Uhr geht nur bei Zündung // Warnblinker überhaupt nicht
Moin aus Bremen,
bei meinem gebraucht gekauften Downi Bj2013 geht die Uhr nur wenn die Zündung an ist (bleibt also stehen wenn Zündung aus).
Weiterhin funktioniert der Warnblinker nicht (Blinker dagegen schon).
Bevor ich wieder die Sitzschale und das Batteriefach demontiere um an die Sicherungen zu kommen - weiß jemand Rat ob der oder beide Fehler überhaupt mit Sicherungen zu tun haben könnten?
Vielen Dank
Boris
Vielen Dank
Boris
- Lempi007
Re: Uhr geht nur bei Zündung // Warnblinker überhaupt nicht
Hi
Wenn die entsprechenden Sicherungen durch wären, würde wohl nix mehr gehen (Uhr)!!
Bleibt sie stehen oder setzt sich zurück??
Beim Warnblinker werden es 3 Möglichkeiten sein:
Schalter kaput oder Kontaktproblem. (Spüh mal Kontaktspray rein)
Kabelbruch
Relais hängt....oder defekt. (überprüfen)
......Lempi
Kabelbruch
......Lempi
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
- Danksagung erhalten: 1792 Mal
Zur Uhr kann ich mir nur vorstellen , dass die Spannung zum Kombiinstrument unterbrochen wird , wenn die Zündung ausgeschaltet wird . Das ist immer so . Da gibt es aber anscheinend eine zweite Leitung , n ur für die Uhr .
Was die WBA angeht : Die hat ein separates Relais .
Wenn die Anlage bei Zündung ON geht , ist der Schalter OK .
Bei Zündung OFF ist die WBA auch aktiv , geht nur aus , wenn man die Absperrfunktion benutzt . Das kann also auch am Zündschloss liegen .
zur ersten Frage:
die Uhr stellt sich nicht zurück, bleibt auf der Stellung stehen, bei der man die Zündung das letzte mal ausgeschaltet hat.
zur zweiten Frage:
bei mir geht die WBA weder noch, also überhaupt nicht. Kontaktspray werde ich versuchen. Wo würde ich das Relais denn finden?
Vielen Dank
Boris
zur ersten Frage:
zur zweiten Frage:
Vielen Dank
Boris
Wow , die Uhr bleibt einfach stehen ??? Also du machst die um 17.45 aus und morgens zeigt sie dann wieder 17.45 an ?
Noch nie gehabt !
Was das WBA-Relais angeht : Gute Frage , ich tippe mal auf die Front .
Oder weiß hier jemand mehr ?
Noch nie gehabt !
Einen gebrauchten , funktionsfähigen Tacho habe ich hier . Ist die Variante ohne ABS .
- Lempi007
Hi MeisterMeisterZIP hat geschrieben: ↑22.06.2021, 16:25 Einen gebrauchten , funktionsfähigen Tacho habe ich hier . Ist die Variante ohne ABS .
War der ´13er nicht schon mit ABS ??
Das mit der Uhr hab ich so auch noch nie gehört. Da kann ich dir keinen Rat geben!
Daher sage ich : Ich habe einen Tacho OHNE ABS .
