Auch erwischt, Getriebeschaden, GT200i
- Rosalena
Wollte nur kurz mitteilen, das ich meinen Yager vor zwei Wochen in der Werkstatt abgegeben habe, weil er aus Richtung Antrieb (ich dachte an den Antriebsriemen) ziemlich laute und quietschende Geräusche gemacht hat. Nun kam vom Freundlichen der Anruf das der Roller einen Getriebschaden hat.
KM-Stand 19000.Zulassung Mai 2011. Kosten soll es um die 350€ +/-. Bin "begeistert".
.....wird fortgesetzt
Rosalena
Rosalena
Rosalena und Yageur auch bei www.spritmonitor.de
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Hallo Rosalena,
wurde den das Getriebe Öl Wartung alle 6000KM erneuert ( oder Jährlich)
Scheckheft geflegt
Beim letzten (ca.13000)Getriebeöl wechsel müssten Spänne gewesen sein (Abrieb)
Also Tippe Ich auf wartungsmangel des Roller´s
Habe selber den YAGER GT200i mit ca.72000 KM auf dem Tacho und Getriebe noch OK.![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Holger74
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Scheckheft geflegt
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Holger74
- Rosalena
Hallo Holger,
der Roller wurde regelmäßig gewartet.(Händler).
Mich hat nur erstaunt, als ich hier lesen musste, das jemand schon bei 12TKM einen Getriebeschaden hatte. Da ich vorher auch immer wieder mal Probleme hatte, weiß ich nicht so recht was ich sagen soll. Bei den Händlern wurde immer wieder betont wie zuverlässig die Roller von Kymco sind.
Ich bin ja auch mit dem Roller zufrieden. Ärgerlich sind nur die Kosten der Reparatur. War heute nach der Arbeit beim Händler. Er kann den genauen Schaden und die Kosten erst nennen, wenn er ihn auseinander genommen hat.
Ich werde weiter berichten.
Rosalena
Rosalena
- Lempi007
Hi
Hatte ich bei meinem 125er auch schon. Allerdings bei einer höheren Km-Leistung.
War aber nix besonders wildes. Meist kacken "nur" die Lager ab. Das Getriebe an sich ist schon ziemlich widerstandsfähig.
Guckst du: http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=10 ... t=getriebe
Gruß Lempi
Gruß Lempi
- Rosalena
Respekt Lempi007,
das du das selbst reparieren konntest. Was würdest du sagen, würde der Freundliche dafür verlangen?
Ich selbst bin nicht "der" Schrauber.
Gruß aus der Hauptstadt
Rosalena
Rosalena
- Lempi007
Hi
Die Frage kann ich dir nicht beantworten.
Ich mache sowas dann immer ganz in Ruhe. Dann wird auch gleich alles pickobello sauber gemacht und kontrolliert. Das dauert dann eben ein wenig länger.
Ich denke, der Meister kann da eher was zu sagen.
Ich tippe mal auf 3 - 4 Stunden Arbeit plus Material.
Gruß Lempi
Gruß Lempi
- Rosalena
Hi Lempi,
habe eben erfahren, dass beim Yager wohl zwei Lager defekt waren.
Roller ist fast fertig. Ich kann ihn in der kommenden Woche abholen.
Preis konnte er mir noch nicht sagen. Ich melde mich wieder.
Schönes WE
Rosalena
Schönes WE
Rosalena
- Rosalena
Letzter Teil
Heute am 13.7.16 den Roller abgeholt.
Defekt waren mindestens zwei Lager. Es wurden nun erneuert: eine Krümmerdichtung, Getriebeöl, vier Lager, ein Nadellager und Simmeringe. Inklusive Arbeitslohn und MwSt kamen exakt 374,51€ zusammen.
Nun hoffe ich, dass er weitere 19000 KM läuft.
Ende.
Gruß an alle
Rosalena
Ende.
Gruß an alle
Rosalena
- Rosalena
Ja, wurde alles gemäß Serviceheft erledigt.
Ist halt Schicksal. Mal halten die Lager ewig, mal geht eins oder wie in diesem Fall, zwei, kaputt.
Ich hatte ja auch keine Alternative. Im Juli ist TÜV fällig und wer will einen kaputten, fünf Jahre alten Roller ohne TÜV?
Kann nur hoffen, dass jetzt nix mehr kommt und er dann läuft und läuft und läuft und läuft.....
Gruß Rosalena
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Gruß Rosalena
Hi Rosalena,
da drücke Ich dir die Daumen
das der Roller mal kilometer auf dem Buckel kriegt
Der nachteil ist wenn mann den Roller in die Wartung gibt hofft man das man Miteillung bekommt wenn was nicht Okay war oder ist
wie leichten Abrieb im Öl usw.
Kannste mal die Rechnung posten ( Bild ohne Adresse/Name) kostenaufstellung
Hattest Du dir die " alt " Teile zeigen lassen
Auf die Arbeit haste jetzt 2 Jahre Gewähleistung
Mfg
Holger74
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Mfg
Holger74
