ich suche verzweifelt nach einem Schalldämpfer für meinen Movie.
Mir geht es nur sekundär um besseren Klang. Primär ist mir die Leistung wichtig. Wenn ich das kleine Röhrchen sehe am Serien SD, dann frage ich mich ob das so gut ist.
Ebay ist voll von SD für den 125er Super 8 aber nix für unsere Movies
wenn bei den für den Super 8 angebotenen Auspuffanlagen der Movie S 125i nicht mit gelistet ist, werden diese Anlagen da auch nicht passen. Das Thema Auspuffanlage in zusammenhang mit 125er Viertaktmotoren wird von Leuten, die da Wunderdinge gehört/gelesen haben, völlig überbewertet. Wenn da überhaupt nur allein durch einen anderen Auspuff eine Leistungssteigerung des Motors möglich wäre, würde die nur marginal ausfallen.
MeisterZIP hat geschrieben:Beim Viertakter ist der Auspuff unerheblich für die Leistung und die Beschleunigung . Also kannst du nehmen , was du willst .
Gruß von Gevatter >Obelix
Naja... ich bin bis vor einem halben Jahr noch Enduro und Motocross gefahren. Hier haben auch bei 4 Taktern andere Anlagen eine Mehrleistung gebracht. Dies kommt aber daher, weil die originalen Schalldämpfer einen sehr kleinen Durchlass haben bedingt durch die erlaubte Geräuschentwicklung.
Verbaut man nun einen anderen Schalldämpfer mit größerem Durchlass, so ist es durchaus möglich mehr Leistung zu haben.
Bei Zweitaktern ist es natürlich noch der Staudruck bei dem die Gase in bestimmter Zeit umkehren und den Zylinder spülen sollen (Staudruck).
Bei unserem 4 Takter ist nur wichtig, dass er richtig ausatmen kann. Dies bezweifle ich aber etwas bei dem kleinen Röhrchen.
Schaut ,man sich bei einer 125er Crossser den Auspuff an, so sieht man doch den Unterschied...
Chris79 hat geschrieben:Naja... ich bin bis vor einem halben Jahr noch Enduro und Motocross gefahren. Hier haben auch bei 4 Taktern andere Anlagen eine Mehrleistung gebracht. Dies kommt aber daher, weil die originalen Schalldämpfer einen sehr kleinen Durchlass haben bedingt durch die erlaubte Geräuschentwicklung. ...
Hallo Chris79,
kannst Du da den Unterschied zwischen Serienauspuff und "anderen Anlagen", beispielsweise bei 125er, beziffern? Ich glaube, straßenzugelassene Motocrossmaschinen wird´s in Deutschland nicht geben, aber Werte für die Enduros solltest Du, um Deine Aussage zu untermauern, schon nennen können.
Zuletzt geändert von gevatterobelix am 17.08.2015, 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
Der Vergleich hinkt . Es werden häufig Geländemotorräder mit Krümmer/Ansaugdrosseln angeboten , die die Leistung oft um 50-70% brutal kastrieren , um die Fahrzeuge in einen Leistungsbereich zu bringen , wo sie mit zwei zugedrückten Augen zulassungsfähig sind .
Roller mit 125ccm und 4T-Motor sind i.d.R. mit ungedrosselten Auspuffanlagen ausgestattet , weil die Motoren eher auf Haltbarkeit und nicht auf Leistung getrimmt sind . So kann man einen 125er Roller auch ohne Auspuff nicht schneller machen ... nur lauter
Für den Movie gibt es keine andere Anlage , denn die bräuchte auch einen Anschluss für die Lambdasonde und den hat der Basismotor nicht .
Dazu hat der Movie eine komplett andere Hinterradhalterung i.V. zum S8 .
Das mini Röhrchen was aus dem orig. Schalldämpfer kommt, kann doch nicht gut sein. Bedenkt man, dass der Kat ja auch im Schalldämpfer ist und dann noch dieses kleine Röhrchen....
der Meister hat ja schon einiges dazu geschrieben.
Wenn du echt der meinung bist, daß hier ein anderes (sprich dickeres) Rohr etwas mehr Leistung bringen kann, dann versuch es doch einfach mal. Rohre bis 30mm Ø kann man mit einer Rohrbiege Vorrichtung noch biegen (ggf. mit der Flamme vorwärmen. Bei GY6 gibt es auch Edelstahlkrümmer für ca. 30,-€, mußt halt mal versuchen.
Also ich hab damals an meinem Auto (80er Jahre) mir einen Ausspuff selbst gebaut und der brachte es echt, was heute natürlich nicht mehr geht. Auch gibt es sogenannte Fächerkrümmer welche die Serienkrümmer aus Guß ersetzen sollen aber für den öffentl. Straßenverkehr nicht zulässig sind. Die bringen schon Leistung, weil das jeder Kanal einzeln in der optimalen Länge abgestimmt ist. Nur bei einem Roller?
Das der Kat leistungshemmend ist, na das glaube ich persönlich schon, denn man sieht ja wie die Leistung seither eingebremst wurde, wenn der Hersteller nicht mit anderen Maßnahmen gegengewirkt hat. Auch könnte ich mir vorstellen, daß ein Krümmer Ø entsprechend dem Auslaß Ø eine optimalere Strömung zuließe, aber bei um die 10PS dieser Motörchen darf man da nicht allzuviel erwarten.
Als echter Bastler könnte man sich ja mal einen alten Auspuff vornehmen um diesen dann vom Kat befreit und wie von dir vorgesehen mit einem optimaleren Krümmer Ø versehen optimal Geräuschgedämft schweißen. Aber ob sich für wenn überhaupt 1PS der Aufwand lohnt, ich glaub mal nicht. Bitte vergeß nicht, der Roller ist kein 100PS 4-Zylinder Renner, wo eine solche Maßnahme 5-6 PS bringen könnte, welche man dann vielleicht im Durchzug merken würde.
Wer jedes PS sucht, für den mag dies ggf. mit einigem Arbeitsaufwand in Erwägung gezogen werden, natürlich gänzlich am Rande der Legalität.
Gruß Helmut
Zum Basteln hätte ich hier einen verunfallten Movie 125XL ( Vergaser ) . Vorne krumm , aber Auspuff erst 2 Monate alt . Da kann man bestimmt was mit anfangen .
