Agility RS Naked Durchzugsschwäche
Nun bin Ich zwar erst Neu aber möchte schon um euer geballtes Wissen bitten..
Habe seit ziemlich genau einem Monat den RS Naked und mittlerweile bringt er mich leicht zum zweifeln...
er hat jetzt ziemlich genau 4224km runter die erste Amtshandlung war die offene Variobuchse dabei ist mir die sicher drosselbedingt eingelaufene Vario aufgefallen die ich natürlich gegen eine original Kwang Yang getauscht habe ebenfalls habe ich neue Gleitstücke von Kwan Yang einen Neuen Antriebsriemen von Naraku vs Belt und 7,5g Malossi Ht gewichte verbaut...soweit so gut...Endgeschwindigkeit ca. 65 laut Tacho...
aabbbber... habe immernoch beschleunigungslöcher bei ca. 25-30 und nochmal bei knapp über 40...
habe jetzt noch die 70er HD gegen die empfohlene 88er getauscht aber die brachte so ziemlich gar nix außer das es etwas anders klingt.. weder Anzug noch Endgeschwindigkeit sind besser geworden.
mal Davon abgesehen das mir die Endgeschwindigkeit reicht, wäre ich schon über Gleichmäßige Beschleunigung glücklich
laut Dzm verschaltet die Fuhre bei kurz über 6000 nach abbremsen und wiederbeschleunigen eher bei 5600-5800...
Habe natürlich Kerze und Luftfilter auch schon getauscht und so langsam weiß ich nich mehr was ich noch tun soll....
wäre für tipps überaus dankbar
Lg Maik
Ps: Habe noch den Original Auspuff verbaut und den wollte Ich auch dran lassen wegen den Uniformierten Bewegungsmeldern
Lg Maik
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danksagung erhalten: 291 Mal
Hallo Maik,
da ja sonst alles fast original ist an Deinem Roller, passen 7,5 g gut. Versuche es mal diesen, das Schaltverhalten ändert sich deutlich:
http://www.drpulley.info/shop/product_i ... cts_id=475
Eventuell legst Du noch das Resonanzrohr am Auspuff still.
Vielen dank für den Tip mit den Variorollen werde mir diese aufjedenfall ordern hab bisher auch nur positive resonanz gehört. ..leider leider derzeit nicht verfügbar. ..bin jetz mal knapp 80km mit der 88er hd gefahren und merke gar nix außer das ich minimal an höchst geschwindigkeit verloren habe...das Kerzenbild ist mir auch etwas zu nass am rand..die elektrode und isolator ist abeür unverändert rehbraun gelässt bleibenei der 70er...
Nun sitz ich in der Sonne auf einem abgelegen Parkplatz und bastel erstmal die 70er wieder rein um ordentliche vergleiche zu ziehen und fahre die selbe strecke nochmal ab
Am Auspuff wollte ich eigentlich nichts verändern aus dem Alter bin ich mittlerweile raus auf biegen und brechen höchstleistungen "" zu erhalten liegt mir fern...will nur brauchbaren anzug und mitschwimmende 60kmh die ich mit dem unlängst georderten aber noch nicht verbauten magnet dzb auch der Rennleitung schmackhaft machen kann falls sie um audienz bitten ::D:
UPDATE:
Um den Thread nicht unnötig vollzumüllen verkneife ich mir einen Doppelpost
Also hab jetz die pulleys in meinem repertoire nur das wetter muss noch mitspielen um sie einzupflanzen...
An die profis aber mal noch die frage..habe nicht vor den Auspuff zu wechseln oder zu ändern bemerke allerdings so keinen unterschied beim Wechsel der hauptdüse. ..kann ich weiter mit der 70er fahren oder sollte ich lieber größer bedüsen? Habe 80-90 zur Verfügung. . Die probematik die ich sehe ist allerdings die ölmenge die sich ja schlecht anpassen lässt bzw. Nur übern Daumen grob ber den zug straffer stellen lässt....
Desweiteren wie sieht es dann mit verbrennungsrückständen aus?
UPDATE:
- RobR
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Genau DIESES Problem stellt sich bei meinem Yager auch dar , du schreibst du hast schon 7,5 gr. Rollen drinn und Thomas rät zu noch leichteren wenn ich das richtig verstanden habe ?habe immernoch beschleunigungslöcher bei ca. 25-30 und nochmal bei knapp über 40...
Ich kann mir aber auch gut vorstellen daß das Blindrohr bei bestimmten Drehzahlbereichen den Vortrieb bremst ?
cu Rob
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Also , ich habe mit der 88er HD immer ! gute Erfahrungen gemacht . Bei einer Durchzugsschwäche wie beschrieben würde ich eine andere GDF einbauen und das mal ausprobieren . Wieder auf eine kleine HD umzudüsen ist nicht sinnvoll , weil der Motor durch die längere Übersetzung auch vernünftig Sprit benötigt ...
- Naked50
Ist schon ein welchen her seit meinem letzten Post..
Ich könnte das böse gerät manchmal steinigen...
Es fährt an sich immer noch genau so nur das er mit der 88er Düse nur bis ca. 7200dreht bergab und mit der originalen 70er auch mal 7500.
Nun aber zu meinem Problem seit ein paar tagen klappert mein Auspuff je nach Drehzahl und auch deutlich wenn ich mit der flachen Hand dagegen klopfe... Wo bekomme ich nun einen neuen Auspuff her ohne 295euro berappen zu dürfen wäre der sito plus eine Option?...muss ich den abstimmen?
Fahre derzeit die 88er Düse mit offener Hülse und 7,5g Dr.Pulley
Hab schon überlegt den Roller zu verkaufen
Wenn der Roller noch GW hat , lass den Auspuff tauschen . Wenn nicht , dann bau einen Auspuff aus dem Zubehör drauf und dann hast du richtig Spaß ( Vario sollte dann abgestimmt werden ) .
Empfehlenswert ist der Sito Plus ( leider derzeit nicht lieferbar ) und dann auch der Tecnigas Silent Pro . Die Halterung hinten rechts ( Spritzschutz ) wird aber dann nicht mehr geführt .
Könnte einen originalen rostfreien Auspuff für 100 Taler bekommen allerdings befürchte ich dort dann das gleiche Szenario nach kurzer zeit. Leider habe ich keine GW mehr auf den Roller Bj 2010 und 4900km... Hab erst paar km die pulleys drin und soll sie nun schon wieder wegschmeißen?!
Wie verhält sich das mit der Ölfördermenge ab wann sollte man auf die Ölpumpe verzichten und lieber Selbstmischen..habe original die 70er Düse gehabt und nun die 88er die ja 25% mehr durchlässt allerdings kommen ja nun nicht automatisch 25% mehr Öl wenn nun auch noch ein Sito plus drauf soll reicht doch das Öl nicht mehr oder? Bis wann kann man die Ölpumpe fahren?
Danke schon mal und LG
Maik
Maik
Ölpumpe unverändert lassen . Was den Auspuff angeht : Mehr Leistung , aber Vario muss angeglichen werden , da sind die Pulleys dann wohl zu schwer . Es gibt leichtere ... Aber zuerst mal normale Rollen einbauen und damit ausprobieren , ggf. zum Abstimmen ein Abstimmset holen ( nicht für den Dauergebrauch geeignet !!! ) .
Moin..
Kann es sein das es für die SF 10 Motoren gar keinen "Sito-Plus" sondern nur den "Sito-Standard" gibt?
Im www. Findet man einige Sito-Plus bezeichnete mit der Artikelnummer SO701
Die Sitohomepage selbst sagt dazu es ist der Sito-Standard.
Gibt es da eigentlich Nachteile wegen dem nicht gekrümmten Endstück z.b. Wasser im Pott bei Platzregen in der Parkzeit ?
Edith: Vielen dank erstmal für die schnelle und Kompetente Hilfe
- rgwgracia
Bei meiner alten Dink 50 LC bin ich den gefahren. Gibts auch für deine Naked.
Tecnigas Next R chrom mit 6,5 gr.Variorollen.
oder wie oben beschrieben den unauffälligen Tecnigas Silent Pro nehmen.Den hatte ich auch schon drauf.Der reicht eigentlich leistungsmäßig für dein jetziges Setup.
Den gibts mit E-Prüfzeichen.
Der Auspuff ist ganz einfach zu entdrosseln.Dann entfaltet er seine ganze Leistung.
Aus der Beschreibung:
Wird der Auspuff mit E-Prüfzeichen geliefert, das heißt gedrosselt und kann problemlos als Originalersatz ohne Leistungssteigerung verwendet werden. Die hier angebotene Auspuffanlage ist an 2 Stellen leistungsreduziert: Eine mit zwei Schweißpunkten fixierte Reduzierhülse direkt am Krümmerflansch und eine zweite kleine Reduzierhülse am Endröhrchen des Dämpferkörpers
Grüsse
Rainer
Grüsse
Rainer
powered by rgw
- Olsen
- Olsen
