Vergaser: technische Daten
ada
Beitrag von ada »
Nabend ;.-)
Weiß jemand, wo ich die genauen, möglichst kompletten technischen Daten des Originalgasmanns finde?
Bspw. habe ich noch nicht zuverlässig eruieren können, welche Öffnung der Vergaser dann nun hat. Zwischen 12 mm und 17,5 mm habe ich alle möglichen Angaben gefunden.
Danke und cu,
ada
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 351 Mal
Danksagung erhalten: 292 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo ada,
was ist ein "Originalgasmann"? Ein Datenblatt findest Du hier:
http://www.racing-planet.de/kymco-rolle ... th=2_14_13
Eventuell wird Deine Frage auch mit einem Blick ins Bedienerhandbuch Deines Rollers beantwortet.
ada
Beitrag von ada »
Hallo!
gevatterobelix hat geschrieben:was ist ein "Originalgasmann"?
Na, der Originalvergaser. Schön wäre eine Typenangabe, also z.B. Gurtner XYZ 12 o. ä.
gevatterobelix hat geschrieben:Ein Datenblatt findest Du hier:
Da stehen ein paar Daten, ja, aber nicht, was ich suche :-(
gevatterobelix hat geschrieben:Eventuell wird Deine Frage auch mit einem Blick ins Bedienerhandbuch Deines Rollers beantwortet.
Da steht noch weniger.
cu,
ada
ada
Beitrag von ada »
Guddnaamp ;-)
Also, bei meinem Möppelchen war ein Keihin drin. Es steht noch PA 018 AUEc drauf. Was immer das auch heißen mag.
Jedenfalls, für den suche ich jetzt einen Rep-Satz ;-)
cu,
ada
