Hallo Xciting Piloten,
wie lange ist die Lebensdauer der Serienmäßigen Batterie? Meine wird im Winter regelmäßig an einem Ladegerät an geklemmt und der Fahrbetrieb simuliert. Jetzt nach fast 5 Jahren und 43000 Km habe ich den Verdacht das die Batterie für ein schlechteres Startverhalten bei niedrigen Temperaturen eventuell verantwortlich ist.
Ventile sind eingestellt , Zündkerze und Luftfilter neu. Entlüftungsstopfen entfernt.
Zur Zeit braucht es schon 3-4 Startversuche wenn die Temperaturen wieder niedriger sind.
Gewohnt war ich max. 2 mal den Anlasser Knopf zu betätigen und er lief.
Vielleicht ist es auch ein Bedienerfehler wenn ich beim ersten mal zu lange den Anlasser betätige.
Gruß Fmp
Lebensdauer der Batterie
- FMP
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Jep, die Batterie verliert grundsätzlich bei tieferen Temperaturen (unter 10°) an Kapazität. (am deutlichsten wird es unter 0°)
Das hängt mit der Elektrochemie der Batterie zusammen.
Wenn sie entsprechend älter wird, verstärkt sich der Kapazitätsverlust bei kalten Temperaturen.
Wenn deine Batterie bereits 5 Jahre alt ist, hat sie schon ein gutes Alter erreicht.
Früher haben wir von mindestens 4 Jahren gesprochen, heute sind es bei diversen Rollern auch nur 2 Jahre ...
Aber das mit den 4 Jahren sollte eigentlich auch noch heute -zumindest für PKW-Batterien- gelten.
- FMP
ich war heute in einem Globus Baumarkt und staunte nicht schlecht. Für 40 bis 45 Euro gibt es da alternativen. Aber selbst mit einer Gel Batterie für 100 Euro gab es dann Probleme mit der vorherigen Alarmanlage. Bei kalten Temperaturen ging die Batteriespannung so weit herunter das anscheinend die Alarmanlage vom Vorbesitzer von Sabotage ausging und die Zündung verweigerte. Licht aus zum starten hilft. Alarmanlage an kalten tagen abgeklemmt. Da zickt der 500er echt rum. Vielleicht hilft Licht aus tatsächlich...ich vermute es...denn mit Starthilfe springt er dann sofort an...und so habe ich diesen auch gekauft vom Don
Alternative Gel oder AGM und preiswert?
Schaue mal hier zu den Eigenschaften von Gel und AGM (untere Links: 1. und 2. Link)
http://www.psg-elektronik.de/batterien/index.html
deren Shop:
http://stores.ebay.de/fairpreis2011
Achte aber auf die Anschluss-Klemmen!
(ggf dort anrufen und beraten lassen)
deren Shop:
