Roller bleibt einfach stehen - Fehlercode C37
MadMaxII
Beitrag von MadMaxII »
Servus,
Diese Woche blieb der DT300i meines Vaters urplötzlich einfach stehen. Er ließ sowas nicht mehr zum Anspringen überreden. Als Fehlercode kommt C37 im Display. Müsste was mit Zündung zu tun haben. Kennt jemand den Fehler evtl.?
Die Zündkerze liefert keinen Funken mehr. Hab auch ne andere Zündkerze probiert. Dasselbe. Was könnte da kaputt sein? OT-Geber, Steuergerät?
Evtl. handelt es sich ja um einen typischen bekannten Fehler des DT?
Gruß Max
Suzuki Burgman AN 650 (EZ 3/2010) in perlmutt-weiß, 2 Zylinder müssen´s schon sein.
delfi
Beitrag von delfi »
Hallo Madmax.
Probiere doch mal ob es mit einem neum Kerzenstecker geht, meiner ist auch mal zerbröselt.
der Delfi.
OpaDidi
Springt nicht mehr an.
Beitrag von OpaDidi »
Die Zündung ist über eine 10 A-Sicherung abgesichert.ist vielleicht defekt.Sicherung sitzt hinten am Batteriekasten.
Vielleicht klappt es dann wieder.
Opadidi (Dieter )
Rimini
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Rimini »
Fehler 37:
● Fehlerhafte Induktive Zündspule Ω
Bereich (4,2 Ω ± 15%)
● Lose oder schlechte Verbindung auf
induktiven Zündspule
● Unterbrechung oder Kurzschluss auf induktive
Zündspule Draht
● Fehlerhafte induktiven Zündspule
Grüße aus dem Burgenland
Rimini
Fehler rücksetzen:Zündung an-10sec. warten-10 sec.Vollgas-5 sec. Gas weg; dann sollte die Anzeige zwei mal aufblinken und dann erlöschen.
Der Fehler kann nicht rückgestellt werden solange das Problem ansteht!
