ich habe einen zerlegten Motor von einem Grand Dink 125 und sollte die Steuerkette einbauen leider sehe ich keine Markierungen für Kurbelwelle und Nockenwelle.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
MfG
Marc99
Steuerkette
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Die Kurbelwelle hat auch keine Markierung .
Wenn das Polrad der Lima angebaut ist , siehst du die Markierung ( "T") , für den Totpunkt ( steht dann auf der Mitte der Öffnung des kleinen oberen Aludeckels im rechten Motordeckel ) .
Wenn du das eingestellt hast , legst du die Steuerkette auf das Zahnrad der Nockenwelle und zwar genau so , dass die beiden Striche auf dem Zahnrad bündig mit der Gehäusekante des Zylinderkopfs ( oben ) sind .
Dann Steuerkettenspanner einbauen und spannen , Kurbelwelle 720° drehen und erneut die beiden Markierungen checken , die sollten immer noch sichtbar sein .
Wenn nicht , erneut Kettenspanner raus , Kette entsprechend versetzen und alles von vorne . Wenn es korrekt ist , dann Ventilspiel einstellen , Zylinderkopfschrauben anziehen und das wars .
