Hallo zusammen, bin neu hier und hab gleich mal eine Frage: habe eine Yager 125 GT, Bauj. 2009, knapp 6000 km - gebraucht gekauft. Nun fällt zeitweise der Drehzahlmesser aus. Mal geht er, dann wieder nicht...Beim Einschalten der Zündung schlägt der Zeiger aus, nach Motorstart passiert da nix mehr. Was kann das sein? Und: die Kontroll-Leuchte für das Licht ging von Anfang an nicht, gestern auf einmal: für ein paar Minuten blaues Licht!!! Jetzt ist nix mehr. Hat jemand eine Ahnung oder ähnliches erlebt???Der Fachhändler meinet: muss ans Diagnosegerät ( er sprach von Computer )
Hat das Teil überhaupt eine Möglichkeit zum elektronischen Auslesen??Wär mir echrt neu!!
Yager 125 GT Drehzahlmesser fällt zeitweise aus, Licht-Kont
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 211 Mal
Kann auch einfach nur ein Kontaktfehler im Cockpit-Stecker sein...
mal die Kontakte reinigen und auf festen Sitz überprüfen.
blau = High Beam
schwarz/gelb = DZM-Signal
Denkbar wären aber auch Brüche in den Zuleitungen oder in den gelöteten Abzweigen innerhalb des Kabelbaumes.
also auch mal die Kabel per Durchgangstest oder Widerstandsmessung bei ausgeschalteter Maschine durchmessen:
schwarz/gelb vom Stecker und schwarz/gelb an der Zündspule
blau vom Stecker nach blau/schwarz an der SW-Birne
blau = High Beam
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
Der Yager GT125 hat keinen Diagnosestecker ...
Was du mit blauem Licht meinst , weiß ich nicht ... Hast du etwa auf Fernlicht geschaltet und siehst im Cockpit die Fernlichtanzeige ?
Ich würde mal die Batterie abklemmen , 10 Minuten warten und dann wieder anklemmen . Damit sollte der DZM eigentlich wieder laufen .
erstmal herzlichen dank für die schnellen Antworten! Macht echt spass hier!
also: ja, die "blaue"Llamp im Cockpit war natürlich die für das Fernlicht, hatte ich versehentlich eingeschaltet. Es scheint so, dass die Yager keine Kontroll-Lampe für Fahrlicht hat, anders als bei meiner Piaggio SKR 125. Also kann da auch nichts angezeigt werden, wenn das Licht eingechaltet wird. Und das mit dem Abklemmen der Battereie mache ich auch mal.
Grüsse aus Hamburg - heute nicht unbedingtes Rollerwetter....
der verflixte DZM
Werkstatt hat nach Rücksprache (!) mit Kymco gesagt, DZM defekt...
Also für teures Geld die gesamte Tachoeinheit gekauft und montieren lassen... Obwohl erst KM-Stand knapp 6000 - von Kymco natürlich keinerlei Kulanz, weil Fz schon vier Jahre alt ist..... Scheint aber bei denen bekannt gewesen zu sein, dass es Probleme mit dem DZM gibt..mal sehen, wie lange der neue hält! Nochmals DANKE für die Antworten!!!
