Habe mir zusätzlich zu den 15gr. Pulley Rollen und Gleitern nun auch die Hitkupplung 181401 mit 125 Glocke verbaut. Einfach genial, sie zieht von unten her bis in den 9500der Bereich ,gleichmäßig ohne zu ruckeln und zu wackeln. Mehr als 120 km lt. Tacho gibt sie aber nicht her. 9% Steigung auf ca 400m geht sie mit Tempo 65 locker hoch. Aus Spitzkehren im Berg heraus, super. Weniger Drehzahl und viel ruhiger im Lauf. Bin hochzufrieden mit dem Teil. Dirk (Dr Pulley) hat nicht zu viel versprochen, diese Kupplung ist kein Vergleich zu dem Original.
Ich habe die Einstellung so wie sie geliefert wurde, belassen, daher kann ich noch nicht einmal sagen, welche Clutch und welche Pillow Federn in der Kupplung verbaut sind. Es sind noch vier Sätze Clutch und vier Sätze Pillow Federn, zusätzlich mitgeliefert worden, für die individuelle Abstimmung. Ich werde die Maschine aber erst mal so weiterfahren, bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
LG. Hans Jürgen
Hitkupplung 181401 im Grand Dink 125 S
Klingt interessant....
Allerdings sind die Jahre meines GD125 wohl an ´nem "Schneider-Maßband" abzählbar...
In spätestens 2 Jahren soll was "dickeres" her - aber bis dahin fahre ich mit "Käse-Ecken" und Gleitstücken...
Das muß reichen, denn die "Hit-Kupplung" soll dann in den nächsten...
Bevor sich jedoch jemand auf meinen GD "spitzt":
Den gebe ich nicht her: Daraus mache ich ein "Spaßmobil"...
Mal sehen, was wird...,
schaut
schaut
- elgreco111
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hi elgreco111
wie sind denn Deine Erfahrungen bei Bergfahrten, hat sich was an der Endgeschwindigkeit geändert? Ich lese hier manchmal was von 130 km die mit einer 125ziger gefahren werden, erscheint mir recht utopisch, da müssten ja 11500 Umin im Spiel sein, kann ich mir nicht vorstellen.
LG Hans Jürgen
LG Hans Jürgen
- elgreco111
Bergfahrten kann ich nicht viel dazu sagen, fahre hauptsächlich im Flachland. Also, 130 hätt ich gerne, das schnellste lt. Navi waren mal 109 kmh, allerdings bei idealen Bedingungen eben, kein Wind, wenig
Verkehr und gerade Autobahn. Da musste ich mich schon ganz klein hinterm Windschild verstecken. Mit dem großen GIVI Schild geht das jetzt gar nicht, da komm ich lt. Tacho auf knapp 110 kmh sind so etwas 90 - 95 kmh. Wichtig ist die richtige Einbaulage der Rollen, da musst beim Einbauen aufpassen,dass du keine verkantest.Ist aber ein Anleitung dabei. Hatte dies mal nicht bei der Hand und prompt falsch eingesetzt, da ging dann gar nix. Hab ich aber schnell gemerkt und umgebaut. Ich reinige so alle 1000 km die Vario, so hab ich immer optimalen Vortrieb.
LG Robert
Yamaha XMax 400 Bj17
