Benzinschlauch ab
iron-man75
Benzinschlauch ab
Beitrag von iron-man75 »
hatte eine Panne mit dem Roller jetzt habe ich gesehen ich vermute mal das es der Benzin-Schlauch ist (kleiner/dünner Durchsichter Schlauch) komplett ab ist.
Kann mir jemand sagen wo beide enden genau drauf gehören kenne mich da leider nicht so gut aus.
Roller springt an aber sobald ich vom Gas runter gehe geht er aus, er bringt auch keine Leistung hoffe es liegt wirklich nur am Schlauch.
Hat sich bedankt: 253 Mal
Danksagung erhalten: 647 Mal
Kleiner Schlauch ?? Hey nicht das es der Ölschlauch ist. Normal ist der Schwarz aber es gibt auch Leute die durchsichtige verbaut haben.
iron-man75
Antwort
ich denke mal das es nicht direkt der Benzin-Schlauch ist eher der Ablas-Schlauch etc.
Nun ja habe jetzt beschlossen morgen die Vertrags-Werkstatt anzurufen ihn dort abholen zu lassen wo er jetzt steht und die sollen dann auch mal nachschauen was Sache ist, denn ich selbst kenne mich leider nicht aus.
Ja ist bestimmt das beste. Wenn es nur ein Schlauch ist dann kanns ja auch nicht die Welt kosten. Ich nehm für kaputte Schläuche garnichts.
iron-man75
Antwort
Ich hoffe das es nur der Schlauch ist aber wenn es tatsächlich der Öl-Schlauch ist kann es dann sein wenn ich den Roller starte das er an geht aber sobald ich von Gas weg gehe sofort wieder aus geht, und das er keine Leistung bringt also Tacho bleibt auf Null und last sich auch nicht fahren.
Wenn er kain Öl hat läuft der Motor schwer und geht wen er etwas warm ist aus. wen er kalt ist wieder an. Nur ne Zeitlang dann ist er fest.
Mach dir aber erst mal kein Kopf. Lass gucke. Kann ja auch sein das es was ganz anderes ist.
iron-man75
Re:
Roller wird morgen abgeholt bin mal gespannt was Sache ist hoffe nicht das es etwas größeres ist.
Zurück zu „Yup 50“
