Hallo an alle
Habe leider einen Kolbenfresser gehabt nach Sturz.
Ölleitung vom vergaser ab gegangen. .
Da ich den Motor eh zerlegt hatte, habe ich die Simmerringe, Kurbelwellenlager, Kolben und Zylinder gewechselt mit neuen Dichtungen.
Jetzt hab ich nur das Problem, das der Motor wenn er kalt ist sofort an springt, auch rund läuft, aber so bald er warm ist, kann ich Vollgas geben und der Roller dreht einmal hoch und geht dann aus. Starte ich den Roller erneut und lass ich ihn im standgas laufen, ist alles super.
Hört sich an, als wenn er versäuft bei Vollgas.
Auch schon fehlzündungen gehabt ( knallt aus dem auspuff)
Vergaser in grundeinstellung gesetzt ( Gemisch 1,5 Umdrehungen offen)keine veränderung.
Luftfilter ab, keine Veränderung.
Bin Ratlos.
Jemand eine Idee?
Fever ZX II säuft bei Vollgas ab
- Hat sich bedankt: 1189 Mal
- Miraculix
