Roller startet nicht
Hallo zusammen
Habe ein Problem mit meinen Roller Dj 50 s
Hab ihn vor 4 Wochen gebraucht gekauft mit 13000km
Bin gut 100 km damit gefahren
Nachdem er übers Wochenende stand,startete er nicht mit elektrostarter und auch der kickstarter funktioniert nicht
Kickstarter ließ sich nicht richtig durchtreten
Erste Kontrolle Zündfunke Sprit vorhanden
Dann variomatikdeckel drunter Schubschraubtrieb könnte man hin und her schieben normal ?
Dann lief er wieder 3 Tage später gleiche Problem Deckel runter SST hin und her lief wieder
Jetzt läuft er gar nicht mehr
Könnte es sein das Schubschrautrieb defekt ist was könnte noch die Ursache sein
- Miraculix
ich denke du meinst die Kurbelwelle.
Einen direkten Zusammenhang sehe ich nicht.
Das die Kurbelwelle sich einen guten Millimeter bewegen lässt ist normal.
Hoch und runter sollte aber nicht sein.
Wo kommst du her?
MfG Mario
Wo kommst du her?
MfG Mario
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 211 Mal
<Überlegungen>
Nebenluft:
Ansaugstutzen porös/eingerissen
Isolator beschädigt?
ASS- und/oder Isolator-Dichtung defekt
Motorsteuerung:
Steuerkette/NW (Kette Übergesprungen?)
Ventilspiel würde sich ja nicht von jetzt auf sofort verändern...
Polrad:
Keil abgeschert und somit Polrad auf KW verdreht?
CDI-Defekt => zündet, aber zum falschen Zeitpunkt
<Ende>
Nebenluft:
Motorsteuerung:
Polrad:
<Ende>
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
