Auspuff Gesucht
Auspuff Gesucht
Guten Abend zusammen ich hab leider ein kleines GROßES Problem.
mir ist der Auspuff genau zwischen den Schrauben durch gerissen (komplett), Schweißen und flicken geht leider nicht.
Nun suche ich einen gebrauchten oder günstigen neuen Auspuff.
Im netz ist leider nicht viel zu finden und 250 aufwärts ist mir zu viel ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Matthias
Yager GT 125
EZ 06.07
Gruß Matthias
Yager GT 125
EZ 06.07
- Hat sich bedankt: 1189 Mal
- Hat sich bedankt: 354 Mal
Hallo Arnold,
um den Auspuff mehr oder minder dauerhaft vor Rostbefall zu schützen, gibt es einige Methoden. Sind vom finanziellen Aufwand her teils erheblich voneinander abweichend. Ich selbst habe bei meinen ganzjährig bei jedem Wetter bewegten Rollern sehr gute Erfahrungen mit Aluflammspritzen gemacht: http://www.metallspritztechnik.de/index ... de&lang=de Kostete mit Porto (Hin- und Rücksendung) und Montage in der Werkstatt 90.-€. Weitaus günstiger ist z.B. die Behandlung des rostigen Auspuffs mit FERTAN: http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... ertan.html Vielfach bewährt hat sich auch „Elektropuzzi“ http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php? ... ektropuzzi
Leider hat jedoch der Hersteller das "Elektropuzzi" kürzlich aus seinem Programm genommen, aber vielleicht kann Dir da Guck aushelfen, der hat sich nämlich ausreichend Vorrat beschafft: http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php? ... mmspritzen
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Hallo MeisterZIP,
einen Auspuff von KYMCO DOWNTOWN 125 i in der Bucht ersteigern und den um modifizieren ( für Yager GT200i) ?
Weil die Halter am Pott sehen gleich aus ?
Den Krümmer passend gestalten ( ändern ) wegen den Abgaswerte doch möglich oder ?
Oder würde der Tüv Prüfer das merken ?
Den Tüv interessieren doch nur die Werte & KBA Nummer ?
Nähte schön geschliefen und geschweißt und Neu Lackiert .
( Bin Ja gelernter Schlosser )
P.S.: Mein Auspuff sieht noch gut aus ( 5 1/2 Jahre & 66637KM auf dem Tacho ) wird immer beim Reifen wechsel endrostet & Neu Lackiert.
Holger74
Holger74
Yager GT und DT125 haben unterschiedliche Zylinderköpfe , daher passen die Anschlüsse auch nicht überein . Auch die Schwingen und somit die seitlichen Abstände sind unterschiedlich ...
Klar , man kann alles zusammenschweißen , sauber gearbeitet merkt das nur der Fachmann ( und die Krümmerdichtung ist schonmal identisch ... ) . , aber lohnt das ? Ich glaube eher kaum . Und wenn dann bei einer Prüfung die Lambdasonde in einem Fahrzeug mit Vergaser und U-Kat ( Yager GT ) ersichtlich ist , merkt auch der dümmste Prüfer , dass hier was nicht stimmt ...
Guten Morgen,
der KYMCO DOWNTOWN 125 i ist doch auch ein Einspritzer ( wegen den i ? )
wenn Ich den Auspuff für Lau kriege und und Kein vieeckiges Geld zahlen muss würde Ich alles versuchen
AU wird bei den meisten Prüfern " GTU oder KÜS " nicht so ernst genommen erstmal den Roller warm fahren dann Testen.
Mfg.
Holger74
Mfg.
Holger74
- Hat sich bedankt: 263 Mal
ich würde es probieren. Als Schweißer mit kleiner Ausrüstung, oder einem Dorfschmied in Reichweite sollte es kein Problem sein. Wem eine Schraube in der Öffnung für die Lambda-Sonde stört, der kann das Gewinde auch raus schneiden und mit einem Flicken zu schweißen. Das Rohr lässt sich weich gemacht gut biegen.
