Helmfachbeleuchtung optimieren!
Energiemacher
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von Energiemacher »
die Helmfachbeleuchtung ist ja keine Meisterleistung.
Die LED ist nicht gerade die hellste und auch absolut unüberlegt am tiefen Punkt im Helmfach montiert.
Ich habe darüber nachdedacht einen LED-Stripe oben an der Sitzbank zu befestigen und an der originalen Beleuchtung anzuschließen.
Weiß jemand wieviel Watt die originale LED hat und wie diese geschaltet wird?
Ich gehe davon aus das es hier kein Lastrelais o.ä. gibt?
Ich habe noch LED-Stripes hier liegen die sich alle 5cm trennen lassen. Denke 2x 5cm sollten reichen um ordentlich Licht ins dunkel zu bringen.
Energiemacher
Zuletzt geändert von Energiemacher am 11.08.2016, 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Re: Helmfachbeleuchtung pimpen
Das ist ein Fall für unseren Frank67 !!
Lempi007
Danksagung erhalten: 196 Mal
Beitrag von Lempi007 »
Die LED`s ziehen doch fast nix. Die kannste direkt so anschließen.
Lempi
Energiemacher
Lempi007 hat geschrieben:Die LED`s ziehen doch fast nix. Die kannste direkt so anschließen.
Lempi
sicherlich kommt man mit diesem Gedanken oft hin, wenn jedoch die LED über ein Steuergerät geschaltet wird und man dann statt einer 0,5W LED eine 2W LED ansteuert kann es auch mal nach hinten losgehen.
Nicht alle Steuergeräte sind "überdimensioniert. :wink:
Wenn es natürlich über einen mechanischen Kontakt geschaltet ist, hätte ich da natürlich auch keine Bedenken bei der Leistung.
Aber das weiß ich ja nicht.
Kommt man irgendwie an die Schalt-/Stromlaufpläne des DT 300i ABS?
Vielen Dank.
Energiemacher
Energiemacher
Scheinbar bin ich alleine mit dem "dunklen" Helmfach. :-)
Aber mich hat es schon sehr gewundert das ich über die Suche nichts finden konnte.
Nun gut, ich habe mal in meiner "Vielleicht-Kiste" gestöbert und folgendes gefunden (http://de.aliexpress.com/item/1pcs-Park ... .67.OuYaNH), ich hatte mir mal vor längerem ein paar von diesen COB-LED´s für ein anderes Projekt bestellt und noch übrig.
Ein LED-Chip hat an 12,5V eine Leistungsaufnahme von 1,8-1,9W.
Ein Chip, ob an der Sitzbank angebracht erhellt das komplette Fach gut. (2 wären Perfekt, aber ~4W an der kleinen Starterbatterie könnte auch mal kritisch werden, aber das werde ich mir noch überlegen)
Da ich morgen sowieso den Roller zerlegen muss um ein neues Ladekabel an der Batterie anzubringen werde ich mal die orig. LED ausbauen und messen.
Wäre trotzdem toll wenn mir jemand mit dem Stromlaufplan aushelfen könnte.
Vielen Dank.
Energiemacher
Energiemacher
Re: Helmfachbeleuchtung optimieren!
OK, dann mache ich eben den Alleinunterhalter hier! :P
Ich habe brauchbare Unterlagen finden können.
Die LED ist mit 1,7W angegeben und wird direkt über den Kontakt, der auch die Meldung zur Armaturentafel bringt, am Schloss geschaltet.
Es spricht also prinzipiell nichts dagegen die von mir oben verlinkte LED oder ähnliches anzuschließen.
Ich werde die originale LED dann auch nicht mehr anschließen sondern nur 1x LED-Chip unter der Bank.
Licht von oben macht einfach mehr Sinn als an der untersten Stelle wo die Streuscheibe sowieso immer von der Ladung verdeckt ist.
Falls es doch noch jemand interessiert ist kann ich sicherlich auch noch ein paar Fotos machen und hier einstellen.
happy-Jack
Beitrag von happy-Jack »
Energiemacher hat geschrieben:Scheinbar bin ich alleine mit dem "dunklen" Helmfach. :-)
Energiemacher
Nö, du bist garnicht alleine, das haben schon viele, viele schon gemacht und auch hier und sonstwo darüber berichtet!! Aber keiner hat sich solche Gedanken gemacht, sondern jeder hat sich einfach LED's für 12 V gekauft, angeschlossen und fertig !! :D
wenn man natürlich 20 Cent sparen will..... :roll:
jack :wink:
Energiemacher
happy-Jack hat geschrieben:
jack :wink:
Wo geht es denn hier um das sparen?
Keine Ahnung was du irgendwie hinein interpretieren möchtest. :lol:
Wenn tatsächlich schon soviel darüber berichtet haben, habe ich wohl falsch gesucht.....kann vorkommen. :-)
Aber Danke für den Hinweis, das erklärt die nicht vorhandene Resonanz. :mrgreen:
Apfelkuchen
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Apfelkuchen »
Hallo Energiemacher,
bei der Suche kommt meine alter Beitrag wieder zum Vorschein.
Drückst Du :http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?f=61&t=4586
Apfelkuchen 8)
Energiemacher
Moin Apfelkuchen,
danke für den Link.
So oder so ähnlich war auch mein erster Gedanke.
Energiemacher
Salü,
es ist vollbracht....ich habe die Erleuchtung, zumindest im Helmfach:
20160812_140427 (Copy).jpg (113.53 KiB) 2982 mal betrachtet
Die verbaute LED hat im ürbigen nur 0,3W (lt. Aufdruck).
Die originale LED habe ich aber komplett ausgebaut. In das Loch kommt einfach ein Stopfen.
Den Stecker verwende ich weiter für meine neue LED die ich unter der Sitzbank befestigt habe.
Die Leitung zur LED habe ich unter das Polster gefummelt....war zwar etwas mühsehlig, aber man hat keine fliegenden Leitungen.
20160812_113738 (Copy).jpg (138.64 KiB) 2982 mal betrachtet
Einzigst der Stecker am Scharnier ist deutlich zu erkennen.
20160812_140450 (Copy).jpg (111.32 KiB) 2982 mal betrachtet
Aber so kann ich auch die Sitzbank ohne Probleme demontieren.
Wenn man einen Helm vorne einlegt ist es sehr knapp aber es funktioniert.
Zumindest ist es jetzt schön hell. :-)
Zuletzt geändert von Energiemacher am 12.08.2016, 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
Energiemacher
Hier noch zwei Bilder bei absolut dunkler Umgebung.
20160812_140546 (Copy).jpg (95.73 KiB) 2982 mal betrachtet
20160812_140535 (Copy).jpg (100 KiB) 2982 mal betrachtet
Damit findet man sich gut im Helmfach zurecht. :-)
Die Montage irgendwo im Bereich des Helmfaches selbst, hätte nie den von mir gewünschten Erfolg gehabt, daher diese etwas umständlichere Variante.
BrainAFK
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von BrainAFK »
Das ist doch mal eine Geniale Lösung und wird am WE auch mal an meinem Grand Dink umgesetzt.
Mal schauen ob ich die Leitungen des Zigarettenanzünder dafür nutzen kann.
Dud
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Dud »
Transportiert ihr eigentlich im Helmfach Damenhandtaschen, damit man so ein Flutlicht braucht??? :lol: :mrgreen:
*** kein Alkohol ist auch keine Lösung ***
https://fastenseatbelt.de
Energiemacher
Sicherlich würde an der gewählten Position eine LED mit geringerer Leistung ausreichen, aber diesen LED-Chip hatte ich eben hier unbenutzt liegen.
Es geht eher um die Lösung einer sinnvollen Ausleuchtung.
Wenn du mit der originalen Beleuchtung klar kommst, ist es ja super.
Für mich war es ein echter Mangel.
Jäger
Hat sich bedankt: 239 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Beitrag von Jäger »
Energiemacher hat geschrieben:Sicherlich würde an der gewählten Position eine LED mit geringerer Leistung ausreichen, aber diesen LED-Chip hatte ich eben hier unbenutzt liegen.
Ich finde, daß du da eine gute Idee umgesetzt hast!
Lempi007
Ja, sieht gut aus!!!
