Spacer neu aufbau
- Merlin2968
Spacer neu aufbau
So nun wird mal wieder ein neuanfang gestartet, ist zwar keine Gd aber meine Spacer ist mir genauso ans Herz gewachsen.
Nachdem ich leider erst 200 Km selber gefahren bin erlitt meine Dicke Berta ein Motorschaden. Den ich jetzt leider zu erst beheben muss.
Bevor ich mich mit dem Rest befassen kann. Lackierung, Radio, Seitenkoffer, GPS Tracker ( denn den nächsten finde ich wieder wenn er geklaut werden sollte )
Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Roller
GD 50 Bj 2008 The Biest
Spacer 50
rollerfans-bochum.de
Wenn einer wissen möchte wo Ich wohne, einfach fragen
Spacer 50
- raptorsl
- Hat sich bedankt: 139 Mal
Ich wünsche dir viel Glück mit dem Spacer.
Hoffentlich bleibt dir dieser erhalten
Verbau den GPS-Tracker also gut versteckt!!!
- Merlin2968
Danke Raptor,
logo sonst bringt er nix hab schon den perfekten platz gefunden.
http://www.navi-nec.de/shop/product_inf ... b8fce2d480
Roller
Spacer 50
Spacer 50
- raptorsl
Du weisst, dass Du die in der Bucht günstiger kriegst?
http://www.ebay.de/itm/GPS-Tracker-TK10 ... 541ba08336
- Merlin2968
- tunnelzwerg
- Merlin2968
OK...ich halte mir dann den Freitag frei. Samstag komme ich zu 99%...außer ich muss arbeiten.
Ich bring auch Kaffee mit damit das mit der Motorik auch bei mir stimmt
https://www.youtube.com/watch?v=jd0UqiULO6Q
Kymco Super 9 LC Stage 6
- Merlin2968
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
den kannich aber über Alter
https://www.youtube.com/watch?v=deuueVdcT-I
aber obacht...nicht zuviel sonst gibts Kloppe vom Meister....
ey Rörichhhh...mach ma Pappe
- Peter-Bochum
- Merlin2968
- Peter-Bochum
- Merlin2968
- knigthdevil
- Merlin2968
So ein Ultraschallbad in der größe ist echt ne tolle Sache, da es mir ja die Lager im Motorblock zerlegt hat wird er wieder super sauber.
Wenn ich meinen Motor in die Spülmaschine legen würde, dann hänge der Haussegen aber verdammt schief bei mir
Roller
Spacer 50
Spacer 50
- Peter-Bochum
Frage?
Weiß einer, was mit dem Getriebe passiert, wenn ich die KOMPLETTE Triebsatzschwinge in die Badewanne lege?
Hat im Moment 70 Grad bei 25 KHz Ultraschall.
Ev. besser nur mit dem Dampfstrahler bearbeiten, oder Getriebe ausbauen?
- raptorsl
Daxthomas hat geschrieben:Ich würde es raus machen und gleich alles reinigen und überprüfen. Getriebe ..... ist doch eh nix drin !!
In der Badewanne ???? Nur mit ner guten Lotion !!
Bitte sehr
- Peter-Bochum
Werde ich dann mal auseinander nehmen. Danke Dax.
Die Lotion in meiner "Badewanne" ist schon recht gut, und total hautfreundlich.
Hallo Dirk, dauert aber dann bis Mittwoch, nächste Woche...
Bin den Rest der Woche nicht in der Firma.
- knigthdevil
- Peter-Bochum
- Merlin2968
- knigthdevil
na aber sowas von gerne doch Dirk
Wird Zeit das der Motor mal wieder Leben bekommt.
ähmmm Dirk...
Regler oder eher doch die E-Drossel ???
wenn e-Fragen, dann.....FRANNNNK !!!!!!
mach mal e-Checker
Dein Typ is gefragt....
ähmmm Dirk...
mach mal e-Checker
- Merlin2968
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Moin Dirk,
"rpm" ist das Poti für die Motordrehzahl.
das Poti "delay" scheint für die ZZP-Verstellung zuständig zu sein, so wie ich es mir aus den Übersetzungen zusammenreimen kann.
(siehe: http://www.athenaparts.com/files/pdfs/S410210392007.pdf)
interessant in dem PDF der 3. und 4. Absatz, den Google wie folgt übersetzt:
Wenn der Begrenzer aktiviert ist, die NRX-38 verringert die Ausgangsleistung, wodurch die Umdrehungen / Minute, wie es die Drehgeschwindigkeit der erkennt
Motor, und wenn es den eingestellten Schwellwert (Trimmer rpm) nähert, legen Sie eine Zündungsverzögerung (einstellbar mit der Erweiterung
DELAY).
Sie können also setzen die Beschränkung Einstellung auf Basis der tatsächlichen Geschwindigkeit gewünscht.
Grundeinstellung: 5000 RPM - 0,6 MS = 16 Grad Verzögerung
- Peter-Bochum
Soso... - 15.000 rpm sind also kurz überm Leerlauf...
Was hast du denn für einen Motor?
- Peter-Bochum
- Merlin2968
Hört mal bei 18 000 rpm wird er erstmal warm.
Danke Frank, für deine bemühungen werde dann mal dran gehen.
Peter son 1 zylinder langhuber hat echt dampf unterm Deckel und immer schön rechts schauen ich überhole nie links
Roller
Spacer 50
Spacer 50
- Peter-Bochum
Nochmals zu den Potis:
RPM => Einstellung, bei welcher Drehzahl der Begrenzer aktiv werden soll
DELAY => der Zeitwert, mit dem der ZZP nach spät verschoben wird, um den Motor "Kraft zu nehmen"
Ein Rechenbeispiel ist unten im Zitat angefügt, wie sich der "Grad der ZZP-Verschiebung" errechnet.
In der PDF sind noch Basisberechnungen aufgeführt...
MS-gradi = die Delay-Einstellung 0,5, 1,0 und 1,5
Für RPM setzt man die "Einsatz-Drehzahl" der Drossel ein
diese wird dann mit dem dahinter stehenden Faktoren multipliziert, um die Winkelverschiebung "in Grad" zu erhalten
Beispiel:
Delay 0,5 => 5000 (Umdrehungen) x 0,003 = 15°
Heißt also:
Erreicht der Motor die eingestellte Drehzahl, dann wird der ZZP um den mit "DELAY" eingestellten Zeit-Wert nach spät verschoben...
(Der Winkel der Verschiebung errechnet sich also aus der "Einsatzdrehzahl" für den DZB und dem mit Delay eingestellten Zeitwert.)
Beispiel:
Heißt also:
- knigthdevil
(was kann ich denn dafür, dass du kein Fach-Chinesisch kannst? )
Ne, aber diese CDI ist schon echt "speziell"... (Da muss man einiges berücksichtigen)
- knigthdevil
Dirk sgte mir zwar, er hat ne Drossel drin, aber soeine hab ich auch noch nicht gesehn
Hoffe nur er Killt den Motor damit nicht...
Aber ok, die brauch er auch, wo er jetzt das Herz vom Hoschi drin hat...sonst Fliegt er mehr als das er Fährt...wenn er denn richtig abgestimmt ist
aber das bekommt er auch noch hin
Dauert halt, die Feinjustierung
Nö, der Motor wird damit nicht unbedingt gekillt... - Aber der Abgleich der Elektronik ist einfach ein Ding für sich...
Man muss berücksichtigen, wie er mit der Drossel einsetzt...
(Man muss also mal die ganzen Abschnitte der Beschreibung durch den Übersetzer jagen - oder einfach nur testen, um herauszufinden, ob die Drossel erst ab der eingestellten Einsatzdrehzahl -aber dafür schlagartig- einsetzt oder ob sie doch eher sanft und somit schon früher den ZZP sanft verschiebt...)
Zumindest sollte es wohl so laufen: je mehr der Motor über die "Einsatzdrehzahl" der Drossel hinaus dreht, verschiebt sich auch der Zündwinkel entsprechend nach hinten.
Schaue noch einmal das Rechenbeispiel:
6000 x 0,003 = 18°
Also hat sich bei 6000 rpm der Zündwinkel auf 18° -somit um weitere 3° verschoben...
in der Grundeinstellung der CDI war DELAY ja auf 0,6ms eingestellt und die Einsatzdrehzahl der Drossel auf 5000 rpm, woraus sich ja die 16° aus der Beschreibung ergeben.
(Wenn der Motor einen normalen ZZP von beispielsweise 18°v.OT hat, so zündet er bei 5000rpm mit der Grundeinstellung also bei 2°v.OT)
jetzt rechnen wir die Sache mal mit 6000 Umdrehungen und einem DELAY von 0,5ms:Beispiel:
6000 x 0,003 = 18°
- Merlin2968
Will sie sich nicht vernünftig einstellen lassen oder was gibt es für Probleme?
- knigthdevil
also entweder die ori CDI, womit der Motor selbst damit noch schnell genug sein dürfte oder eine offene Naraku, da übernehme ich allerdings keine Gewähr.
Ori ist Ori....
Ansonsten Anfrage an alle, wer hat noch eine ori Spacer CDI, die er nicht mehr braucht für Dirk.
Lg
Ori ist Ori....
Lg
- knigthdevil
- Merlin2968
Im moment nichts habe den Isolatorflansch jetzt gewechselt auf passend, nun muß ich den vergaser neu einstellen erstmal.
In sachen CDI arbeite ich noch dran alles was ich an ORI gefunden habe hat 2 Stecker ich habe aber nur einen 4 Pol siehe Bilder oben
Roller
Spacer 50
Spacer 50
Die CDI muss nur 4-polig auf beide Stecker verteilt belegt/angeschlossen werden:
Stromversorgung, Zündimpuls (vom ZS wird dann das Impuls-Kabel direkt kurzgeschlossen), Masse und "Ausgang zur Zündspule"
