S8 "bremst" von alleine bzw verliert ruckartig an
Ein Gruß raus an die Community,
Ich habe seit 2 Tagen ein Problem. Meine Super 8 2T50 verliert einfach so während der Fahrt an Geschwindigkeit... Also wenn ich jetzt mit meinen 45km/h konstant fahre geht plötzlich die Geschwindigkeit rapide runter. Wenn ich dann Gas geh um nochmals zu beschleunigen passiert nichts. Er "bremst" quasi von alleine ab. Gestern musste ich sogar rechts ran fahren weil er aus gegangen ist.
Könnte einer behilflich sein. Keine lust jetzt wegen, wenn es eine Kleinigkeit sein sollte, zur Werkstatt zu fahren bzw ziehen weil der echt teuer ist.
M.f.G
Der KymconatorS8
M.f.G
Der KymconatorS8
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
Mit offenem Tankdeckel fahren??
Würd ich ja gerne aber jetzt springt er mir garnicht mehr an. Muss wohl von der Arbeit nach Hause laufen .....
Habe gedacht eventuell der Luftfilter/schwamm. Habe ihn auch schon gewaschen, getrocknet und geölt..... lag wohl falsch.
Wird wohl doch die Werkstatt -.- Oder habt ihr noch ne andere lösung. Morgen früh besorg ich mir mal ne neue Batterie und schau deswegen nach. Ansonsten keine Ahnung
Bei der Fahrt zur Arbeit hat er komische Geräuche gemacht. Quasi als würd er keine Luft bekommen. Der Auspuff halt. Zündkerze besorge ich mir morgen auch malDaxthomas hat geschrieben:Schau mal ob nmoch was aus dem Auspuff kommt ?? Kann sein das er zu ist.
Oder werden die Bremsscheiben heiß ?? Wenn ja, ist der Rücklauf zu.
Achso. Ne der Rücklauf scheint frei zu sein, weil gestern wo er noch lief ging die bremse einwandfrei. Der Akku scheint auch noch saft zu haben, weil Lichter gehen. Werde es mal ans Prüfgerät stecken. Kann man den Auspuff mehr oder weniger in seine Einzelteile zerlegen um zu gucken ob er verstopft ist ?MeisterZIP hat geschrieben:Wenn du bremst und dann wieder los lässt , wird die Bremse vorne drucklos , weil die Flüssigkeit wieder in den Behälter durch die Rücklauf/Zulaufbohrung strömen kann . Die Sitz im Boden des HBZ .
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
wie is das wenn du starten willst, dreht das das HR sofort mit ?
Nicht das sich deine Variogewichte verabschiedet haben und Blockieren
Auch dann haste Probleme, den zu Starten und kann dein massiven Leistungseinbruch erklären.
Habe mich gestern dran zu schaffen gemacht lag wohl doch an der Zündkerze die sah ziemlich tot ausknigthdevil hat geschrieben:wie is das wenn du starten willst, dreht das das HR sofort mit ?
Jetzt läuft meine Alte wieder. Startet sofort und fährt so schnell wie er kann
Habe mal davor bei der Werkstatt nachgefragt. Seine Lösungsvariante hätte mich einige Neuteile gekostet
- knigthdevil
so siehts aus.
Möglichkeiten gibts viele, warum ein Roller nicht so läuft wie er soll.
Aber freut mich, das es dann doch nur an der Kerze lag.
Wir haben es leider schon viel zu oft Gelesen, das Leute in die Wst. gefahren sind und dort wegen Unwissenheit sowas von derart Ausgenommen wurden, was hätte gar nicht sein müssen.
Klar leben Wst. von der Arbeit die sie machen, aber dann doch bitte nicht die Leute über den Tisch ziehen, sowas macht man einfach nicht.
Ein gute Wst. lebt von der Meinung und Erfahrung der Kunden...je positiver, desto besser läuft der Laden.
Ich war selbst mal Selbstständig mit eigenem Geschäft (EDV) und wie Wichtig die Mundpropaganda ist, weiß ich nur zu gut.
Aber leider machten mich die großen Läden (Media/Saturn) platt...haste null Chance gegen...egal, is ne andere Geschichte.
Wünsch dir weiterhin alles gute und knitterfreie Fahrt
Servus die Herren ich bins nochmal. Wollte jetzt kein extra Thema aufmachen. Mein Abblendlicht geht nicht mehr. Also wenn ich es anmache dann leuchtet es kurz aber wenn ich dann Gas geht sie aus. Durch die Schalterkombination Fernlicht--> Lichhtschalter ( ) nach links ziehen funktioniert mein Fernlicht. Auf normalem Wege geht keins von beiden. Hoffe ihr habt es verstanden
Danke schon mal im Voraus.
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php? ... controller
Im unteren Drittel von dem Fred, hat der Meister es beschrieben.
HTH
Manettino
HTH
Manettino
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
