Moin!
Die Federbeine am Yager 200i meiner Frau sind erfolgreich getauscht, nun geht's an den Auspuff. Der vorhandene Auspuff klappert im kaltem Zustand recht heftig (da ist anscheinend drinnen irgendwas zerfallen), und ich habe einen neuen Auspuff (und Auspuffdichtung) besorgt.
Die Demontage scheint nicht besonders schwierig zu sein, man kommt ja sogar problemlos an die Schrauben am Zylinder ran. Allerdings sind die recht verrostet (ich habe daher neue bestellt). Erfahrungsgemäß stecken hier Stahlschrauben in Alugewinden und beim Anziehen der Krümmerschrauben steckt man im Dilemma "nicht fest genug --> Auspuff undicht, zu fest angezogen --> Zylinder/Kopf im Eimer".
Gibt's denn für diese Schrauben auch irgendwelche vorgegebenen Anzugsmomente? Und - gibt's irgendwelche Besonderheiten die beim Tausch des Auspuffs noch zu beachten wären?
Vielen Dank!
Anzugsmoment Auspuff am Zylinder
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Anzugsmoment Auspuff am Zylinder
Hallo Squirrel ,
die Schrauben vom Auspuff im Zylinder sind gewindestifte mit lange Hutmuttern.
Nimm die werte M6 27 Newtonmeter ( wie Bild stoßdämpfer)
Die schrauben sind durch die Hutmutten gut geschützt,gewinde bisschen mit kupferpaste vorsorgen.
habe 6-7 mal gelöst Gewinde Bolzen blieben Okay ( ziehe immer nach gefühl an )
Habe Orginal Hutmutter noch drauf ( SW12mm) bei einer Laufleistung ca. 78000km.
Wichtiges beim zusammen Bau erst alles locker festschrauben ( Handfest alle Schrauben ) wenn alle Schrauben drinne und der Auspuff krümmer Neu Dichtung ( Wichtig)
Krümmer sitz richtig im Zylinder ( Wichtig ) zuerst festziehen dann den Rest vom Auspuff (Halte Schrauben ).
Motor laufen lassen Dichtprüfung
Mfg.
Holger74
Mfg.
Holger74
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Danke, klingt gut!
Mir sind halt an diversen Mopeds einige böse Dinge mit Stehbolzen passiert, daher die Vorsicht.
So Leute mal ein paar Bilder vom Zylinder und Krümmer
( vorher Lambasonde abklemmen bei Auspuff demontage )
Schrauben noch Original ( inkl. alte Dichtung )
Krümmer sitz gut säubern
Neue Dichtung ist wichtig
Mfg.
Holger74
Mfg.
Holger74
Tolle Bilder! Das wird mir die Sache deutlich erleichtern! Danke!!!!
Die Hutmuttern sind gut runtergegangen?
