Danke Rimini,
übriegends habe ich bis jetzt ung. 2,5-3 Liter destiliertes Wasser in den letzten Tagen in das Kühlsystem hinzugefügt und kann mir gar nicht erklären wo dies alles hin ist.
Auserdem habe ich beim Auffüllen den Kühldeckel aufgelassen und es hat wirklich nicht aufgehört zu blubbern. Das Wasser ist leicht verschleiert und grünlich. Stinkt auch leicht nach Abgasen.
Kann es sein das das einzigste Problem nur an der Zylinderkopfdichtung seien könnte? Oder muss ich eventuell weitere Probleme angehen.
Bin momentan auch nicht Finanziell in der Lager dies bei einem Fachmann machen zu lassen. Wie muss ich die weiteren schritte Angehen lassen.
Soll ich dann bei meinen 20000 km weitere Kontrollen bzw. Austauschungen vornehmen.
Wenn der Zylinder und der Kolben Schaden aufweisen wenn ich dies Abmontiere. Gibts da auch eine Günstige Variante die gut Hält?
Habe auserdem sehr Starke probleme mit Korrision von Schrauben die sich nicht lösen können. Was hilft da wirklich.
Die Schrauben sind sehr Weich vom Material her.
Freue mich auf eure Hilfe.
Tim
