaupt nicht!?
Dachte gerade die leichteren Gewichte sorgen für höhere Drehzahlen!
PS: mein DT hat 22KW, auf dem Prüfstand war ich damit aber nicht :mrgreen:
eiche7
Beitrag von eiche7 »
Hallo Bülent,
Gruss
Bülent
das passt wirklich nicht. Mit den leichten Pulleys (13,5 gr.) geht der Motor viel schneller an den Begrenzer als mit 15 gr.
8000 U/min erreicht man immer mit dem Downtown, es sei denn er ist defekt. Mit 13,5er deutlich schneller als mit 15er, aber man kommt immer hin.
Probier´s doch einfach aus. Es müssen ja nicht unbedingt teure Dr. Pulley-Rollen sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine es gibt auch einfache Rundrollen um die 10-15 Euro herum die man (zum Antesten) einfach mal einsetzen kann. Du wirst staunen, was das ausmacht.
Ich habe den Downie mit 32 PS und hatte das ganze letzte Jahr bei 2 langen Touren durch die Alpen 13,5 gr. Pulleys drin. Damit liegt die Drehzahl beim Gas aufreißen/Beschleunigen sofort im Bereich des größten Drehmoments. Der Downie geht damit die Pässe hoch wie Schmidt´s Katze, aber die Drehzahl steigt ordentlich an. Auch Hinterradreifen und Antriebsriemen werden dabei stängig ganz schön belastet. Die Drehzahl war mir mit der Zeit dann doch etwas zu hoch, da ich mich bei den üblichen Ausritten immer zwischen 6000 und 7000 U/Min bewegt habe. (ca. 100 km/h) Ich habe mir daraufhin wieder die 15 gr. Pulleys reingemacht. Damit bin ich jetzt zwischen 5000 und 6000 U/Min unterwegs.
Ich finde, dass der Roller mit den 13,5 gr. eigentlich ein ganz anderes Fahrzeug ist. Hat dann ordentlich Druck beim Beschleunigen, ist aber auch immer ordentlich am drehen.
Möchte man eher etwas entspannter durch die Landschaft segeln, sind die 15 gr. wohl die bessere Wahl. Die Beschleunigung ist damit auch keinesfalls schlecht. Wer allerdings Drehzahlen liebt und immer ganz flott unterwegs sein will oder meist zu zweit unterwegs ist, dem würde ich zu den 13,5 gr. raten.
Trotz dass ich jetzt wieder die 15 gr. drin habe gebe ich die 13,5 er nicht her. Je nach Lust und Laune sind sie in 20 Minuten wieder drin und dann geht es wieder eine Zeit lang sportlich zur Sache.
Ist halt eine Geschmacksfrage !!! Einfach mal Ausprobieren !!
Gruß Dieter
alles siehst Du immer wieder,
r103
Beitrag von r103 »
Gruss
Bülent
Hallo Bülent,
wenn du alles richtig eingebaut hast, liegt das sicher nicht an den Gewichten. Überlege mal was du sonst noch gemacht hast oder ziehe in Betracht, dass zufällig zeitgleich irgendetwas anderes kaputt gegangen ist. Beim Auto würde ich den Luftmassenmesser anschauen, aber ich glaube den hat der DT nicht. :D
@Alle:
weils hier ein paar mal angesprochen wurde hier die Daten für den 2015er DT
größtes Drehmoment 19MN bei 6500 U/Min, größte Leistung 22,5 KW bei 7750 U/Min
matze
Energiemacher
Nabend!
Also was soll ich sagen...... :mrgreen: :lol: 8) :shock: :D :) :wink: :mrgreen: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Heute lagen die Teile in der Post.
Die Frau zum Friseur geschickt und nach 45min auf den Knien in der Garage konnte ich zur Testfahrt.
Macht richtig Laune.
Ich bin froh das ich die leichteren Gewichte gewählt habe.....also WENN ich tauschen würde, dann nur noch gegen leichtere.
Jetzt bin ich gespannt ob man merkt das sich die Rollen einfahren und dann der Roller noch besser nach vorne geht....aber wahrscheinlich wird man diese schleichende Veränderung dann nicht mehr spüren.
Ampelstarts machen jetzt richtig Spaß.
Dirk
Danksagung erhalten: 63 Mal
Beitrag von Dirk »
Gruss
Bülent
Du solltest mal prüfen, ob evtl eine oder mehrere Rollen beim Einbau gekippt sind. Das nämlich kann seltsame Drehzahleffekte verursachen.
Und noch ein Hinweis: Trotz leichterem Gewicht ist eine höhere VMax möglich. Das hat aber nicht mit dem Gewicht der Gleitrollen zu tun, sondern mit der Form. Die bisherige Vmax wird mit geringerer Drehzahl erreicht, also bleibt Luft für mehr Vmax, bis der Begrenzer dicht macht.
Wie das bei 12g ausieht, kann ich nicht sagen. Aber wenn überhaupt, dürfte nur ein geringer Verlust an VMax festzustellen sein.
Lest mal das aktuelle heft von Scooter und Sport, Dr.Pulley Gleitrollen Test im Piaggio Medley. Plus Beschleunigung und plus Vmax-was will man mehr?
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
r103
Beitrag von r103 »
Hallo Dirk,
das hat aber nichts mit den Gewichten oder deren Form zu tun. Wenn die Endübersetzung erreicht ist dann fährst du immer die gleiche Übersetzung egal mit welchem Gewicht.
Wenn das ein Schongang wäre und die Höchstgeschwindigkeit quasi im vorletzten Gang erreicht würde, dann wäre mit so leichten Gewichten das z.B. nur 90% der Endübersetzung erreicht werden eine Steigerung möglich - wie beim 4 + E Getriebe in den 80ern.
Unser DT erreicht V Max aber bei ca. 8000 und somit im Bereich der größten Leistung des Motor. Luft bleibt da nach oben nur noch bei Gefälle oder Rückenwind. :mrgreen:
Der Hinweis mit den verdrehten Rollen ist aber gut. Das sollte tatsächlich mal die erste Prüfung sein.
Matze
Nicht ganz richtig Matze, meine Kawa z.B. hat max. Leistung bei 9200 uprm, nach sorgfältiger Abstimmung dreht diese aber auch im letzten Gang bis über 10000.
Frage an die erfahrenen, kann es sein das mit den Pulley's die Riemenscheibe weiter zusammen gedrückt wird.
Habe nach Einbau den Edding-Test gemacht und den Eindruck, anhand der laufspuren von original, das der Riemen jetzt höher geht.
Jetzt noch was von einem Ersttäter, man kann auch die Dr.Pulley Gleiter falsch einbauen, da diese sehr stramm in der Führung sitzen kann man sie auch leicht verdreht haben.
Habe es einige male versucht, die Teile müssen akkurat winkelig eingebaut werden, ansonsten kommt es wohl zum Känguru-Effekt.
r103
Beitrag von r103 »
Hallo Manne,
ich wollte damit eigentlich nur darlegen, das ich die Endübersetzung für ziemlich optimal ausgelegt halte.
Die Varios, die ich bisher zerlegt habe erreichen die höchste Übersetzung wenn sie unten an der Achse mit der Steigscheibe zusammenstoßen. Beim DT habe ich das nicht genau angeschaut. Es würde mich aber wundern wenn es nicht so wäre.
Daraus folgt auch je breiter der Riemen desto höher steigt er -> größere Übersetzung. Hast du vielleicht mit den Gewichten einen neuen montiert?
Matze
Nabend Matze, hab keinen neuen Riemen verbaut, denke aber das dieser jetzt höher steigt.
Habe mir auch heute noch ein Video bei Youtube rein gezogen, ging um einen vergleich original und Dr. Pulley, kommt mir so vor als wenn Dr. Pulley die Drehmoment Kurve besser nutzt.
Wenn's klappt mache ich morgen früh noch schnell eine Probefahrt, wenn's nicht noch immer schneit.
Energiemacher hat geschrieben:also WENN ich tauschen würde, dann nur noch gegen leichtere.
Siehst du :-)
