Wandlereinheit Kupplung erneueren
klaas66
Beitrag von klaas66 »
Hallo ich will die Kupplung wechseln beim Yager 125 GT, lässt sich der Wandler mit der Hand zusammen drücken oder muss zwingend Spezialwerkzeug dabei sein? Hab mal was gesehen das es auch mit Schraubzwingen möglich ist? Wieviel Druck ist auf der Feder fliegt einem das das Teil um die Ohren wenn man die 32 Mutter abschraubt?
Hat sich bedankt: 1442 Mal
Danksagung erhalten: 2043 Mal
Da ist schon Kraft dahinter ... Also wenn man es selber machen möchte , empfehle, ich ein Haltewerkzeug zu nutzen , sonst fliegt nicht nur die Flachmutter weg , es wird dabei auch das Gewinde der Mutter auf dem Wandler beschädigt ...
klaas66
MeisterZIP hat geschrieben:Da ist schon Kraft dahinter ... Also wenn man es selber machen möchte , empfehle, ich ein Haltewerkzeug zu nutzen , sonst fliegt nicht nur die Flachmutter weg , es wird dabei auch das Gewinde der Mutter auf dem Wandler beschädigt ...
Okay , gehen den 2 Schraubzwingen?
seeigel
Beitrag von seeigel »
2 Schraubzwingen reichen für die Kraft der Feder.
1 Schraubzwinge kann bis 3,5 to spannen wenn du die STBS (Profil 50x25) von Bessey verwendest
Du wirst sie aber nicht an den Wandler bringen wegen der Größe
Welche Schraubzwingen du besitzt wissen wir nicht. Solltest du da kleine besitzen kann eine 100-150kg bringen
Das Problem dürfte aber sein diese so zu befestigen das sie nicht abrutschen
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Wer viel alleine schraubt könnte hier was nützliches finden, kann man ggf. auch selbst anfertigen
http://www.racing-planet.de/gegendruckf ... 039-1.html
Butz69
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Butz69 »
Genau masterjack, daran sollte man nicht sparen es geht ja auch um die Sicherheit. Ich hatte mir das auch zugelegt, wegen dem Neuaufbau meines GD50.
Danksagung erhalten: 241 Mal
Anstelle von Schraubzwingen kann man auch einen großen Schraubstock verwenden...
