Langsam bin ich ein bisschen genervt vom dicken
Der Bock läuft einfach nicht richtig. Habe die antriebseinheit fast komplett neu. Vergasermembran auch. Luftfilter und Kerze sind auch neu. Hatte Vergaser auch beim saubermachen und Motor beim einstellen. Den Anzug finde ich echt mau obwohl dr pulley. Und bei Vollgas geht garnichts mehr. Maximale Drehzahl 4000-4500 u/min. Beim Gas wegnehmen knallen oder eher ein plöpp aus dem Auspuff. Mir Scheint die gemischaufbereitung funktioniert nicht richtig. Hat jemand ne Idee oder Vorschlag wo ich als nächstes suchen könnte?
Gruß uli
Gruß uli
- Hat sich bedankt: 1399 Mal
- Scotty
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Hallo Ruesti,ruesti hat geschrieben:Ok. Habe jetzt den schlepphebel auch mal kontrolliert. Und siehe da. Eine Fette Kerbe drin. Toll! Kein Wunder das die Mühle nicht läuft.
Hat vielleicht jemand eine Einlass Nockenwelle und einen schlepphebel rumliegen?
wenn du Teile ersetzt hast, starte Motor ohne Zyl.-Kopfdeckel und überprüfe ob die Nocke auch mit Öl versorgt wird. Weiterhin auch mal sicherheitshalber die Kompression überprüfen.
Gruß Scotty.
