sitzbank aufkriegen
- vortex1984
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 232 Mal
Schaue mal, ob du in Sitzbankriegelnähe unter die Verkleidung greifen kannst. ggf mußt du ein Verkleidungsteil abnehmen, um den Bowdenzug oder Riegelmechanismus ergreifen zu können.
- Massimo
Sitzbank geht nicht auf.
Hallo!
Habe das gleiche Problem!
Er springt aber wenigstens an!
Nur sind Helm und Hanschuhe noch im Helmfach.
Bei mir läst sich der Zündschlüssel leicht nach links drehen und dann ist Schluss!
Wie kann ich am Zug ziehen und wie geht er aus dem Zünschloss raus?
Mfg: Thomas.
Mfg: Thomas.
Sitzbank
Hallo zusammen!
Meine Sitzbank ist wieder auf
Nach dem Aushängen des Zuges am Zündschloss,hat der sich keinen Milimeter gerührt.
Da man den Nippel nicht richtig fassen kann und Ich keine Zange benutzen wollte,habe ich eine Schnur um den Nippel gelegt und eine Schlaufe zum ziehen gemacht.
Nach einem kräftigen Ruck hat der Zug sich dann bewegt.
Dann den Zug hinten an beiden Schlössern ausgehängt und ordendlich eingeschmiert bzw eingeölt.
Den vorderen Kasten wo der Zug sich teilt habe Ich mit Molykote-Fett innen geschmiert.
Hoffe das hält jetzt eine Weile!
Mfg: Thomas
Mfg: Thomas
