Dr. Pulley 16 X 13 7 gramm 13 € inklu Porto
RobR
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von RobR »
Sind wohl e bissel zu schwer für mein Setup ca 200 km gefahren und schon wieder draussen, sehn aus wie Neu. NP 18,95 - für € 13 inklu Porto !
Zuletzt geändert von RobR am 30.11.2013, 09:28, insgesamt 4-mal geändert.
cu Rob
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
wieso zu schwer ??
ich hab 7,5er drin und keine Probs auf meinem 50ccm Zylli-Setup.
Zieht sauber durch bis vmax.
was haste denn alles drin bei dir
RobR
Beitrag von RobR »
Also bei mir isses Lahmer als mit 7 gr. Runden...
cu Rob
knigthdevil
hmmm..kann ich persöhnlich leider nicht nachvollziehen.
Aber gefühlt is das bei jeden anders...jeder Motor reagiert ja anders auf Veränderungen.
RobR
Beitrag von RobR »
Ich mach wieder runde rein denk ich ...sauber ziehen tut er ja aber irgendwie nicht so agil wie mit Rundrollen !
Zuletzt geändert von RobR am 24.10.2013, 08:07, insgesamt 1-mal geändert.
cu Rob
knigthdevil
kann schon sein Rob, aber auch Pulleys müssen sich erstmal einfahren...steht aber auch dabei.
Aber jeder wie er es am liebsten mag :D
RobR
Beitrag von RobR »
Und wielange sollen die "einlaufen"...muss ich wohl überlesen haben ...
cu Rob
Hat sich bedankt: 309 Mal
Danksagung erhalten: 725 Mal
Papalapapp. Man merkt SOFORT das die Pulleys drin sind. Klar kommt immer noch was wenn sie mal eingelaufen sind. Hast du sie auch richtig drin ??
Oder sie sind etwas zu schwer ??
Ohne sch...., Rollen müssen rund sein aber seitdem ich einmal die Pulleys gefahren habe denke ich anders.
Verkauf sie und hol dir etwas leichtere.
Und eine verschlechterung dürfte bei der Grammzahl auch nicht sein.
RobR
Beitrag von RobR »
Zuletzt geändert von RobR am 12.11.2013, 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
cu Rob
??? Warum ???
Wenn sie zu schwer sind bringt's ja nichts.
Mit dem falsch rein machen... hmmm, einer aus dem Forum hatte das gleiche und im nachhinein stellte sich raus das sie nicht richtig drin waren. GÄ HARALD :D
Es passiert.
Hoffe es ist bei deinem Roller so damit du auch merkst wie groß der Unterschied ist zu den runden.
RobR
Beitrag von RobR »
cu Rob
Hab ich :D
RobR
Beitrag von RobR »
So jetzt endgültig. Ich kaufe im Frühjahr nochmal leichtere zu testen aber die 7Grämmer bringrns nicht bei mir .
cu Rob
knigthdevil
beim einlegen der Pulleys zeigt die geschlossene seite immer nach rechts.
Da kann man doch nix verkehrt machen, zumal da sogar noch abgebildet ist, wie die liegen müssen.
Falscher einbau merkt man zb daran:
Vario klemmt am Riemen und das anfahren ist wie in 2. Gang und Drehzahl geht nicht mehr richtig runter
selbst getestet... :wink:
RobR
Beitrag von RobR »
Wieso erzählst du hier was von falsch einbauen ? Die waren richtig drinn und ich bin nicht zufrieden mit dem Setup ..sonst nix und ich will die hier verkaufen und nicht drüber diskutieren ! :roll:
cu Rob
RobR
Beitrag von RobR »
Noch da !
cu Rob
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Bei mir waren die zu leicht, mit 7,5 Gramm gings deutlich besser mit 50ccm
knigthdevil
na weil mir das auch schon passiert ist :oops:
einer lag nicht richtig und schon war's vorbei mit Lustig.
Aber jeder hat sein eigenes empfinden beim Setup und das ist ja auch Ok.
Wollte dir bestimmt nix Böses, war nur eine Anmerkung.
Wie wir alle schon Wissen...jeder Motor läuft anders :wink:
RobR
Beitrag von RobR »
Noch da...
cu Rob
Yagertreiber
Beitrag von Yagertreiber »
Hallo RobR,
hast Du die Pulleys noch?
Könnten in meinen alten SV 80 passen; der hat 16x13 er Rollen.
Grüße vom Yagertreiber ohne Yager
RobR
Beitrag von RobR »
Sorry...sind weg ..
cu Rob
Yagertreiber
Schade, war aber den Versuch wert!
Werde dann wohl direkt beim Dr. kaufen....
LG
