Zündkerze
Zündkerze
Hey,also wenn ich mit meinen Yager bei Regen fahre läuft er ganz normal
wenn ich dann Gas wegnehme geht er aus.
Liegt es an der Zündkerze,sind die Yager-Spacer so feuchtigkeitsempfindlich?
Kann man die Zündkerze vor Feuchtigkeit schützen?
- Miraculix
normal sind die ziemlich geschützt vor dem Fahrtwind und Reifenspritzer.
Würde da mal den Luftfilter anschauen ob der zu ist. Bei feuchter Luft gehen dann die letzten Poren zu.
MfG
MfG
- Miraculix
In Waschbenzin auswaschen und zwischendurch mit Druckluft leicht durchpusten das sich alles löst.
Dann wieder leicht mit Luftfilteröl einsprühen.
Kannst aber auch einfach nen Neuen nehmen.
Aber schaue dir bitte erst mal den Luftfilter an bevor du irgendwas bestellst.
MfG
MfG
Miraculix hat geschrieben:In Waschbenzin auswaschen und zwischendurch mit Druckluft leicht durchpusten das sich alles löst.
MfG
O.k. Danke
Wo finde ich den Luftfilter genau ?Hollijohnsen hat geschrieben:Miraculix hat geschrieben:In Waschbenzin auswaschen und zwischendurch mit Druckluft leicht durchpusten das sich alles löst.
MfG
O.k. Danke
- Hat sich bedankt: 1192 Mal
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
- knigthdevil
