![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Leistungsverlust durch neuen Auspuff
Hallo, mußte leider einen neuen Auspuff drunter schraube. Habe mich für den Tecnigas Silent Pro entschieden. habe alle Drosseln entfernt und muste fest stellen das mir ca. 10-15km an Leistung fehlen. Es sind 9gr. Rollen und eine offene Hülse verbaut. Vorher lief er gut 70-75km. Hat einer eine Idee woran es liegen könnte? Will keine Rennen fahren, aber etwas spritziger darf es schon wieder sein ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Miraculix
- Miraculix
Naja ist ein 2Takter!
Das Auspuffdrama ist immer aktuell beim 2 Takter.
Beim 2 Takter muß immer wenn Änderungen zwischen Lufteingang und Abgasausgang der Vergaser neu abgestimmt werden. Außer es ist geringfügig.
Da du aber schreibst das die Drosseln draußen sind ist es nicht mehr geringfügig.
MfG Mario
MfG Mario
- Miraculix
- Miraculix
- Hat sich bedankt: 1189 Mal
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Hallo, so Rollen sind eingebaut worden. Erst 8gr. dann 7,5gr. Untenrum etwas spritziger aber ich habe das Gefühl das der Auspuff nicht genug raus läst. Ab ca. 65kmh habe ich das gefühl das der Motor gebremst wird ( Auspuff evt. dicht? ist neu). Speed geht nicht höher. Mit dem alten Auspuff lief es super, trotz 9gr.
Leider ist jetzt noch ein anderes Problem dazu gekommen: Anfahren nur sehr langsam und beim anhalten geht die Drehzahl nur sehr langsam runter. Langsam weiß ich nicht mehr weiter
Danke schon mal
Danke schon mal
- knigthdevil
das mit der DZ ist der Vergaser.
Dreh mal die Luftschraube einen Hauch weiter rein.
Ist eine Krankheit beim Keihinvergaser, wenn die altern.
Alternativ einen 17,5er PHVA Vergaser Dellortho oder Nachbau 17,5er von Racing Planet einbauen.
Dann läuft der auch wieder besser.
