Ölwexhsel/Lagerschaden ??
ich wollte heute mittag mein motoröl wechseln, beim ablassen des öls habe ich an der ölablaßschraube ( magnetschraube ) ca 8-9 naden eines nadellagers gefunden!
hat jemand hier im forum schon das gleiche gehabt ? wo könnte das defekte nadellagen sitzen ?
Danke für euere hilfe im vorraus !!
Gupuschna
Gupuschna
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
- happy-Jack
Oh oh ! Peugeot Satelis 125i Compressor !! ??Gupuschna hat geschrieben:Hallo,
vielen Dank für eure Tipps, aber ich habe die Nase vonn von Kymco.
15000Km Inspektion 270,-€ und daß alle 5000Km,neuer Tankgeber 300,-€ !
Kymco ist eine Geldgrab. Bin jetzt auf Peugeot Satelis 125i Compressor umgestiegen. Für mich steht fest : NIE WIEDER KYMCO !!!
Constantin
Wenn du da mal nicht vom Regen in die Traufe kommst !!! ???
Sind denn bei Peugeot die Inspektionen umsonst ??
Und bis zu 6 L Verbrauch auf 100 km ist für nen 125er schon ein Hammer !
mein 300er Kymco fährt mit etwa der Hälfte !!
Melde dich mal nach 15.000 km wieder, würde mich interessieren ob du dann auch sagst: "Für mich steht fest : NIE WIEDER PEUGEOT" ??? !!!
jack
Edith sagt: Perfekte, Fehlerfreie Roller gibt es nicht, JEDER hat mehr oder weniger Macken !!
Guggst Du, Anfrage aus einem anderen Forum:
Peugeot Satelis 125 Compressor geht immer aus!
Hallo ihr Lieben
Ich habe ein großes Problem mit dem oben genannten Roller. Dieser geht immer während der Fahrt einfach aus. Der Roller war bei mehreren Peugeot-Händlern schon in der Werkstatt zum Auslesen. Leider waren diese jedesmal Erfolglos, aber nicht kostenlos.. Angeblich wäre das Wetter zu kalt und deswegen versagt der Roller immer. Das Problem hat er aber auch bei höheren/hohen Temperaturen. Ich hoffe wirklich, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Mit freundlichen Grüßen..
Es gibt noch keine Antworten.
Vielleicht weißt DU ja bald die Anwort ??
- happy-Jack
Jouh, "sollte der Kompressor funktionieren" !!!dalung hat geschrieben:Moin hast dafür auch den Führerschein? Den der ist ja in seiner entgültigen Form kein Leichtkraftrad mehr, sollte der Kompressor funktionieren.
Der wird ja garnicht mehr gebaut !! Produktion eingestellt !!! Sicher nicht, weil er so überaus zuverlässig war ???
jack
