Zündkerzenwechsel?
Kymco erster 50er Tourenroller mit Viertaktmotor wird hier besprochen . Komm rein !
Bigbear
Zündkerzenwechsel?
Beitrag von Bigbear »
Hallo, habe heute eine neue Gelbatterie von Adams eingebaut (tolle Qualität bei fairem Preis by the way) und ebenso wollte ich die Zündkerze wechseln. laut Kymcohandbüchlein - Kunstoffabdeckung im Fussraum hinten.
Ähmm - ich hoffe ich stelle mich jetzt nicht zu doof an - aber wie geht das Ding weg um an die geliebte Zündkerze heranzukommen? In der Sitzbank ist eine Schraube, die wohl die Abdeckung festhält aber auch nach öffnen dieser geht dat Ding nicht weg - möchte ja nicht mit Gewalt was kaputtmachen. Könnt ihr mir einen Tip geben. Herzlichen Dank :-)
Immer cool am cruisen :-)
bigeagle0304
Beitrag von bigeagle0304 »
Wird vermutlich eine Dichtung drin sein die etwas festgeklebt zu sein scheint.
Versuch mal vorsichtig mit einem Schraubenzieher anzuhebeln.
LG
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
Bigbear
Ok ich versuchs mal - danke dir! :-)
Bigbear
Das ist doch das Teil oder darunter steckt das Zündkerzchen?
...Krieg ich net weg :-(
bigeagle0304
Ok, jetzt wird es einfacher. Dichtung gibts da keine.
Da sind unter dem Trittbrettgummi zwei Schrauben versteckt. Der Gummi geht leicht ab, ist nur gesteckt. Im Helmfach findest du Stirnseitig noch eine Schraube die muss auch raus.
Beim rausnehmen aber bitte mit Gefühl vorgehen denn da sind einige Plastik Arretierungen die sehr leicht brechen. :wink:
So ist zumindest bei meinem Grand Dink die Vorgehensweise, kann durchaus sein dass es bei dir etwas abweicht.
Aber jetzt eine andere Frage. Hast du im Boden vom Helmfach keinen Deckel in der Grösse 15x15 cm (cirka) der mit einer Schraube verschlossen ist. Da ginge es um vieles einfacher. :shock:
LG
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
Bigbear
Ok die hab ich auch schon gesehen - dachte nicht das da soviel abgeschraubt werden muss :shock:
Am Boden des Helmfaches ist ne kleine Öffnung mit Deckel aber da kommst du nicht an die Zündkerze ran, hab ich auch schon reingeschaut.
bigeagle0304
Bei mir gehts durch die Öffnung im Helmfach tadellos. In dem Fall wirst wohl oder übel von vorne ran müssen, es sei denn es kommt eine bessere Idee von jemand anderem :cry:
LG
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
Bigbear
Merci Kurt :-)
bigeagle0304
Aber gerne doch :lol: Hast es geschafft??
LG
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
Dinker
Beitrag von Dinker »
Eigentlich muss nichts geschraubt werden. Es macht sich natürlich leichter, wenn die Sitzbank abmontiert wird.
Einfach von der Seite, unter der Verkleidung den Zündkerzenstecker abziehen und raus drehen. Mit dem Werkzeug von Kymco macht sich das sehr gut. (Nur leider ohne Drehmoment)
Dieses Teil, welches du meinst, ist mit dem Trittbrett verbunden (eingehackt).
Bigbear
Hallo Kurt - Hallo Dinker,
ja - nach der Abnahme des Bodens des Helmfaches habe ich es auch gesehen - man kommt von unten ohne schrauben einfachst an die Zündkerze ran...(Superbeschreibung im Handbuch grumpfl...).
Und ja der Trittbrettboden ist ineinander verhakt, lässt sich nicht ohne weiteres auseinander bauen :lol:
Jetzt weiss ich wies geht - danke euch!
LG
Andi
bigeagle0304
Na dann ist ja alles in bester Ordnung :wink:
Etwas Lehrgeld bezahlt jeder dann und wann. Wie gesagt beim Grand Dink geht es super durch das Helmfach. 8)
LG
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
