WAS IST DAS ?
Hat sich bedankt: 253 Mal
Danksagung erhalten: 647 Mal
WAS IST DAS ?
Wer weis es ?
Hat sich bedankt: 1193 Mal
Danksagung erhalten: 1819 Mal
Na, ich tippe mal auf eine etwas mediterrane Ölpumpenwelle ...
dalung
Hat sich bedankt: 121 Mal
Danksagung erhalten: 133 Mal
Beitrag von dalung »
Sieht aus wie ein ausgelutschter Kardan von einer Güllepumpe (CX 500).
elgreco111
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von elgreco111 »
http://www.edssurplusforsale.net/servle ... ase/Detail
Schaut so danach aus Kymco Scoter Super 9 50 :idea: :?:
LG Robert
Yamaha XMax 400 Bj17
yager200
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
Beitrag von yager200 »
getriebeeingangswelle mit karies. nr.165
http://www.kymco-ersatzteilshop.de/Kymc ... _1301.html
und immer senkrecht anhalten
Hehehe de Meister weis was es ist !!
Ich denke aber die anderen auch :D
Die Welle sieht noch schlimmer aus :cry:
:lol: :idea:
Trotz allem, schlimm genug das es immer noch vorkommt und dann auch gleich alles tot ist.
Bei den ersten Spacer war es ja eh an der Tagesordnung.
Grausam !
Aber ich mach die Motoren ja gern und 40tkm... ?? Da darf ja auch sowas mal vorkommen.
Crosserudo
Beitrag von Crosserudo »
Moin.
Ist Wahnsinn wie sich die Verzahnung abgeschert hat.
Habe sowas erst einmal und das auch am Yager/Spacer gesehen.:shock:
Gruß,Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
War ein Grand Dink.
Ist aber normal wie das gefetzt ist. Die Welle ist noch viel schlimmer.
Ja ist krass
RobR
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von RobR »
Wie passiert sowas ?
cu Rob
Meistens wenn das rechte Lager zu viel Spiel hat. Kann heute passieren oder auch erst in 10 Jahren.
Den Roller zu machen mit orig. Kymcoteilen kann man vergessen da man wirklich alles neu brauch.
Rob wenn du jetzt Angst bekommst, mach Mischung rein und du kannst ewig fahren. Ich habe einige Kunden die es machen. (Der Meister auch)
Wie immer, man ist nicht nur der Ölpumpe ausgeliefert sondern auch den Lagern :D
RobR
Beitrag von RobR »
Ich hab keine Angst..weiss aber gern was so kommen kann und dann WARUM..du meinst ich soll die Ölpumpe ausser betrieb setzen und 2Takt Mischung fahren ? 1:50 dann oder wie ?
cu Rob
Ja sicher. Dann haste jedenfalls Ruh !
In meinem Roller fördert die Pumpe und ich tank trotzdem Mischung. Mir ists egal wenn er qualmt. Was aber auch nicht so dolle ist.
Ich machs genauso wie DaxThomas , Pumpe an und Mix 1:40 . Ich lasse es lieber qualmen als dass der Motor irgendwann wegen Ölmangel verreckt .
RobR
Beitrag von RobR »
Bei soviel Öl ist aber doch auch die Verkokung höher = Krümmer/Auspuff schneller dicht etc.pp. ? Und wenn man zu fett tankt geht das bei 50´ern doch zu Lasten der Leistung..war zumindest bei den alten Fuffies (Red jetzt von Kreidler/Hercules/Zündapp)
Wenn man die Ölpumpe trockenlaufen lässt wird die doch auch heiss = Verschleiss = Tot ?... Betriebsmittel dienen ja bei Pumpen meisst auch der Kühlung/Schmierung weshalb man eine WP z.B. auch nie ohne Kühlflüssigkeit laufen lassen sollte.
Da die Pumpe aber hier offensichtlich mechanisch ist kann man sie wohl eher nicht einfach "abstellen" und gut..?
cu Rob
Da die meisten eh einen Zubehörauspuff ohne Kat fahren , ist das mit der Verkokung eher marginal .
Und was die Pumpe angeht : Du kannst ja den Zug aushängen , dann fördert die Pumpe nur minimal . Aber wenn du dann mal vergisst , Mix zu tanken , ist es vorbei ...
RobR
Beitrag von RobR »
Gut lass ich mir mal durch den Kopf gehen , dank für die Info einstweilen ....
cu Rob
Die Zündkerze haben wir vergessen. Ist ist auch schneller mal schwarz.
Der rest ist wurscht !
Rob, geb dir ein Tip, MACHS auch so !!
In deim Roller ist genug Platz. Da kannste 5 Liter Öl immer locker mitnehman :D
5 Liter Öl?
Die reichen für 200 Liter Treibstoff...
Wo soll der RobR das denn hin packen?
fragt
RobR
Beitrag von RobR »
Habisch Hänger mit Tank..du weisst !? :lol:
cu Rob
Hat sich bedankt: 263 Mal
Danksagung erhalten: 513 Mal
aha, Tankwagen? Was ist da mit dem ADR-Schein?
Zurück zu „OFF TOPIC“
