Motor geht trotz vollem tank einfach aus
- connect15
moin wieder mal,
eigentlich läuft der dickke ganz gut. nur geht er manchmal einfach aus und spring nach ewig langem starten, auf der letzten rille wieder an. irgenwie scheint er dann überhaupt keinen sprit zu bekommen. wer kennt das auch oder weiß eine lösung für das problem?
g connect15
g connect15
- Adler
weiss nicht,
bei älteren audis mit einspritzung weiss ich das ein neuer spritfilter wahre wunder wirkt.
war das denn schon immer so gwesen.
funzt deine kaltstarteinrichtung, oder humpelt nach dem orgeln der motor im kalten zustand.
neue zündis mal eingebaut.
stimmt der abstand?
stimmt das ventilspiel?
grüsse jörg
stimmt der abstand?
grüsse jörg
- Scotty
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Re: Motor geht trotz vollem tank einfach aus
Hallo connect15,connect15 hat geschrieben:moin wieder mal,
g connect15
ich würde im Bereich Zündung suchen,
Ursache könnte durchgeschlagener Kerzenstecker sein oder auch
ein Wicklungsschluß in der Zündspule, bei Wärme dehnen sich beide
Teile, der Kerzenstecker geht auf Masse, bei der Zündspule wird der
Stromfluss geringer und reißt ganz ab. Sind die Teile wieder abgekühlt
läuft der Motor wieder.
Gruß Scotty.
- connect15
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
- connect15
