Bremssattel klackert
Kymcos erster 125er Sofaroller ! Hier steht alles dazu . Komm rein !
manfredowitsch
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von manfredowitsch »
hallo, auf dem weg vom tüv nach hause( ohne mängel ) fiel mir ein klackerndes geräusch am vorderrad auf. angehalten und nachgesehen, bremse war heiss. da hat sich wohl der sattel leicht verklemmt. jedenfalls schlackert der sattel auf dem bolzen für die lagerung. hab mal bei racing planet in die explosionszeichnungen geschaut, da scheint bei mir ein gummi zu fehlen. nun meine frage: ist zwischen der sattelaufnahme und dem bolzen nur dieses gummi oder gibts da ne distanzhülse oder was ähnliches. hoffe auf antwort, da der roller bis zur reparatur ausfällt.
viele grüße ausm hunsrück
manfredo
Wo die geistige Sonne tief steht, werfen selbst Zwerge riesige Schatten.
Rolleringo
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Bremssattel klackert
Beitrag von Rolleringo »
Am Besten in die Werkstatt geben,bei Bremsen nicht selber Hand anlegen,nur wenn man genau weiß was man da macht.
Ein kleiner Fehler kann da unter Umständen Tödlich enden.
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Zwischen Bolzen und Sattel ist nichts , nur ist auf dem Bolzen eine Dichtungsmanschette .
Der Bolzen muss frei verschiebbar sein . Wenn er schon geklemmt hat , ist zuviel Spiel im Sattel , also erneuern ( Sattel ) .
Zurück zu „Yager/Spacer 125“
