Hallo in die Runde aus Wiesbaden und eine Frage.....
Folgendes ist passiert:
Ich fahre, normale Leistung ist da, alles gut.
Dann ist auf einmal keine Temperaturanzeige mehr da. Kurze Zeit später geht der Motor aus.
Kurbeln nützt nichts.
Nach einer Weile startet der Motor wieder normal und hat normale Leistung.
Auch geht die Temperaturanzeige manchmal aus und dann wieder an.
Was könnte das sein bzw. wo muss ich schauen?
Ich hoffe Ihr wisst das .....
LG Martin
Temperaturanzeige aus- dann Motor aus
- deMaddin
Das Beste wird nicht deutlich durch Worte.
Der Geist aus dem wir handeln ist das Höchste.
Goethe
Goethe
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Re: Temperaturanzeige aus- dann Motor aus
Erstmal nach dem Kühlwasser schauen , aber im Kühler selber : Windschild entfernen , dann die Wartungsklappe . Darunter ist der Kühlerdeckel ( kalter Motor ! ) . Öffnen , checken .
Wenn da alles O.K. ist , würde ich mal die Kontakte an der Batterie prüfen und wenn da alles gut ist , auch mal den Stecker an der ECU und die Kabel am Zylinderkopf , die an den Geber für die Kühlmitteltemparatur gehen ( einmal Masse , einmal Geber selber ) .
- deMaddin
Danke....ich kuck mal was ich davon hinbekomme.
Goethe
Goethe
