Kaufberatung Kymco Spacer/Yager 50 2T
Ich bin auf einen Kymco Yager 50 2T gestoßen der hier bei uns im Ort privat verkauft wird.
Bj 2003
8500 km gelaufen
2 Hand
Serviceheft leider nicht vorhanden
Mit Topcase Neuteile : Auspuff , Variomatik ,Keilriemen ,Reifen , Bremsbelege vorn , Seitenständer neu
Welche Meinungen könnt ihr mir geben, auf was bei Kauf achten?
Sind die Kymco Motoren genauso gut wie vom Piaggio/Vespa?
Preis 650 Euro
Update von der Besichtigung:
so ich war gerade beim Besichtigen. Der erste Besitzer war ein 60 Jähriger der den ersten Service bei 5000 km gemacht hat und der Roller wurde mit 8000 km an dem jetzigen Besitzer verkauft ( Mitte 40 ). Der jetzige Besitzer hart damit nur bei Schönwetter ihn rausgeholt und ist damit gefahren. , er hatte nicht viel Ahnung vom Roller ,das merkte man auch.
Der Roller wurde in 10 Monaten also knapp 500 km bewegt.
Der Roller stand laut Besitzer 2 Wochen und wenn ich nicht bewegt wird dann geht er schlecht an oder man muss die Kerze und Luftfilter reinigen, soll 2 mal der Fall gewesen sein.
Der Roller hatte mal einen Umfaller, beide Spiegel und Frontverkleidung waren mit Schrauben neu fixiert.
Kalt und warm Start war sehr schwierig und träge, per Kickstarter war es mir nicht gelungen ihn anzukriegen.
Batterie war sehr schwach , Stoßdämpfer sahen gut aus, neuer Auspuff usw waren verbaut.
Motor war nicht öllig oder ähnliches. Lenkung war auch nicht ungleichmäßig oder hatte Spiel.
Elektrik war in alles so wie es sein sollte , Licht,Blinker,Öl und Tankanzeige gingen.
Wo der Roller kalt war ruckelte beim beschleunigen sehr stark alles ( zwischen 3-5 U/min).
Nach 2 min warmfahren zog er durch. Vergaser ? Nicht genug Sprit ? Was kann das sein?!
Nach dem Warmfahren lieft er im Leerlauf ruhig aber die Beleuchtung flackerte leicht.
Preislich soll noch was machbar sein, laut Verkäufer!
Mein Fazit: Optisch sehr guter Zustand, ganz was anderes vom Gewicht und Komfort als der Liberty.
Was mich stutzig macht ist der Kaltstart und das ruckeln beim Beschleunigen am Anfang.
Was meint ihr dazu?
Grüsse
Chris
[/img]
Bj 2003
8500 km gelaufen
2 Hand
Preis 650 Euro
Was meint ihr dazu?
Grüsse
Chris
[/img]
Zuletzt geändert von sucks07 am 03.11.2014, 06:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1189 Mal
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
von dem Preisnachlass kannst du dir zb. einen Dellortho Vergaser holen und dann läuft der Bock auch vernünftig.
Hatte mein alter Spacer auch auch und mit dem Vergaser gab es danach keine Probleme mehr.
Ok der Preisnachlass reicht dafür nicht ganz aus, da der Dellortho gute € 80,00 + neues Kaltstartventil kostet, aber ein gesunder Motorlauf sollte einem das schon wert sein.
Oder halt den Vergaser nochmal richtig Reinigen und neues KSV einbauen.
Evtl. reicht das dann auch schon.
Der Spacer ist ansonsten ein sehr zuverlässiger Roller, der eigl. kaum Ansprüche stellt.
- knigthdevil
Jungs wir brauchen noch mal das Video, wo man sehen kann, wie der Deckel vom ori Vergaser entfernt wird...mit Schrägschnitt.
Ich finde den Link zum Video eben grad nicht mehr, damit sucks07 das mal sehen kann, wie man einen Dellorto/Arreche einbaut.
sonst muss ich erst wieder einen Kilometerlangen kommi Schreiben, wie das genau zu machen ist....hab ich irgendwie grad kein Bock drauf
Sehen heißt Verstehen
Moin zusammen,
ich habe mir den Roller nochmals angeschaut. Der Roller war in der Garage abgestellt und nicht warm gefahren oder ähnliches.
Nur mit E-Starter hab ich den Roller anbekommen, mit Kickstarter leider nicht.
Was mir aufgefallen ist war wie im Video hier mit der Gasannahme genau das selbe , erst nach dem Neustadt war es weg. Was kann das sein?
https://www.youtube.com/watch?v=u3IhMv4aPX0
Zündkerze,Vergaser,… ?
Das ist im Moment das einige was mich vom Kauf abhält.
Sonst war der Roller im Top Zustand und es gab keine Probleme.
Ich hoffe auf eure Hilfe und Meinung.
EDIT: Ich muss bis Anfang Dezember mit dem Roller fahren, da ich kein Auto im Moment habe. Deswegen die Frage, nicht das ich liegen bleibe oder den Roller kaputt fahren oder Schäden verursache. Dann kommt der Roller eingepackt in den Schuppen unters Carport.
Gruss
Gruss
Zuletzt geändert von sucks07 am 09.11.2014, 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
- knigthdevil
mit der Gasannahme würde ich mal ganz eindeutig auf Vergaser tippen.
Das hatte mein alter Spacer auch, bis er den neuen Vergaser bekam und ein paar kleinteinteile...Stecker mit neuer Zündspule von Naraku und Iridiumkerze sowie 18er Ass+Iss.
Danach war wieder alles im Lot und lief sauber.
Das sind halt diese ollen Keihinvergaser nebst Motorkastration...taugt alles nix
So kurzes Update…
Konnte mich mit dem Verkäufer nicht einigen.
Desweiteren war bei Abholung Ölverlust am Motorblock festzustellen und Batterie leer.
Er wollte keinen Kaufvertrag und die Mitnahme von den Kennzeichen habe er verweigert, auch Abgleichung der Rahmennummer war nicht möglich da sie nicht lesbar war. Das mit den Kennzeichen kann ich verstehen aber ohne Kaufvertrag war mir sehr komisch. Papiere mit Rahmennummer konnte ich auch nicht abgleichen! Der Stecker vom Anzünder war auch nicht in Takt oder hat nicht funktioniert. Schrauben im Cockpit waren nicht mehr da oder vorhanden.
Ich denke ,ohne was zu unterstellen das ein Unfall mit dem Fahrzeug passiert ist und nun schnell weg musste. Da diese Farbe nicht angeboten wird vom Yager oder Spacer.Bitte nicht falsch verstehen. Es geht mir um Ehrlichkeit.
Ich werde mich nach einen weiteren Spacer/Yager oder Grand Dink umsehen.
Vielen dank für die netten Hilfestellungen.
- knigthdevil
richtig..lass die Finger von solchen Verkäufen.
Es gibt ja genug davon, wo Zustand und Preis passt.
Ich selbst suche mir immer welche, die ich wieder zurecht machen kann.
Sprich billig im Ankauf und wo noch der Zustand ok bis Top ist.
Am liebsten ist mir einer mit Motorschaden...beim fuffi ist das schnell gemacht...Teile hab ich da noch genug für, ebenso wie 2 Motoren.
Ich schaue mir die halt genau an und Gucke, was gemacht werden muss und was mich das ca. Kostet.
Zerlegt werden die sowieso, den Rest sehe ich ja dann.
