Fehlzündung
- Midnight Man
Fehlzündung
Hallo Leute,
Meine Frau und ich haben seit März 2009 jeder eine Kymco Xciting 500iR.
Seit neuestem haben beide Fahrzeuge beim Kaltstart 4-5 Fehlzündungen bis sie anspringen. Aber nicht immer. Sie starten teilweise auch völlig normal an.
Beim Fahren gibt es keine Probleme. Auch beim Warmstart springen sie Super an.
Hätte jemand vielleicht einen Tip?
Herzlichen Dank
Herzlichen Dank
Re. Fehlzündung
Bei welcher Temperatur finden die Fehlzündungen statt?
Riecht es nach unverbranntem Benzin Richtung Auspuff?
Welches Baujahr sind die Xciting´s ?
Mfg.
FK_Herkules
Mfg.
FK_Herkules
Zuletzt geändert von FK_Herkules am 22.03.2012, 14:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Midnight Man
Fehlzündung
Beide sind Baujahr März 2009. Die Temperatur ist bis jetzt unerherblich. Ich bin gestern mit meiner über Umwege zur Arbeit gefahren. Sprang super an. Nach Battrie laden.
Ich hatte aber an Ampeln ein bisschen Benzingeruch in der Nase. Nach dem Abstellen habe ich noch einmal geschaut, ob Benzin herauströpfelt. Nichts gesehen und nichts mehr gerochen. Nach der Arbeit,(Nachtdienst) um ca. 23 Uhr, Temperatur 6,5 Grad sprang sie optimal an.
Sehr merkwürdig.
Sehr merkwürdig.
- Hat sich bedankt: 1395 Mal
- Danksagung erhalten: 2009 Mal
- Midnight Man
Fehlzündung!!!
Hatte bei meinem Moppi folgenden Fehler. Ab einer Temperatur von unter 5 °C fingen die Startprobleme an. Nach dem Nachtdienst früh um 5.00 Uhr wollte ich starten. Anlasser dreht und nur patschende Fehlzündungen. Ich dachte schon ich muss mit der Taxe nach Hause.
Benzingeruch am Auspuff. Nach ca. 8x starten, dann sprang sie an so als wäre nie etwas gewesen. Habe dann noch eine Batterie parallel geschaltet und somit die Kapazität auf 22 Ah erhöht. Dann der gleiche Effekt wieder, nur mit 22 Ah. Schei... aber mit mehr Sicherheit beim starten. An der Batterie lag es also nicht. Danach Zündkerze raus (Iridium) und warten auf eine kalte Nacht. So und siehe da bei einer Temperatur von unter 5°C setzt der Zündfunken aus bzw. ist nur zeitweise 1x da.... Fehlzündungen. Jetzt war mir klar das Steuergerät das verbaut wurde ist für den europäischen Markt untauglich. Ein Schönwetterfahrer hätte das nie gemerkt. In meiner Werkstatt wurde dann das Steuergerät über Garantie getauscht und alle Probleme verschwanden. Ich denke mal man hat die Software getauscht und das ohne jegliche Bezeichnungsänderung am Steuergerät. Muss wohl ein großes Geheimnis sein. Ich jedenfalls stehe zu meinen Fehlern, wenn mal einer passiert und Kymco.........???
Aber wie gesagt ich bin hartnäckig und bei der Fehlersuche werde ich zum Tier (Spürhund).
Naja meiner Werkstatt war das ganze etwas peinlich aber wie ich mitbekommen habe werden Sie auch von Kymco kurzgehalten und laufen oft bei Fehlern auf.
Jetzt habe ich ein gutes Verhältnis zur Werkstatt und ich werde nicht wie ein "dummer Kunde" behandelt.
Na vielleicht könnt Ihr aus meiner Abenteuergeschichte was für Euch rauslesen.
Mfg.
FK_Herkules
Mfg.
FK_Herkules
Zuletzt geändert von FK_Herkules am 10.04.2012, 14:18, insgesamt 2-mal geändert.
Fehlzündungen kenne ich von meiner xciting nicht, aber von meinen Motorrädern vorher.
Ursachen:
- mieser oder alter Sprit
- viele kurze Strecken und deswegen "verrußte" Zündkerze(n)
- Mini-Beschädigung im Zündkabel
- schwache Batterie
- zu viel Elektrodenabbrand und deswegen falscher Elektrodenabstand
der Kerze
- Isolator der Kerze beschädigt
- Undichte Stelle am Vergaserflansch
- Sicherheitsschalter am Seitenständer mit Wackelkontakt
Wenn wie beschrieben mehr fahren hilft und beim fahren keine Aussetzer auftreten: siehe Punkt 2 meiner Liste
Gruß und schönen Abend
Martin
Ursachen:
- schwache Batterie
der Kerze
Martin
- Midnight Man
Jetzt bin ich auf jeden Fall schlauer. Bin in der Vergangenheit zu wenig gefahren. Im Winter fahre ich nicht. Zu kalt, zuviel Salz. Ich habe die ersten beiden Standzeiten den Roller einfach vollgetankt, einmal auch nicht ganz vollgetankt, in der Garage stehen lassen. Die letze Standzeit( immer ca. 4 Monate) habe ich dann Spritreiniger hineingetan. Mein Schrauber sagte," ist besser, wegen der elektronischen Einspritzung. Die Varta Batterie ( 12AH 100A Kaltstartstrom), ist dann wahrscheinlich auch zu schwach. Ich fahre jetzt jedenfalls immer einen Umweg von 24 km zur Arbeit. Macht beim momentanen Wetter auch Spaß. Wegen dem Steuergerät haue ich mal meinen Schrauber an. Die Nächte sind ja noch recht frisch. Heute Morgen nach dem Dienst, sprang der Roller wieder super an. Im Grunde hat jeder Roller irgendwo seine Macken. Egal welcher Hersteller.
Vielen Dank für eure Antworten.
Liebe Grüße Midnight Man
- Midnight Man
Mahadma Glück, Mahadma Pech
Ich habe mich die Tage mit einem Kollegen unterhalten. Der fährt eine Vespa GTS 250. Schöner Roller, mit viel Chrom und Sportauspuff. Vor ein paar Tagen ist ihm der Roller einfach ausgegangen. Als würde man den Zündschlüssel herundrehen. Beim Schrauber wurde die Elektronik ausgelesen. Kein Fehler zu finden. Es kann alles sein. Steuergerät, Einspritzanlage defekt, Wackelkontakt am Notausschalter, ect. pp. Soviel zum Thema "Elektronik in Fahrzeugen". Auch andere Roller haben ihre Probleme. Da sind wir mit der Xciting echt noch gut bedient.
Gruß Midnight Man
Gruß Midnight Man
- Don Miguel
Hallo zusammen, das erwähnte Kaltstartproblem hatte bzw. habe ich auch.
Bei mir wurde 2009 das Steuergerät getauscht ( mit neuer Software ).
Dieses Jahr hatte ich aber mit der org. Batterie das gleiche Problem wieder.
Also bestellte ich mir eine andere Batterie mit höherem Kaltstartprüfstrom 250A, eine Intact Gel- Batterie YTX14-BS ( Testsieger ).
Batterie gewechselt, aber der AHA Effekt blieb aus. Batterie 24 Std. ans Ladegerät, Startversuch...nicht mal der Anlasser drehte durch.
Batterie defekt !!! Nachdem ich die Lichtmaschine durchgemessen habe und diese I.O. ist habe ich die Batterie reklamiert und mir eine HVT-08 von Intact gegen Aufzahlung der Differenz bestellt. Diese hat einen Kälteprüfstrom von 330A und sollte das Problem lösen.
Der Preis liegt bei ca. 120€, wenn das Ergebnis stimmt, habe ich diesen Preis gerne bezahlt.
Ich hoffe damit Leidgenossen geholfen zu haben.
ob es bei meiner Xciting geholfen hat, teile ich Euch noch mit.
Frohe Ostern wünscht Euch
Don Miguel
Xciting 500 iR, LeoVince 4 Road, Dr. Pulley Sliders + Hit Kupplung
Don Miguel
- Midnight Man
- Midnight Man
Batterie Teil 2
Wie sind die Maße deine neuen Batterie?
Ist diese genau so groß, wie die originale Batterie?
Frohe Ostern nachträglich
Midnight Man
Midnight Man
HVT-08
Passt wie die Originale und hat 12 AH 330 AH Kaltstartstrom.
Habe sie selber verbaut und keinen Anlasserstillstand mehr.
Kann mit Licht gestartet werden kalt oder warm interessiert die Batterie gar nicht, immer voller Durchzug des Anlasser´s.
Mfg. FK_Herkules
Mfg. FK_Herkules
- Midnight Man
Batterie
Super. Genau so etwas suche ich.
Habe gerade auch im Netz gestöbert. Die Betterie ist genau baugleich mit der originalen.
Wo hast du sie gekauft? Louis, Polo, Hein Gericke? Im Netz kaufe ich nicht so gerne.
Vielen Dank für dein Feedback.
Gruß Midnight Man
Gruß Midnight Man
HVT-08
Beim Batteriehändler in Berlin- Grünau bei LUCAS 110,- Euro.
Haben aber nicht alle auf Lager.
Also nicht auf gut Glück sondern vorher anrufen.
Bin auch über 50 Km gefahren, aber hat sich gelohnt.
Mfg. FK_Herkules
Mfg. FK_Herkules
- Midnight Man
Batterie
Ich wohne in Bonn. Da ist Berlin ein bisschen weit.
Aber trotzdem Vielen Dank.
Mfg Midnight Man
Mfg Midnight Man
- Midnight Man
Batterie Teil 5000
Habe in Bonn einen Händler gefunden, der die Batterie verkauft.
Ich habe sie bestellt. Mal schauen, ob sich etwas verbessert.
Gruß Midnight Man
Gruß Midnight Man
- Midnight Man
Frage an alle
Warum Kymco in den Xciting eigendlich eine zu schwache Batterie verbaut?
Mfg Midnight Man
Mfg Midnight Man
Im Xciting 500 Vergaser reicht die gut aus. Und auch in unserem Piaggio steckt genau die gleiche Yuasa.
Nur ist der 500i anscheinend etwas anspriuchsvoller.
Doch welcher Hersteller testet schon nach 1 Monat Standzeit bei -10°C, wenn die vorher im fast baugleichen Vergaser Modell funktionierte?
- Midnight Man
Geld
Klingt Logisch.
Im Grunde geht es immer nur um Geld. Ist denen wahrscheinlich zu teuer, eine passende Batterie für den Einspritzer zu verbauen. Kan der Kunde ja machen. Danke für die Antwort.
Gruß Midnight Man
Gruß Midnight Man
Naja, vieleicht werden einfach zu wenig große Kymco Roller im kalten Teutonien verkauft. In Italien, wo garantiert mehr Großroller verkauft werden , gibt es keinen kalten Winter
Es ist dann doch Aufgabe des Importeurs das Fahrzeug regional anzupassen.
Da hat Kymco kein Aktien dran.
Grüße aus Berlin
Tauti
Bei mir kommen keine Brötchen in den Tank!
ehemals Xciting 250i
jetzt BMW K75RT 75Ps ,ABS, Schuposchleuder
Tauti
- Midnight Man
Teutonien
Auch wieder war. In Deutschland wurden und werden ja mehr Motorräder als Roller verkauft. Da hatten die Hersteller ja mehr Zeit, sich an das Deutsche Klima ( Regen,Kälte, Schmuddelwetter ) anzupassen.
Ist ein Bannanenprinzip. Der Roller reift beim Kunden.
Gruß Midnight Man
Gruß Midnight Man
Na dann warte ich ebend auf den Xciting 400i . Aufgebohrter Downtown Motor mit 36PS. Der war in der neuen Scooter und Sport Katalog 2012.tomS hat geschrieben:Der 500i war Kymcos allererster Einspritzmotor.
Meister Zip hat davor gewarnt.
20 kilo leichter und 3cm weniger Radstand als der 500Evo.
Kann aber auch sein ,das uns MSA nicht dafür würdig hält, wie beim Xciting 300 RI.
Grüße aus Berlin
Tauti
Tauti
- Midnight Man
Batterie Teil 6700
Achtung!!!!!
An alle Xciting Fahrer mit einer 12 AH Battrie an Bord.
Schaut doch alle mal in euer Bedienerhandbuch, b.z.w Kundendienstscheckheft auf Seite 74, bei Punkt 10.9, Beschreibung Batterie. Dort steht geschrieben das die Batterie 14 AH haben soll.
Ich denke die 12 AH Batterie ist somit die falsche.
Viele Grüße aus dem wunderschönen Bonn
Midnight Man
Midnight Man
- Don Miguel
Kaltstartproblem
Nachdem ich die Batterie von Intact HVT-08 verbaut habe, scheinen
die Kaltstartprobleme beseitigt zu sein.
Vor 2 Tagen, morgens -2 Grad, sprang sofort an, heute früh nach einer Woche Standzeit ebenfalls.
Fazit: Die Investition hat sich gelohnt.
Ich hoffe Leidgenossen damit geholfen zu haben.
Übrigens kann ich ab Mai, Umrüstsätze Lenkkopf von Kugel- auf Kegelrollenlager incl. Staubschutzringen anbieten.
Passend für Downtown und Xciting.
Bei Interesse bitte PN an mich.
Gruß Don Miguel
Gruß Don Miguel
- Midnight Man
Good Bye Stranger
Xcitings waren in der Werkstatt und die Software wurde überprüft. Keinen Fehler gefunden, Software i.o.Xcitings springen wie gehabt ab unter 10 Grad schlecht an. Wir haben keine Lust mehr. Wir tauschen beide Xcitings jetzt beim Händler gegen zwei Downtown 300i ABS ein. Ich hoffe, jetzt ist endlich Ruhe.
Ich denke schon.
Gruß Midnight Man
Ich denke schon.
Gruß Midnight Man
Hallo an Alle!
Bei meiner Xciting 500i R ABS, Bj. 2010 ist vor 14 Tagen die Lambdasonde gewechselt worden. Habe danach ca. 200km ohne Probleme zurückgelegt. Dann hatte ich nur ab und zu mal ne Fehlzündung, also weiter kein großen Kopf gemacht. Jetzt steht sie wieder beim "Freundlichen", da sie schon beim Starten nur Fehlzündungen hat. Ist sie dann mal am laufen, hält der Motor gerademal 1000 Umdrehungen im Leerlauf. In fahrt hört sich der Motor sehr laut und hart an und wenn ich Gas weggenommen habe kammen 3-4 Fehlzündungen und der Motor war aus. Diagnosegerät zeigt aber kein Fehler an und sonst sollen die Einstellwerte i.O. sein. Großes Schulterzucken beim Mechaniker.
Die Lambdasonde wurde auf Garantie getauscht!!!
Wenn das mit meiner Xciting so weiter geht mit den Problemen (die Liste der Fehler, die zwar viele auf Garantie behoben wurden, bestehen nun schon aus 27 Werkstattbesuchen), wird ein Hänkel dran geschweißt um sie auf den Schrott zu werfen. Man bekommt ja kaum nen vernüftigen Preis für ne Gebrauchte.
Das Leben ist zu kurz,um zu bremsen, gib Gas und genieße es in vollen Zügen!!!!!
- Midnight Man
Fehlzündung bis der Arzt kommt
Hi Berliner
Du kannst deine Xciting auch gegen eine Downtown beim Kymco Händler eintauschen. Haben meine Frau und ich wie gesagt ja auch gemacht. Wir haben pro Xciting ( waren ja 2 Roller) noch 3100 Euro bekommen. Außerdem ist deine Xciting noch 1 Jahr jünger als unsere. Abgesehen davon,daß ein Händler beim Verkauf unserer Ex Xcitings auch noch verdienen muß, fanden wir den Preis i.o.
Sprich deinen Kymco Menschen doch einmal darauf an. Mal schauen,was er sagt.
Viel Erfolg
Midnight Man
Viel Erfolg
Midnight Man
