Papiere verloren ? Hier die Lösung ...
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Hinweis zum Anfang :
Jeder Hersteller macht das anders , ich beziehe mich hier NUR auf Kymco Deutschland !
Wenn man die Fahrzeugpapiere eines Fahrzeugs mit 50, 100 oder 125ccm verloren hat , gibt es folgende Methoden der Wiederbeschaffung :
Zuerst Fahrgestellnummer aufschreiben . Lieber zweimal prüfen als irgendeine Zahl in den Rost rein interpretieren !
Dann gibt es eine wichtige Unterscheidung :
Diese Fahrgestellnummer kann man dann über den örtlichen Kymco Händler prüfen lassen , ob das Fahrzeug eine nationale BE hatte oder bereits ein COC ( europäische Betriebserlaubnis , Certificate of Conformity , auch europäische Übereinstimmungserklärung genannt ) .
1. Fahrzeug hatte eine nationale Betriebserlaubnis
Damit geht man zum Straßenverkehramt und stellt einen Antrag aus Ausfertigung einer Zweitbetriebserlaubnis ( so heißt das ) .
Das muss man in jedem Fall machen .
Bei nationaler Betriebserlaubnis geht es dann in den alten Bundesländern zum TÜV , in den neuen Ländern zur DEKRA ( GTÜ/KÜS etc bin ich nicht sicher ) . I.d.R. haben die Datenblätter aller Kymcos .
Hat die Prüfstelle keine Daten , sollte man sich ein Datenblatt vom Händler besorgen . Jeder Händler kann so etwas vom Importeur anfordern .
Damit werden dort neue Papiere erstellt , die dann wieder auf dem Straßenverkkehrsamt gesiegelt werden .
2. Fahrzeug hatte eine COC
Auch hier zum STVA gehen und einen Antrag aus Ausfertigung einer Zweitschrift beantragen .
Die wird dann beim örtlichen Kymco Händler abgegeben , der schickt dieses Schriftstück zu Kymco Deutschland , die dann eine Zweitschrift der COC erstellen . Der Weg zum TÜV/DEkra etc. entfällt , ebenfalls der erneute Weg zum STVA .
Dafür kostet das ca 80.- , was sich i.d.R. die Waage hält mit den Kosten , die für den TÜV und das erneute Vorstellen beim STVA entstehen .
Bei Fahrzeugen mit 100 oder 125ccm gibt es noch einen Unterschied zu den 50ern :
Man hat einen Fahrzeugschein ( oder Zulassungsbescheinigung Teil 1 ) .
Hat man den verloren , die Betriebserlaubnis oder das COC ( samt Zulassungsbescheinigung Teil 2 ) sind noch vorhanden , ist es ganz einfach : Mitnehmen zum STVA und einen neuen Fzg-Schein erstellen lassen .
Bei Verlust der Betriebserlaubnis / COC / ZB 2 sollte man sich sicherheitshalber einen neuen Fahrzeugschein erstellen lassen , weil die Seriennummern der Papiere anders sind , was bei einer Kontrolle oder einem Verkauf zu Irritationen führen kann .
Selbstredend muss man beim Verlust beider Papiere so oder einen neuen Fzg-Schein erstellen lassen .
Kommen wir jetzt zu Fahrzeugen mit mehr als 125ccm .
Diese Fahrzeuge haben entweder einen Fahrzeugbrief oder ein COC samt Zulassungsbscheinigung Teil 2 .
Fahrzeugschein/ZB 1 verloren : Verfahren wie oben , zum STVA gehen und einen neuen Schein beantragen , dafür die BE oder das COC und die ZB 2 mitnehmen .
In beiden Fällen ab zum STVA , die müssen diese Papiere beim Kraftfahrbundesamt "aufbieten" , dort also einen Nachweis anfordern , dass die Papiere erneut erstellt werden können .
Das dauert i.d.R. ein paar Wochen .
Soweit ich weiß , zahlt man eine Gebühr und die neuen Papiere werden entweder zum STVA zur Abholung von euch geliefert , oder sie werden vom KBA oder STVA direkt an euch geliefert .
Bei COC wird lediglich eine ZB 2 erstellt . Ein neues COC braucht man nicht unbedingt , weil dies nur zur Erstinbetriebnahme benötigt wird . Wenn die aber auch verloren gegangen ist und gewünscht wird , ist die Vorgehensweise wie bei 50ern oben beschrieben , das gibt es also beim Importeur .
Beim Fahrzeugbrief wird ein neuer Brief erstellt , das ist heute die ZB 2 , also nicht wundern , wenn man anstelle eines "Briefs" dann ein komplett anderes Dokument erhält , das stimmt schon .
Wichtig für Eintragungen , die in den alten Papieren vorgenommen wurden :
Neue Papiere ( also ZB 2 und/oder COC ) beinhalten das natürlich nicht . In diesem Fall die erforderlichen Gutachten und Änderungs/Einbaubestätigungen erneut in den Papieren vermerken lassen , denn es kommt durchaus vor , dass so etwas in den Datensätzen des STVA nicht vermerkt ist .
Ein Sonderfall stellen nachträglich gedrosselte Fahrzeuge dar ( also 50/45er auf 25km/ oder 100/125er auf 80km/h ) .
Hat man die Leistungsdaten der Eintragung ( TÜV / DEKRA ) noch , kann man das wie bei allen Eintragungen erneut vermerken lassen . Sind diese Unterlagen nicht mehr vorhanden , besteht durchaus die Möglichkeit , diese Unterlagen bei der entsprechenden Prüfstelle nachzuordern ( man muss natürlich wissen , welche Prüforganisation das geprüft hat ! )
Ist die prüfende Organisation nicht mehr bekannt , wird es teuer .
Man benötigt ein komplettes Drosselkit , das muss dann eingebaut , vorgeführt und dann eingetragen werden .
Bevor Fragen aufkommen : Nein , die Hersteller von Drosseln geben keine Kopien von Gutachten heraus , erst recht nicht für umme .
Wohl dem , der noch das Gutachten hat : Damit kann man dann eine erneute Eintragung vornehmen lassen , die dann zur Vorlage beim STVA zum Ändern der Papiere notwendig ist .
Fazit :
Leute , nehmt eure Papiere , legt sie zu Hause in einen Ordner ab und fahrt mit Kopien durch die Gegend . Für diejenigen , die auf Nummer sicher gehen wollen , geht man mit den Originalen und der Kopie zum Amt ( STVA oder Rathaus ) und lässt sich die Kopie für 5.- € amtlich beglaubigen .
Selbstverständlich sollte man bei Fahrzugen mit amtlichen Kennzeichen immer eine Kopie der ZB1 mit aktuellen HU-Stempel dabei haben :shock:
Ich denke , das damit alle Fragen geklärt sein sollten .
Danksagung erhalten: 241 Mal
Re: Papiere verloren ? Hier die Lösung ...
Ich würde beim Fuffi zusätzlich eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Polizei holen, dass das Fahrzeug nicht zur Fahndung steht.
Dieses Papier mit dem Antrag auf eine Zweitschrift abgeben.
So war das früher . Heute reicht das Papier vom STVA aus , das beinhaltet nämlich den Fahndungsausschluss schon .
yager200
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
Beitrag von yager200 »
aus meiner eigenen erfahrung heraus möchte ich darauf hinweisen,daß man einen fahrzeugschein nicht einfach kopieren darf(dokumenten missbrauch) auch die beglaubigte abschrift ist unzulässig.
wie mir schon mehrfach widerfahren ,wurde ich zb.mit einem mietwagen angehalten und sollte die papiere vorlegen,aber die vermietung
legt nur kopien ins handschuhfach.nur durch defensives argumentieren bin ich der 10€ strafe entgangen.
mit meinem pkw anhänger war es das gleiche,da wir an mehren fahrzeugen den hänger benutzten war in jedem fahrzeug eine kopie .aber von dem beamten wurde ich bei einer kontrolle darauf hingewiesen daß eine kopie ungültig wäre.
man kann jetzt natürlich damit spekulieren ob man die orginalpapiere zu hause läst und bezahlt gegebenenfalls 10 €.
gruss uwe
und immer senkrecht anhalten
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 160 Mal
Beitrag von Fipps »
Mir wurde von der Rennleitung auch geraten Orginal mittnehmen u. Kopien zuhause lassen -Sie helfen aber bei der Ersatz-Papier-wiederbeschaffung . Bes. ratsam im Ausland (auch EU )
Bernt
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Bernt »
Kann man, wenn man beim Fuffi noch das Original, lesbar, aber sich auflösend, direkt beimvHändler eine Zweitschrift beantragen?
Oder ist die Vogehensweise die selbe?
Ich komme auch ÜBERALL AN
aber manchmal
dauert es
TAGE
Wenig PS
aber EIER aus STAHL
--- Kymco Dink 50 lc
-- Honda Bali 50 Bj. 1994 5,4 Ps
-- Peugeot Elystar 50, .Bj. 2008
Fipps
Beitrag von Fipps »
Bevor sich dein alter Schein ganz auflöst - würde ich ihn in Plastic einschweisen, um den restlichen Verfall zu stoppen .
Wenn die Fahrgestellnummer noch einwandfrei zu erkennen ist , sollte es einfacher sein .
Ab damit zum Händler , der schickt es ein und es gibt eine Zweitschrift .
Bernt
Beitrag von Bernt »
Danke Meister
aber manchmal
dauert es
TAGE
Wenig PS
aber EIER aus STAHL
