Lüfterrad
Lüfterrad
jetzt habe ich mir eventuell selbst ein Problem gemacht.
Habe heute die Kupplungsglocke entfernt und die Beläge mit Scchleifpapier aufgeraut und alles entstaubt und die Kupplungsglocke mit dem Schlagschrauber wieder festgemacht.
Die Vario ging auch prima ab.
Der antriebsriemen und die Rollen noch wie neu ,nicht abgenutzt.
Jetzt das Problem,hatte alles wieder zusammengebaut ,aber irgendwie kam
mir der Sitz des Lüfterrades nicht ganz geheuer vor. Meiner Meinung war die nicht richtig weit genug drauf.
Mutter wieder ab, und das Lüfterrad bewegt sich zwar,aber es geht nicht mehr runter.
Vieleicht hatte ich etwas zu stramm angezogen?
Kann man nur sagen, verdammte Schei......!
Kann mir vielleicht einer sagen ,wie ich es jetzt abkriege,oder muß ich den Roller abholen lassen?
Bitte um Hilfe.
V.G. K.H.
Bitte um Hilfe.
V.G. K.H.
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
entweder das oder mit nem Dreibeinabzieher vorsichtig runterziehen und dabei Heiß machen das Lüfterrad.
Geht aber nur wenn das aus Metall ist...bei fuffi is das ja aus Plaste, da geht das nicht.
Mehr fällt mir dazu auch grad nicht ein, da ich den Aufbau der Vario bzw. Lüfterrades beim 125er noch nicht kenne.
nur wo bekommt man so ein Teil her?
Vielleicht im Rollerladen?
Das Lüfterrad sitzt nicht ganz fest,man kan es seitlich etwas bewegen,nur ab geht es nicht.
Hatte schon dran gedacht,eventuell vorsichtig mit einem Holzstiel und vorsichtige Schläge oberhalb des Riemens zu versuchen,ihn runterzu-kriegen.Will es morgen mal vorsichtig versuchen.
Erstmal vielen Dank für diese Option.
V.G.K:-H.
V.G.K:-H.
- knigthdevil
Dreibein gibts in jedem Baumarkt...eigl.
Wenn die nicht schon alle dicht gemacht haben...Bauhaus hat die auf jeden Fall.
Holzstiel...hmmm
Versuchen kannste es ja, aber so wirklich überzeugen tut mich das grade nicht.
Ich weiß nicht ob die Vario das wirklich vertragen kann...hmmm
Holzstiel...hmmm
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
Du wirst die Riemenscheibe vorne ( Lüfterrad ) versetzt angesetzt haben , also nicht genau in die Verzahnung . Insofern hat sich die Scheibe jetzt etwas neben die Verzahnung gesetzt , nicht gut .
Abzieher ? Ja , aber mit Bedacht ...Warmmachen hilft übrigens dabei nicht .
Und die Frage , wo man das Bauteil ggf. neu herbekommt , muss ich nicht erklären , oder ? Immerhin hast du einen Markenroller mit vielen hundert Stützpunkten im Land , wie auch mich ...
- knigthdevil
@ m3osi
der mit der Schlaufe fehlt mir noch
@ Thomas
jo ich weiß, in den fingern hat man mehr Gefühl, das habe ich auch schon festgestellt
@ Meister
ja das erwärmen war halt nur ein Gedanke...wenn es nichts bringt, hab ich wieder dazu Gelernt
@ Thomas
@ Meister
Die Lüfterscheibe habe ich ab
Habe die Scheibe langsam hin und her bewegt und gleichzeitig mit dem Holzstiel des Schraubenziehers dabei vorsichtig gewackelt.
Die Längsrillen sehen aber etwas angefressen aus u. ich werd die
Scheibe ersetzen müssen. Kann man die Lüfterscheibe einzeln kaufen?
Da die Mutter jetzt auch ein paar mal runter war,soll man die auch ersetzen?
Habe mal so etwas gelesen.
V.G. K.-H.
V.G. K.-H.
Die Mutter kann man mehrfach verwenden . Was die Riemenscheibe angeht : Klar gibt es die einzeln . Ich würde es aber erstmal ausprobieren : Verzahnung mit einer kleinen Feile reinigen und schauen , ob sie wieder problemlos drauf geht und sich verdrehen zu lassen , wenn man die Mutter handfest anzieht .
