Besseres Abblendlicht H8
Hallo DT Gemeinde,
nach der ersten Fahrt im dunkeln heute bin ich von dem Abblendlicht echt enttäuscht.
Erinnert mich irgendwie an 6V von früher.
Hat hier jemand Erfahrung mit besseren H8 Leuchtmitteln oder evtl. sogar mit Umbau auf H11.
Danke schon mal.
Danke schon mal.
- Hat sich bedankt: 1153 Mal
Re: Besseres Abblendlicht H8
Das erste mal , dass jemand über das Licht am DT meckert ... wie 6V ??? Hahaaaa
Spaß beiseite , das Licht ist einwandfrei , auch nicht zu verbessern , wenn du irgendwelche Zauberlampen einbaust , mit Ausnahme , dass dir der Scheinwerfer schmelzen und deine Lima/der Regler gegrillt werden ...
Kannst du mal sagen , mit welchem Fahrzeug du das Licht vergleichst ?
Hi Meister Zipp, okay 6V war etwas untertrieben, einigen wir uns auf 9V
vergleichen würde ich es z.B. mit dem 125 Peugot Geopolis, Kawasaki ZRX 1200R umgerüstet auf Klarglas mit Philipps Xtrem & Kawasaki ZRX 1200S Doppelscheinwerfer mit Philipps Xtrem.
Da ich den DT gekauft habe um damit auf Arbeit zu fahren bin ich schon auf gutes Licht aus.
Werde wohl mal die H8 von Bosch od. Philipps testen.
Haha , einen 300er Roller mit einer 1200er Kawa vergleichen
Egal , Spaß muss sein . Versuch es einfach mal ,aber ich glaube nicht , dass es besser wird .
Frank67 könnte uns aufklären, ob man vielleicht beide Scheinwerfer zusammen schalten kann ( normalerweise ist immer abwechselnd ein Schweinwerfer an ) ....Käme dann auch deiner Kawa nahe ...
Die Lampen sind ja meines Wissens beide mit Doppelfäden ausgestattet , also sollte das gehen . Nur die Stromaufnahme macht mir da Sorgen ...
- smoki 57
- Hat sich bedankt: 77 Mal
Ich denke,er sollte mal eine 125er Majesty fahren,dass Licht ist atemberaubend.
Nee Leute,dass Licht vom Downtown ist wirklich nicht zu bemängeln!
Sehr gutes Licht hat man übrigens mit den Osram Blue Cool Line mit weniger Gelbstich, was tatsächlich so wirkt als hätte man Xenon-Licht.
Der Kontrast zur Fahrbahn und Seitenausleuchtung zu herkömmlichen H 8 Lampen ist schon enorm.
Sollte bei meinem jetzigen Downtown mal eine Lampe den Geist aufgegeben, kaufe ich die Osram wieder.
- OpaDidi
Hi Manne
Kann es sein,das bei dir nur eine Seite vom Abblendlicht leuchtet? Der Downtown 125/300 hat 2x 35 W H8 Abblend,sowie 2x 35 W H8 Fernlicht.
ich hatte damit im Dunkeln keine Probleme.Sind die evtl.nicht richtig eingestellt? konntrollier das mal .
Es grüßt dich ein ehemaliger Downtownfahrer der damit 6Jahre lang auch im Dunkeln sicher gefahren ist.
Opadidi (Dieter )
Opadidi (Dieter )
@ Meister Zipp,
ich vergleiche keine 1200ter mit einem 300ter sondern das licht der Fahrzeuge.
Zusammengeschaltet sind auch schon beide SW am DT.
Danke erstmal.
@ Smoki 57,
die Osram Blue Cool Line hab ich auch auf dem Schirm.
Danke dir.
@ Opa Didi,
Abblendlicht sowie Fernlicht gehen beide Leuchten, das fernlicht ist auch nicht zu bemängeln.
Das Abblendlicht ist wie gesagt etwas schwach und viel zu gelblich, evtl. sind ja gelbe Nebelleuchten drin.
Danke erstmal.
Werde jetzt mal Leuchten bestellen und dann schauen was verbaut ist.
Danke erstmal.
@ Smoki 57,
Danke dir.
@ Opa Didi,
Danke erstmal.
- smoki 57
Denke bitte daran,dass da nur 35 Watt Lampen rein dürfen, bei 65 Watt schmilzt dir der Reflektor weg.
Die Osram Cool Blue Line kann ich dir wirklich nur empfehlen, sind zwar teuer,aber du wirst es nicht bereuen.
Ich habe an meinem Pkw Xenon-Licht, dagegen ist normales H7 Licht eine Petroleum Lampe,aber die Osram stehen dem Xenon nicht viel nach,trotz der 35 Watt.
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danksagung erhalten: 500 Mal
auch wenn ich kein wahrer Freund davon bin, aber wie wäre es mit LED-Lampen? Der Zweck heiligt die Mittel, würde ich mal sagen...
https://www.amazon.de/Safego-Scheinwerf ... rds=H8+led
Zuletzt geändert von mopedfreak am 28.10.2016, 18:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
bin ja noch recht neu in der DT Szene... aber bei meinem V3 gibt es am Licht bestenfalls auszusetzen, dass es gelblich scheint.
Dies behebe ich durch den Einsatz von "Osram Cool Blue Intense" Leuchtmitteln.
Vom Einsatz der LED Leuchtmittel kann ich nur abraten.
1) werden die Lüfter nicht lange halten, welche die erzeugte Wärme abführen müssen.
2) Sind diese Leuchtmittel nicht zugelassen; die haben kein e(E)-Prüfzeichen.
Das mag jetzt kleinkariert klingen, ich möchte aber darauf hinweisen, dass dies harte Konsequenzen nach sich ziehen wird, sollte dies bei einer Kontrolle auffallen... und das wird es früher oder später!
Um es kurz zu gestalten: Die Zulassung des Fahrzeuges erlischt... mit allen daran hängenden Konsequenzen....
Die Beleuchtungseinrichtungen am Fahrzeug (also hier der gesamte Scheinwerfer), hat seine Bauartzulassung in Verbindung mit dafür vorgeschriebenen Leuchtmitteln. Wird jetzt ein Teil (Leuchtmittel) gegen ein Teil ohne Prüfnummer getauscht, so erlischt die Bauartzulassung.
Jetzt reden wir mal nicht vom "worst case", dass es entdeckt wird im Zusammenhang mit einem Unfall!
ob es das wert ist?
Allein für das Bußgeld (~50€) kann man sich 4 Osram Lampen kaufen... vom Rest des Ärgers sicher ein Haufen mehr....
LED ist hierbei aber die Technik, welche vielleicht doch als Ersatzleuchtmittel kommen könnte; dann mit e (oder E) Prüfzeichen.
ob es das wert ist?
Gruß, Michael
Lassen wir mal die Illegalität auße vor und fragen :
Lüfter bei LED's ?
Klär uns auf ...
Lüfter bei LED's ?
Klär uns auf ...
das eigentliche Lichtmodul in so einem Leuchtmittel erzeugt auf kleinstem Raum eine unglaubliche Hitze.
Diese LED Technologie arbeitet nicht Verlustfrei. Die Verluste treten in Form von Wärme auf und müssen von diesem kleinen Leuchtmodul abgeführt werden.
Normalerweise darf die zulässige Temperatur am LED Modul so ~ 100°C betragen, bei ~150°C ist es hinüber.
Die Wärme wird in erster Linie durch Aluminium abgeführt und muss dann aber vom Aluminium in die Luft übertragen werden.
Da hinter so einer Verkleidung, wie beim DT sich die Luft natürlich aufheizen wird, wird es zunehmend schwerer werden, die Energie abzuführen.
Die Lüfter beschleunigen also die Luftzirkulation über die zu kleinen Kühlflächen, um genügend Wärme tauschen zu können.
Viele kennen sicher noch die kleinen Prozessorlüfter und deren "Standfestigkeit"; und die liefen nur in der Wohnung und nicht unter erschwerten Bedingungen...
Es wird also ein kurzer Spaß werden
Gruß, Michael
Ich dachte immer, dass LED's recht kalt bleiben und eine hohe Energieausbeute haben ... Selbst meine Cree 5 LEDs bleiben kalt ...
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Moin Stefan,
er meint diese LED-Leuchtmittel:
http://www.ebay.de/itm/2x-H4-H7-H8-H9-H ... 0GdnjccWfw
Eine andere, passive Wärmeableitung wären die mit breiten geflochtenen Kupfer-"Laschen":
http://www.ebay.de/itm/60W-6400lm-H1-H3 ... 6mnjNELphw
Wie die Vorredner schon sagten, ist der Einbau in den Scheinwerfer nicht zugelassen.
Der SW wird mit dem originalen, für ihn zugelassenen Leuchtmittel geprüft/abgenommen.
Baust du nun eine hellere Birne oder eine andere Birne mit anderer Technologie (Xenon, LED usw) oder sogar einen anderen Sockel (andere Ausleuchtung) in den SW, so verliert der SW seine Zulassung, was im Rattenschwanz zum Erlöschen der BE des Fahrzeugs führt, weil du einen unzulässigen SW hast.
Power-LEDs sind ja Hochleistungs-LEDs. Der/die Chip/s werden sehr warm, weswegen du ja schon ab 0,5W aufwärts diese (passiv) kühlen musst.
Je mehr Leistung die LEDs haben, um so wärmer wird also die leuchtende Fläche in der LED. => diese Wärme muss abgeführt werden.
Je kleiner der Kühlkörper einer LED wird, um so intensiver muss der Kühlkörper belüftet werden, um die Wärme abzuführen...
Aber sage mal bitte Stefan, Was für Birnen sind im DT verbaut?
Nach meinen Angaben hat der DT 4 SW mit einzel-Birnen á 35W => Ein SW-Paar für Abblende, das andere für Fernlicht.
Wenn also jeweils e Paar leuchtet, dann kann nur etwas in der Einstellung nicht stimmen, wenn das Abblendlicht miserabel sein sollte.
Ob der Projektor-SW nun auch 55W abkann, kann ich leider nicht sagen.
Ok, wusste ich nicht , dass LED's so heiß werden können ....man lernt nie aus ...
Der 125er/300DT hat zwei Lampen mit Doppelfaden ,nicht vier Einzellampen ... ( und Birnen schon garnicht )
- Peter-Bochum
Täuscht Du dich da nicht?
Er fährt das alte Modell, nicht den 350er.
- Screenshot_2016-10-28-13-02-12.png (1.26 MiB) 12167 mal betrachtet
OK, in diesem Falle würde ich die nichtbelegten Fäden aktivieren, indem ich 2 Drahtbrücken 1-1,5mm² verwende.
(der Plan vom DT 300i war die Ausgangsbasis, deswegen fragte ich ja auch, weil hier 4 Einzellampen im vorderen SW eingezeichnet sind, die aber laut Plan paarweise geschalten sind - und das sogar vom 125-er aufwärts)
Ja-ja, ich weiß selber: Es gibt kein Glüh-Obst...
So, zum Umbau:
Ich müsste mir also die Stecker anschauen, ob sie an der Birne "voll verkabelt" sind oder nicht.
Wenn ja, muss ja im Abzweig, wo sich beide SW teilen gesplittet worden sein.
Wenn nein, muss ich schauen, ob ich im Stecker nachrüsten kann oder doch andere Stecker an der SW-Birne benötige.
Abzweigen würde ich die Kabel für den jeweiligen anderen SW lieber direkt am Relais-Lastausgang und dann zur Fassung verlegen.
Also doch 4 separate SW???
Also was denn jetzt?
So, zum Umbau:
Verdammt , vertan .... Ihr habt recht
Muss am nahenden Wochenende liegen
Hmmm,
soweit ich weiß, gibt es keine H8 mit Doppelfaden...
und wegen der Aussage von dir, habe ich eben nochmal live nachgeschaut, da ich schwer verunsicht war.
Der DT300i hat 4 Lampen H8 mit jeweils einem Glühfaden.
Also die Standard H8 12V 35W
Edit: zu spät haben mittlerweile alle bemerkt, nur ich nicht
Gruß, Michael
Also wenn die Lampen doch Paarweise leuchten, würde ich erst einmal die Einstellung überprüfen, bevor ich etwas anderes testen würde.
Sodele,
jetzt bin ich mit lesen endlich hinterher gekommen
Also Leutweiten-Einstellung sollte okay sein, geht einzig um Leuchtkraft und Farbe.
Das mit den Kabeln werde ich die Tage auch mal prüfen.
Danke erstmal an alle für den Input.
Wenn die "Augen" paarweise leuchten, ist die Verkabelung doch OK.
Ich würde vielleicht noch mal nach den Stecker-Verbindungen schauen, ob hier Oxidation oder lose Kontakte vorliegen (Jeder einzelne Kontakt im Stecker sollen straff sitzen)
Aber ich würde trotzdem noch mal die SW-Einstellwerte überprüfen, wenn dir das Licht etwas zu schwach vor kommt.
eine interessante Anleitung wäre in folgender DEKRA-Broschüre:
http://www.dekra.de/de/c/document_libra ... upId=10100
...die Punkte 1.5 bis einschließlich 1.5.2
(Einstellwerte für die SW bei Abblendlicht/Fernlicht)
Sitzen die Birnen richtig in den Leuchten?
Danke Frank aber wie oben schon geschrieben stimmt die Einstellung soweit, leuchtweite wenn stockdunkel etwa 60m-65m ist okay.
Liegt wirklich nur an der fehlenden Helligkeit.
Werde berichten wenn alles gemacht Ist.
Danke nochmal.
Danke nochmal.
und ein Klassiker:
Liegt direkt an den Lampen die Versorgungsspannung in voller Höhe an?
Durch Übergangswiderstände (Steckverbinder, Schalter, zu dünne Kabel) kann der Spannungsabfall derart hoch werden, dass die Leuchtmittel ihre Leistung überhaupt nicht erzeugen können.
zur Leuchtweite:
Vorschriftsmäßig muss die durch Kraftfahrzeuge ausgeleuchtete Fläche im 100-fachen Abstand der Anbauhöhe der Scheinwerfer vor dem Fahrzeug enden – der Lichtkegel muss ein einprozentiges Gefälle aufweisen. Bei einer Anbauhöhe von 65 cm reicht das Licht also 65 m weit.
Quelle Wikipedia
zur Leuchtweite:
Quelle Wikipedia
Gruß, Michael
ich habe die LED´s ( http://www.hypercolor.de/W5W-slim-Glass ... pron-Serie ) für die Standlichtfunktion im Auto drinnen. Damit war ich bisher Drei mal persönlich zur HU und zum Lichttest bei der Dekra. Bisher hat es kein Prüfer moniert.
So die "Osram Cool Blue Intense" Leuchtmittel kamen heute an.
Gleich runter zum DT, die Hand unter die Frontverkleidung und die Lampen entfernt.
(Da hat man Übung drin, wenn man eine alte K-BMW gefahren ist... im Finger verknoten und brechen )
Durch die neuen ersetzt et voila: Sichtbar weißeres Licht.
Habe jetzt kein Bild davon gemacht, aber im direkten Vergleich war das Original deutlich gelb im Licht. Die neue Osram dagegen hell weiß.
Gruß, Michael
- smoki 57
six1 hat geschrieben:So die "Osram Cool Blue Intense" Leuchtmittel kamen heute an.
Sagte ich doch,wirst es nicht bereuen!
Ich hatte sie damals in meinem verunfallten Downtown drin gehabt ohne es zu wissen. Erst meine Kumpels haben mich darauf aufmerksam gemacht wenn ich als letzter im Konvoi gefahren bin,dass das Licht nicht nur bläulich, sonder auch weißer ist.
Bemerkenswert war vor allem die Ausleuchtung bei regennasser Straße und Seitenausleuchtung.
Bei mir war die Post etwas später drann
Dafür habe ich aber an Bilder gedacht.
Hi k-Manne,
Na das ist doch mal ein Unterschied. Welche Lampen waren Original im DT?
VIsle Grüße, Alex
VIsle Grüße, Alex
@ Frank,
Spannung an der Fassung ganz korrekt 13,6V
@ Mopedfreak,
Vorher waren Philipps Leuchten verbaut.
Denke das damit meine Gelbsichtigkeit Geschichte ist.
@ Mopedfreak,
@k-manne:
Ja, eine deutlich bessere (vollere) Ausleuchtung, als mit den anderen Birnen...
Das Licht wird nun nicht mehr so stark bei Regen von der Straße "verschluckt".
Ach ja: Die Spannung war OK! (Sicherlich im Standgas gemessen, steig noch leicht bei "Fahrdrehzahlen" auf maximal 14,7V an)
- hungerhaken
Hallo Community,
habe auch ein Lichtproblem, ist zwar der 125 DT sollte aber identisch sein.
War gestern beim TÜV, alles Supi ohne Probleme. Habe den Prüfer gefragt ob in der Lichthöhe noch Luft nach oben wäre.
Nee, wäre schon an der getrichelten Linie, also "Offiziell" geht nix mehr.
Hintergrund ist das wenn ich durch dunkle Ecken fahre ich den Eindruck habe das der Lichtkegel nur ca. 10-15m ausleuchtet.
Hatte schon mal beim Freundlichen nachgefragt, aber dort hieß es es sei alles in Ordnung.
Hatte mal ein verwackeltes Video an einer abgelegenen Straße ohne Laternen und Haüser gemacht, aber da kann man das Lichtbild erahnen.
Ist mir entschieden zu wenig. In der Stadt merkt man das nicht aber Überland.
https://youtu.be/A5q4pKhHYnE
Und ja, beide Abblendlichtscheinwerfer leuchten.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke und Gruß
hungerhaken
Danke und Gruß
hungerhaken
Michael,
Ex Apriliafahrer hungerhaken
Mein persönlicher Tip wäre " den Thread in Ruhe lesen" dabei sollte dir ein Licht aufgehen.
auch wenn's anstrengend ist.
- hungerhaken
Danke, lesen kann ich.
Glühbirnen tauschen war nicht der Grund meines Beitrages. Wenn mein Lichtkegel nur eine kurze Reichweite hat und die Helligkeit wie im Video aus meiner Sicht unzureichend muss das eigentlich einen Grund haben.
Früher war die Lichtausbeute, Helligkeit und Reichweite zu meiner völligen Zufriedenheit. Kann theoretisch auch nicht zu hoch eingestellt gewesen sein weil beim TÜV immer alles OK war.
Erst nach einem Werkstattaufenthalt kommt mir das so vor.
Die Werkstatt hat auf Nachfrage aber am Licht nix verstellt. Ich hab denen das Video gezeigt mit der Frage ob das normal sei, was die verneint haben.
Aber mit dem Licht wär alles i.o.
Und ich steh jetzt auf dem Schlauch.
Michael,
Also doch nicht gelesen.
Hier steht auch was von Steckverbinder prüfen und Spanung an der Fassung messen.
Evtl. auch Feuchtigkeit in den Lampen so das diese beschlagen,
oder Reflecktor blind.
Lässt sich aus der Ferne eher schlecht genauer einkreisen.
Noch etwas zum Video, die Instrumenten Beleuchtung verfälscht die Aufnahme.
- Peter-Bochum
Sorry, so als nicht Roller Fahrer....
Machst Du auf der Landstraße ohne Gegenverkehr nicht das Fernlicht an?
Dafür ist es da.... Die Lichthupe ist nur ein Nebeneffekt.
Zum Thema Night Breaker und Co.:
die Lampen werden deutlich heißer und gehen früher kaputt.
Soll schon Kollegen (bei einem meiner PKW) gegeben haben, da ist der Reflektor oder die Fassung der Lampe in Mitleidenschaft gezogen worden.
Einfach mal das Fernlicht einschalten, und gut ist, ganz ohne Bastelei. Kommt Gegenverkehr, kurz abblenden...
Ist billiger als Lampenwechsel und trainiert den Daumen an der Kupplungshand. (Die bei Rollerfahrern ja sowieso verkümmert ist).
- happy-Jack
hungerhaken hat geschrieben:Danke, lesen kann ich.
Sieht schon komisch aus dein Licht in dem Video !
Da kann wirklich etwas nicht stimmen, bei meinem Downtown 300i ist beim Abblendlicht eine klare Hell/Dunkel-Grenze zu erkennen !
War nicht immer so, als ich ihn kaufte waren die Abblendlichtscheinwerfer als Fernlicht eingestellt (die hell/Dunkelgrenze war in den Baumwipfeln erkennbar) und die Fernscheinwerfer waren als Abblendlicht eingestellt mit einem Licht auf der Straße, geradeso wie bei deinem Roller !
Im deutschen Handbuch sind die oberen Scheinwerfer als Abblendlicht gekennzeichnet und die unteren (die mit der Linse) als Fernlicht !!
Stimmt aber nicht !! Die unteren Scheinwerfer (die mit der Linse) sind die Abblendlichtscheinwerfer mit der Hell/Dunkel-Grenze und die oberen Scheinwerfer sind fürs Fernlicht ! Bei denen leuchtet auch die blaue Fernlichtkontrolllampe !!
Kontrolliere das mal selbst, vor allem wo die beim Abblendlicht übliche Hell/Dunkel-Grenze ist !
Möglich wäre dass so ein superschlauer Mechaniker die Scheinwerfer so eingestellt hat wie es im deutschen Handbuch steht !! ??
jack
- happy-Jack
Ja, so steht es auch im deutschen Handbuch: 2x 35/35 Watt.MeisterZIP hat geschrieben:Ok, wusste ich nicht , dass LED's so heiß werden können ....man lernt nie aus ...
Stimmt aber nicht ! Wie soll das gehen ? 2 Lampen für 4 Scheinwerfer ???
Mein Downtown 300i hat 4x H 8 35 W
Jack
- UweF
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 66 Mal
@ hungerhaken: Dein Lichtkegel im Video sieht so aus wie auf der linken Seite auf meinem Bild, der Lichtkegel bei mir sieht aus wie auf der rechten Seite. Es sieht bei dir aus, als ob beide Scheinwerfer nach innen scheinen
- Unbenannt.jpg (20.85 KiB) 10941 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 239 Mal
Au-au-au,
mein lieber Hungerhaken,
dein Lichtkegel reicht ja wirklich nur 10, 15 Meter!
Ich tippe auch auf die Variante von Happy Jack.
Empfehlung:
- such dir ein Örtchen ... mit ca. 7 bis 12 Meter sauberem und ebenem Boden, am Ende ne Mauer, Garagentor oder sowas - dann kannst du mit ner Meßstrecke von 5 bzw. 10 Metern arbeiten, je nachdem. Wenn du nur ne Buxhecke oder sowas hast, brauchst du noch ein unzerknittertes Stück Pappdeckel, ca. 70 cm hoch und ca 1 m breit und bißchen Draht oder Schnur, damit du die Pappe schön senkrecht an den Bux binden kannst!
- nimm ein Metermaß und Kreide, eventuell auch noch ein Senkblei
- am besten noch ne zweite Person (um die Striche auf die Wand oder das Tor zu malen, während du auf dem Motorroller sitzt - ohne Hauptständer - klar!
Zuerst, das kannst du ohne irgend was, überprüfst du mal die Variante von Happy Jack! Bitteschön!
Mit so einem Licht riskierst du Kopf und Kragen!!!
Empfehlung:
- smoki 57
Mir persönlich sieht es in dem Video danach aus als säßen die Lampen völlig verdreht in der Fassung!
Von Symmetrie ist da ja überhaupt nichts zu erkennen,eher nach einer Taschenlampe deren Batterien der Saft ausgeht.
Gruß Hartmut
Gruß Hartmut
- happy-Jack
smoki 57 hat geschrieben:Mir persönlich sieht es in dem Video danach aus als säßen die Lampen völlig verdreht in der Fassung!
Gruß Hartmut
Nach 2 Taschenlampen.
Genau so einen Lichtkegel hatte mein Downtown als die Fernscheinwerfer als Abblendlicht eingestellt waren !
Das korrekte Abblendlicht hat so einen Lichtkegel wie auf der rechten Abb. von UweF mit einer überaus deutlichen und scharfen Hell/Dunkelgrenze, wie sie bei Abblendlicht eben mal so üblich ist !!
jack
- hungerhaken
erst einmal Danke für die rege Beteilung und eure Hinweise.
Ich werde nochmal, wenns passt in einer dunklen Ecke ohne Verkehr
die Lichtkegel von Abblend- und Fernlicht prüfen und Foto's machen.
Diesmal ohne Cockpitbeleuchtung im Vordergrund.
Das mit einer längeren geraden Fläche ist hier bei mir etwas schwierig.
Muss mal schauen wo ich das machen könnte.
Nur die Woche gibt das erst mal nix, da ich Spätschicht habe.
Melde mich nochmal wenn ich weitere Erkenntnisse erlangt habe.
Bis dahin...
Bis dahin...
Michael,
- smoki 57
Sehe erstmal nach, ob die Lampen verkantet,oder verdreht im Sockel stecken.
Denn danach sieht es mir sehr verdächtig aus.
Alle Einstellerei nutzt Dir nichts,wenn sich keine Symmetrie des Lichtkegel wie bereits dargestellt ergibt.
- happy-Jack
hungerhaken hat geschrieben:Hallo zusammen,
Bis dahin...
Guck doch einfach mal ob bei eingeschaltetem Abblendlicht (nach dem Licht auf der Strasse, nicht nach der Schalterstellung) die blaue Fernlicht-Kontrolllampe brennt, dann sind nämlich die Scheinwerfer verwechselt. Die Kontrollampe ist im Video ja auch geschickt ausgeblendet/abgeschnitten. Ansonsten ist smoki's Variante wahrscheinlich !
jack
...oder hattest du die Scheinwerfer selbst eingestellt ?
- happy-Jack
- hungerhaken
bin noch nicht dazu gekommen da mich unverhofft der Doc aus dem Verkehr gezogen hat.
Auch regnet es bei uns z.Z. recht viel und bei Regen und dunkel ist Lichttechnisch leider nicht viel zu sehen.
Daher bitte noch Gedult. Ich hab es nicht vergessen.
Michael,
- Danksagung erhalten: 10 Mal
das Argument mit der Zulassung verstehe ich. Ist leider das OK Argument gegen LED
meine letzter Roller, die Honda PCX 125, hatte allerdings vom Werk jede Birne als LED ausgestattet. Als ich dann auf die Kymco umgestiegen bin dache ich es ist etwas kaputt als ich das schwach gelbe Abendlich gesehen habe. Das war vorher kräftig weiss.
habe jetzt die Osram Cool Blue bestellt. Der Tag wird sicher kommen an dem Kymco auch auf LED wechselt.
six1 hat geschrieben:Hi,
ob es das wert ist?
Und ?
Zwischendurch hatte es sicher mal nicht geregnet.
Welche H8 sind kein Schmelzofen und sind zu empfehlen. ?
LG
LG
- smoki 57
Zunächst möchte ich davon abraten den Versuch zu unternehmen H 8 als LED Lampen einbauen zu wollen.
Der Grund: Diese sind im Durchmesser 18,4 mm, die Öffnung im Reflektor jedoch nur 16,2 mm. Passen also nicht durch die Reflektoröffnung, mal ganz davon abgesehen das diese LED's keine ECE Zulassung haben.
Was ich dir empfehlen kann sind die hier: https://www.amazon.de/gp/product/B00N8W ... UTF8&psc=1
Als weitere Maßnahme ist die Scheinwerfer Einstellung vorzunehmen,denn oftmals sind die Scheinwerfer viel zu niedrig eingestellt.
Am besten geht dies mit einem Helfer,einem weißen Garagentor,sowie ein Bandmaß um die korrekte Höhe des Lichtkegel festzulegen.
Vorgehensweise:
Motorroller ziemlich exakt 5 Meter vom Scheinwerfer Austritt vom Garagentor entfernt hinstellen und vom Helfer festhalten lassen.(Nicht auf den Haupt-oder Seitenständer abstellen)
Exakte Scheinwerferhöhe und Mitte ausmessen (ca. 80 cm),dieses Maß mit einem Bleistift mit Hilfe eines waagerechten Strich auf das Garagentor übertragen.
Licht einschalten und beobachten,ob der Lichtkegel sich in Höhe des 80 cm Striches befindet,wenn nicht,korrigieren.
Helfer aufsitzen lassen,wobei der Lichtkegel nicht tiefer als 5 cm unterhalb des Referenz Striches wandern sollte.
Ist die Einstellung an beiden Scheinwerfern vorgenommen, passt es auch mit der Lichtausbeute zum rechten Fahrbahnrand und der Leuchtweite.
Eine Seitliche Einstellung kann nicht vorgenommen werden,die Reflektoren sind für diese Richtung fixiert.
Vorgehensweise:
