Birne im Frontscheinwerfer wechseln
CBR1000F
Beitrag von CBR1000F »
Hy@all,
heute wollte ich die Birne im Frontscheinwerfer wechseln. Jetzt musste ich feststellen dass sich der Wechsel nicht so einfach bewerkstelligen lässt. Kann es sein dass man dafür die komplette Frontverkleidung demontieren muss?
Danke und Gruß
Hans
Laser14
Beitrag von Laser14 »
Hallo Hans!
Antwort kurz und knapp: Ja! (...ist aber nicht so schlimm)
-Beide Spiegel runter, beide Spiegelhalterungen runter, beide Schrauben an der Front runter, und dann sind da noch vier Schrauben (zwei rechts und zwei links) von der Innenseite - fertig. Dauert so etwa fünf oder zehn Minuten (der Meister braucht dazu wahrscheinlich zwei Minuten!!!)
Laser14
*** Yager GT 200 i ** BMW K 1100 RS *** Meine Oma hat immer gesagt: Nimm dir Zeit und nicht das Leben!!!
CBR1000F
Hallo Laser14,
Ich hatte es befürchtet.
Und da wären wir bei dem nächsten Problem. Die zwei Schrauben an der Front rühren sich keinen Millimeter. )-:
Hans
Faustus
Beitrag von Faustus »
hallo,
kann es seind as die schrauben i.wie fest gegammelt sind?
man kann auch ma versuchen einen größeren schraubenzieher zu benutzen also bei mir klappt es dann manchmal besser
CBR1000F
Hallo Faustus,
Die sitzen so fest als hätte sie jemand angeschweißt. )-:
Ich habe den größten Kreuzschlitz genommen der in meinem gut sortierten Werkzeugkoffer vorhanden ist. Auch die Methode mit Hammerschlägen auf den Schraubendreher brachte nichts.
Hans
Wer die Wahl hat, hat die Qual:
Citroen Xantia Break V6 Exclusive
Nissan Micra 1.2 LX (K10)
Honda CBR 1000 F (SC24)
Kymco Yager 50
Hat sich bedankt: 1157 Mal
Danksagung erhalten: 1794 Mal
Probier es mal mit einem mechanischen Schlagschrauber .
CBR1000F
Hallo Meister,
Danke für den gutgemeinten Ratschlag, aber nicht jeder hat sowas in seiner Werkzeugkiste. )-:
Hans
Kymco Yager 50
Sowas kostet im Baumarkt nicht mal 10.- , also durchaus etwas , was man sich mal anschaffen kann .
Wir verschleißen davon 2-3 Stück im Jahr und es lohnt sich fast täglich .
RobR
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von RobR »
Und wie gehst dann weiter wenn die Schrauben raus sind ? Ich hab nämlich auch grad mal geguckt wo die 2 "Kleinen Schräubchen" sind mit denen man normalerweise die Glasverkleidung abnimmt vom Scheinwerfer..beim Yager leider Ergebnisslos ;-)
cu Rob
Wenn die beiden Schrauben vorne draußen sind , gibt es noch die Spiegel , deren Halter und je 2 Schrauben links wie rechts oben hinten , die die Front an der Fußraumverkleidung oben halten . Dann kann man den Deckel samt Scheinwerfer UND Windschild abnehmen .
RobR
Beitrag von RobR »
O.K. Danke..dann weiss ich auch gleich was Masse ist wenn der lackiert wird ;-)
cu Rob
Hat sich bedankt: 246 Mal
Danksagung erhalten: 636 Mal
Mach dann man auf die Schrauben etwas Fett. Dann gehen die beim nächsten Birnenwechsel leichter auf. Sowas passiert.
RobR
Beitrag von RobR »
Also die Schrauben hab ich vor ner Woche in weisr Vorraussicht schon mit WD40 "bedacht"...gingen völlig stressfrei auf..das wechseln der Lampe war ein klacks ! Danke für die Hilfe..HELL isses plötzlich wenn ich in die Garage fahr ;-) SEHR HELL !! 8)
cu Rob
:D :D :D :D :D
Ich weis warum :D :D :D :D
frabe
Beitrag von frabe »
Heute habe ich mich auch mal ran gemacht und will die Glühlampe vorne tauschen.
Die Verkleidung habe ich jetzt runter (Werkstatthandbuch sei Dank), aber wie geht es weiter bzw. wie bekomme ich die Glühlampe raus? Das Teil sitzt in einer weißen runden Halterung und wird von den zwei Kontakten der Stromversorgung gehalten. Die Kontakte kann man nicht zur Seite biegen. Diese weiße Halterung wiederum sitzt in einem großen Plastikteil, ist minimal beweglich aber nicht raus zu bekommen.
Wie komme ich jetzt weiter?
Edit: Erledigt, die weiße runde Halterung ließ sich mit Hilfe einer Rohrzange und viel Kraft drehen und dann kann man die Glühlampe rausnehmen.
Yager 50 2T
CAPRICORNY
Re: Birne im Frontscheinwerfer wechseln
Beitrag von CAPRICORNY »
defektes Abblendlicht bei der CBR 1000 F: wieso Verkleidung demontieren?
Einfach mit der Hand unter das Armaturenbrett greifen, bei Abblendlicht und Standlicht links un mittig, bei Aufblendlicht, rechts, dann findet man Stecker und Lampe, vorsichtig abziehen, neue Leuchte rein und wieder in den Scheinwerfer friemeln. Dauert 10 min, mit etwas Fingerfertigkeit und kleineren Händen (bitte keine Kinderarbeit!)dauert es max. 4 min., wenn neue Lampe zur Hand. H4, gell?
von wegen Verkleidung abbauen. :mrgreen:
Ciao
Capri
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
na das mach mal beim Spacer, ich stell mich dann daneben und Lach mir einen, wie dir dann die Ärmchen abknicken :mrgreen:
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
