drosselung auf strich 50 - wie werden es 55?
bmw_bln
Beitrag von bmw_bln »
ich hab den roller damals drosseln lassen und extra angesagt, dass er ruhig den Toleranzbereich mitnehmen darf.
mit den realen 48/49 fühle ich mich als ziemliches hindernis und würde das ganze jetzt doch gern auf reale 55 aufstocken, ich vermute dass es da noch nicht so 'n ärger mit den mehlmützen gibt...?
welcher distanzring bietet sich da an, bzw was wäre 'ne methode um ebend keinen ärger zu bekommen ... :roll:
gruß
der Jimmy
Hat sich bedankt: 253 Mal
Danksagung erhalten: 647 Mal
Das kommt immer auf den jeweiligen Gesetzeshüter an. In unserer Region ist 55 kmH Tacho nach voll und ganz ok.
Ich denke das dir da auch keiner Probleme machen wird.
bmw_bln
Nabend daxthomas.
Denke auch dass es da keine schwierigkeiten gibt meine alte suzuki fuhr knappe 60 lt tacho...
Aber wie stell ich es denn nun an... Am liebsten wäre es mir wenn man das mit einem kleineren distanzring lösen könnte... Ein link wäre auch super ...
Schau das du einene 50er Variohülse bekommst. Keine 45er. Ich denke das reicht dann auch.
bmw_bln
Auch für meine 55kmh ja?
Kann sein das er dann an die 60 läuft. Mußte testen. Hör aber auf dei Hülse abzudrehen oder so. Ist, wie sagt der Meister, Afrikamethode :D
Versuchs mal mit einer vom 50er und schau was er läuft. Wenn er dir dann zu schnell ist mach einfach noch ein kleiner Gaschieberanschlag rein oder eine Blende in den Auspuff. Das geht dann etwas auf den Anzug aber er wird dann langsamer.
bmw_bln
Hast du einen passenden link oder kannst mir sagen inwiefern die teile baugleich sind?
Ich finde irgendwie nichts passendes... :roll:
Wie würde ich das mit der blende im auspuff anstellen?
Danke schonmal für die geduld lieber daxthomas
bmw_bln
Ich guck mal ob ich noch ne 50er Hülse rumfliegen hab. MAch die dann rein und teste was er läuft, dann kann man weiter machen wenn er dir zu schnell ist.
bmw_bln
Super... Ok... Dann schaun wa mal...
bmw_bln
Hallo daxthomas
Also ich musste heute den roller aufmachen weil beim fahren ziemlich untypisches geräusch gab... Könnte die kupplungsglocke gewesen sein.. Die ist nämlich ziemlich blau un eiert mehr als so manch betrunkener.. Evtl hast du ja was passendes da?
Jedenfalls hab ich mir bei der gelegenheit die drossel angeschaut. 20-25-5mm innen-außen- dicke... Was machen wa da?
Außerdem ist der anlasse/starter kaputt (hof bennene das richtige, sitzt hinter dem ganzen kasten)... Auch da irgendwelche tipps / etwas auf lager?
Beste grüße und danke bis hier her...
Jo eiern sollte sie nicht...
Guck mal ob es nicht die Welle ist, wo die Kupplung drauf ist.
Mach die Kupplung ab und dreh das Hinterrad.
bmw_bln
Der roller steht in der garage von meinem dad. Will morgen noch die teile besorgen... WEißnur nicht ganz wo...
Kosten starter und kupplungsglocke im handel viel mehr als online?
Könntest du nachschauen welcher maße deine hülse / distanzring hat? Gruß und dank von JImmy
Schau erstmal was kaputt ist.
Ich gaub nicht das es die Glocke ist.
bmw_bln
Also hab meinen vater schauen lassen... Die welle ist es nicht... Das geräusch ist evtl vom losen auspuff gekommen.. Die glocke muss trotzdem neu...
Mein vater meinte dass es auf dauer evtl günstige ist einen neuen gebrauchten motor mit weniger km zu besorgen weil er ja mittlerweile immerhin 32.000km runter hat.
Was meinst du denn dazu?
Hmm, es ist alles nur Metall. Warum einen andern Motor ?? Und wenn, woher ?? Aus der Bucht ?? Einen mit angeblich 2tkm..... und am ende hat er noch mehr... Nene, wechsel den Kram aus und gut ist. Ich heb einen mit 60tkm laufen. Solange die Ölpumpe funkt ist alles im grünen Bereich.
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
