Ventilspieleinstellung für Agility 50
- Crosserudo
Moin.
Es gibt nur eine OT Markierung,keine zwei.
Den Fehler den sehr viele machen ist das viele die Markierungen unten an der KW zwar richtig stehen haben,aber oben am Kopf die Ventile nicht ´frei´liegen.
Aus dem Grunde sollte man die KW auch zweimal durchdrehen.
Eine KW Umdrehung = zwei Nockenwellenumdrehungen.
Gruß,Udo.
Gruß,Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
Dink 50 LC (4T !!!)
Ja, einmal sind die Ventile frei und einmal werden sie durch die Nockenwelle betätigt. Klar, vom Kolben betrachtet ist es ein und derselbe OT, aber von den Ventilen aus liegt halt der eine zwischen Takt 2+3 (Verdichten + Arbeiten) und der andere zwischen Takt 4 + 1 (Ausstoßen + Einsaugen).Daxthomas hat geschrieben:zwei verschiedene OT ?? WOW. und wieder was dazu gelernt !
Agility City 50- einfach fahren ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ventilspiel einstellen ?
Guten Abend!
Ich hätte da mal eine Frage! Ich weiß, dass ist ein Kymco-Forum. Ihr konntet mir so gut mit der Kymco Agillity helfen, dass ich mit dem Problem zu euch kommen wollte.
Ich hoffe es ist für euch kein Problem und zwar geht es um einen Rex RS 450. Der sehr gut fährt, aber nur wenn er so 5 min gefahren ist. Dann hört man so ein Geräusch vom Auspuff.Als würde er Fehlzündung machen. Aber nur, wenn man vom Gas geht. Wenn man Vollgas gibt hört sich alles normal an.
Jetzt die Frage: Ich habe bei der Werkstatt mal nachgefragt, die in der Werkstatt meinten, es könnte die Auspuffdichtung oder die Ventile sein.
Dass das Spiel wieder neu eingestellt werden müsste. Daraufhin habe ich im Internet gesucht. Wie das Spiel eingestellt werden soll: angeblich 0,05mm und 0.10 mm. Im Handbuch steht aber Einlass 0,10 mm und Auslass 0,10 mm.
Was stimmt den jetzt ?
Bedanke mich im voraus!![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Hat sich bedankt: 1192 Mal
