Kreischender Motor
majapi
Kreischender Motor
Beitrag von majapi »
hört sich euer Motor auch wie eine kreischende Kreissäge an? Woran liegt das? Kann man das beheben? Auf Dauer ist das Geräusch während der Fahrt echt nervig.
Viele Grüße
KING-KONG
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von KING-KONG »
Dumme Frage:
Hast DU genug Öl im Motor ?
Es grüßt KING-KONG
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Vom Gefühl her rutscht der Riemen durch . Ab in die Werkstatt !
majapi
Danke für die Antworten.
Ja, Ölstand ist kontrolliert und OK.
Müsste man einen durchrutschenden Riemen nicht auch an einer höheren Drehzahl beim Beschleunigen merken?
Werde den Roller dann wohl mal in der nächsten Zeit zur Werkstatt bringen
Viele Grüße
Ja, schon . Geräusche sind schwer ferndiagnostisch zu deuten , die Sache mit dem Riemen wäre halt NUR meine erste Idee gewesen ..
majapi
ich habe mal versucht die Pfeifgeräusche aufzunehmen.
Vielleicht wird nun deutlicher, was ich meine.
http://www.daten-hoster.de/file/details ... rmotor.m4a
(sorry, ist nicht die beste Variante, hab aber leider keine Homepage. Wenn ihr wisst, wie es einfacher geht, wäre ich für einen Tipp dankbar)
upper
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Kreischender Motor / Lenkkopflager / Dämper Verstellung
Beitrag von upper »
majapi hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Hallo, wenn dein KREISCHEN beim anfahren bzw bei sehr langsamer Fahrt beginnt, dann sollte es das üble Myroad kreischen vom Riemen sein.
Man kann es zwar kurzzeitig mit dem bekannten Trick (im Stand- Vollbremsen dann 3x Voll-beschleunigen für wenige sec.. dann stinkt es ordentlich und das Kreischen ist weg) Würde das Spielchen aber nicht zu oft machen.
Als ich den MR mal über einige km über 8000 U/min gefahren bin,
war im Anschluss auch kein Kreischen mehr zu hören. (Anfahr-Kreischen)
Deine Datei wird leider nicht übermittelt. Also wäre es nett wenn du mal schreibst bei welcher Drehzahl das nervige Geräusch auftritt.
(schon beim ADAC angemeldet? falls die Karre liegen bleibt?)
PN - hallo MR700i aus Springe, bist du mal wieder am Baumarkt Bratwurst-Stand?? Gruss MR700i
majapi
das Pfeifen, Kreischen tritt eigentlich über den gesamten Drehzahlbereich auf, besonders laut ist es bei ca 4000 1/min
https://www.dropbox.com/s/35yiv4j918n3i ... r.m4a?dl=0
Anbei noch mal über Dropbox eine Möglichkeit die Datei herunterzuladen.
upper
Beitrag von upper »
Hallo, du hast die Audio-Aufzeichnung während der Fahrt gemacht, man kann die Wind und Blinker Geräusche gut hören, das Geräusch das du hier als kreischend beschreibst ist meiner Ansicht nach das normale Myroad FAHR-GERÄUSCH. Mein MR macht die gleiche Musik. (Nur bei den ersten 14sec. dachte ich, das sind Aufnahmen von einem Rasenmäher :-) Es ist nicht das KREISCHEN vom Riemen. Wie sieht das der Meister?
Also ich kann an dem Geräusch nichts erkennen . Der hört sich an wie jeder Myroad .
majapi
Ich danke euch für eure Antworten.
Dann muss ich mich wohl an den Sound gewöhnen, obwohl ich ihn wirklich nicht prickelnd finde. Werde aber trotzdem nochmal bei meiner Werkstatt diesbezüglich vorstellig werden.
Viele Grüße
Roland61
Myroad Pfeifton-Originalklang
Beitrag von Roland61 »
majapi hat geschrieben:Ich danke euch für eure Antworten.
Viele Grüße
Hallo majapi;
Dieser Pfeifton gerade auf längeren Strecken hat mich bei jeder Ausfahrt generft. Seid ich den LEOVINCE - Auspuff daran habe ist der Sound wie von einem 700terter Motorrad dumpf u. Kernig aber nicht unangenehm und läuft im Vollgas 180 km/h. Da ich zwar 2 Interessenten für meinen Myroad habe, aber die nicht in die Gänge kommen, könnte ich Dir den Auspuff verkaufen. Ist gerade mal ca. 1300 km gelaufen, hat 370,- € gekostet, würde ich Dir für 270,- verkaufen(Originalverpackung vorhanden). Kannst Ihn auch bei mir anhören, wenn Dir der Weg nicht zu weit ist. 765632 Baden-Baden Nähe Karlsruhe.
Roland
majapi
Hallo Roland,
danke für deine Antwort und dein Angebot.
Ich werde derzeit aber nichts weiter in den Roller investieren, da ich auch am überlegen bin, diesen zu verkaufen.
Viele Grüße
Martin
Adler
Beitrag von Adler »
Viele Grüße
Martin[/quote]
viel erfolg,wird schwer
grüsse jörg
Zurück zu „Myroad 700i“
